MDR-E805:不得不接受的事实
现在不管你买什么SONY的新款机器,SONY总是配了一个像龟甲一样的E805的硬塑料壳耳机。先不说音质如何,就是戴在耳朵里也感觉难受。不少人都加了海绵套。仔细听来,805不是大家说的那种垃圾得不能再垃圾的东西,三频表现都很平均,而且衔接的也很好,可是对于要求严苛的准发烧友来说,805的声音并不能满足他们的耳朵,原因是805太不HIFI了,连最起码的音乐味都没有,泛音之类的根本就出不来,更别说什么层次感和滋润了。SONY在大众化口味方面,还是非常注意他们的性价比的。我听过不同机器上的805,只有最先出的EX900配的805最好,后来的805都不如那条,可能是JS的手段吧?你去随身听专卖店买条805,一定比现在耳朵上的好!★
MDR-ED132,136:爱你在心口难开
老款的132耳机,如我EX7上的那款,虽然带后导管但是是个封闭的,新式的132如EX9配的,导管是通的,低音也比EX7的那款凶狠一些,这种低音增幅耳机非常难推,不少人都有说132/136低音发闷,没有高音一说,原因就是不好驱动,我遇到的132和136也有此问题,关键是用谁推,我试验的结果:只有D-E990可以把132/136带的相当好,不仅低音很劲,高中音都可以达到相当好的水平。并不次于741!不过,不能为了一款132去买D-E990吧,所以132/136还不是非常看好,如果有其他机器配搭132/136的话,还是用硅胶把后导管封上好一点。★
MDR-E838/837:不知道算不算鸡肋
对于这两款耳机,除了震膜尺寸不一样外(838是16mm,837是13.5mm)音质都差不多,和大多的耳机一样,表现和805一样平均。但各方面指标比805高,尤其是低音挺有特色。SONY用在D-E01上的耳机,怎么说也要比普通的132/741强一点吧?属于普通耳机里的佼佼者,在声音的渲染上,做的很不错的。但价格也不比848和868低多少,所以我感觉,还不如添几十块买后者。★
MDR-E741:长盛不衰的王者
经典的机器,都配搭了741耳机,741也是SONY产量最多的耳机,(第二是805)总体感觉,那个成本并不大的橡胶包敷的确很有用,拿下来,741的音质就和805一样也没什么差别,也许在高音上更加明亮一点。有了橡胶包敷以后,中音更加滋润,低频也很强大。她的流线型造型很适合耳朵戴入,后导管采取扩张式拉瓦尔喷管的造型。气流收缩后再突然扩张,容易产出冲击感强的低音。尤其是741的长扩张段。741有三种版本:EX1HG配的带有金边的,银白色金属保护网和黑色穿孔保护网的。银白色的要早一些,黑色穿孔的一般都是长线的,就音质来看,金边的那款非常好!后两者要差许多,尤其是现在的741,基本是没有原产的,大多是台湾产的收音机拆下的。★
MDR-E848:发烧耳塞的入门
对于848耳机,很有一部分人对她的工艺不敢恭维,不但外观难看,而且很容易掉膜,但是她的音质比起型号差不多的838来可是好了不少,848的低音很深厚,高音不太响亮,表现力很好,很容易听到各种亮丽的细节。但是中音一般般,848适合听磁带,尤其是普通磁带,不会把噪音也放的很大,音乐味很足,值得推荐!
MDR-E868:左右两难的取舍
868耳机貌似888,乍一眼看去除了光泽以外,都和888一样!以至于很多人都说868和888音质差不多,其实868只相当于848略高一点的水准。声音就象开了DOLBY C的磁带不使用DOLBY回放一样,高音延展的不好,好象到某一频段就突然截止了,低音也并不好,和现在松下的高级一点的耳机风格差不多,而且不耐推(888也一样)音量一大就容易把某一边震膜给震垮。太娇嫩了吧?868的中音解析非常好,用“干净”可以形容,这也是牺牲了部分低音换来的结果吧?
MDR-E888:幽雅高贵的公主
E888 绝对是现在买机的必备附件!要是打算花1000元买CT780,那最好多准备400买条888SP耳机,买HIFI时你能把音箱的投资仅仅占1/10吗?最少也要占1/3吧?那算算888SP的价格在你的预算里占了几成?如果买更高级的机器如MD机等,888占的比例更加少了,如果你再配个什么838,868之类的耳机,那我敢说,你花250买868,一定是白花,如果咬牙多花100块买了888,那一定不白花!哪怕是二手的也很值!之所以说888比868高很多,从用料来看,888用的是生物纤维震膜,SONY除了F1的头戴以外,只有888用的是这个震膜,其成本以平方毫米计!从音质上看,868的两极都很收敛,888则相反,延伸的很远。这可是天地之差!而且很多在868上听不出的细节,888表现无遗!868那样的声音也很有拥护的。考虑到听感方面,888更有人情味,适合音乐种类更加广泛。也许是低音延伸得很深吧?她的低音一点也不劲。对于养耳朵来说,也非常有意义!
P.S:很多人都感觉888是要煲的,就我使用这些耳塞看来,耳塞很容易达到状态,不必在意这个问题,如果实在要搞一搞,就用收音机的空台中等音量连续鼓上24小时,再结合你常听的音乐,不久就可以达到很好的状态! |
