主流DC的一些缺点-给近期欲购买数码像机的朋友们
世上无完美之物,DC作为现今时尚便携的代言产品也是如此,对于那些挑剔的消费者或多或少对产品有些指指点点,相信更多的读者在选购DC之前也希望对自己将要购买的产品了解得更加全面,请读者看看目前市场上这些热销数码相机的缺点,以便于我们从另一侧面了解DC。
Minolta DiMAGE D7I
DiMAGE 7i无论从外形和功能上都相当出色,尤其是手动操作方面为用户提供了完善的应用。它是DiMAGE 7的后续机型,这款五百万像素等级、7X 光学变焦的数位相机不仅维持了原本D7/D5系列诸多充满创新技艺的特色,更改进了广域对焦的反应速度、机身手把、连拍速度、电子观景窗画素、快门速度、分布图、色彩控制等重要项目,虽然在某些方面改进不少,但仍存在不足之处。
1、了解D7相机的读者一定知道,D7耗电量相当大,导致很多人不得不使用外接电源。即便如此,D7i使用起来仍不乐观,通过一组1850mh的电池只能支持D7i拍摄最多30-50张的照片,因此,如果在你准备外出之前,除了充足电量以外,还须再补充一组电池才能保证你一天的拍摄需要。
2、相对于其它机器而言,D7i机身容易发热,尤其是在插入CF卡的位置,发热量更大。
3、同以往的Dimage 7机型相比,Minolta Dimage 7i在图象质量方面并没有得到多大的改进,画面颗粒感大。
4、色彩不显眼,比较淡,但与原色很吻合,不过可以通过附赠的软件VIVID COLOR进行后期处理。
5、没有配备辅助对焦灯,遇到光线较暗的地方会比较吃力。
6、操作程序复杂,不容易上手。如果你是个新手,这一开始就给你出了个难题。
7、在决定购买D7i之前你最好看看配件价格,比如想要更换一个原装闪光灯可没那么便宜,因为它足可以再买到半台佳能A40,对于工薪阶层的人来说恐怕有些接受不起。
Nikon Coolpix 5700
]CoolPix 5700作为一款设计紧凑、轻巧,具有不错图象质量以及易用性的数码相机,被尼康定位为CoolPix数码照相机系列的高端产品。它是Nikon首次推出高倍光学变焦的数字相机,光是8倍光学变焦(约相等于 135 传统相机的 35-280mm焦距)还不够,Nikon 拿出看家本领,多了两片 ED(消色散)镜片(镜头结构:14片10组),让 Coolpix 5700 的望远程色差得到良好的补正,不过它也有一些缺点。
1、还是先要说说电池的问题,这回倒不是费电,而是电池容量很小,原配电池为680mAh(7.4V),而且价格昂贵。
2、液晶显示屏尺寸过小,才1.5英寸,有点与5700的身价不符。
3、价格过高,不容易让人接受,但还常常出现缺货的现象,刚刚上市就从8200元猛增到9200元。
4、安装UV、CPL或附加镜头会很困难,由于经过特殊设计处理,因此要求用户必须购买橡皮卡口而不是普通那种罗口的UV或CPL。
5、功能键安排不集中,操作不方便,界面和控制布局稍显混乱,在使用之前建议认真阅读机器使用说明书。
6、8x的大变焦但无光学防手振系统,使得长焦的照片容易模糊。
7、5700采用的是一个补色CCD,与当前时下推行的CCD不太相符。
8、镜头回缩速度慢。
Olympus C-5050Z
虽然拥有五百万像素,F1.8镜头也吸引了众多眼球,不过5050对低价位依然毫不吝惜,让我们来看看它有什么缺点:
1、之所以价格不高,可能因为没有EVF电子取景器,从节省成本的角度考虑,只提供了传统的光学取景器,这使得在拍摄过程中会有一定的取景误差。
2、在镜头盖取下时开机的防止措施不够,易造成损坏。一旦不小心这样做了,就必须关掉机器重新开机,给用户带来麻烦。
3、画面整体不是很干净,噪点也不少,究其原因可能是因为它的1/1.8英寸的CCD,如果使用2/3英寸的CCD对于这款五百万像素的机器会好一点。
4、开机反应速度慢,如果赶上什么精彩画面就有可能漏掉!
5、调节白平衡不够准确,照片色彩容易偏红。
Casio QV 5700
QV-5700配备了8片/7组的7~21/2-2.5变焦镜头(相当于135规格的34-102mm),有效像素为500万,体积为118 × 74.5 × 64.5 mm,重量为355g。目前在五百万像素的同档产品中,5700应该是最便宜的一款了。面对低廉的价格和不俗的性能,它也有一些缺点:
1、同样出于成本的考虑,没有配备闪光灯热靴,对于普通用户来说一个内置的已经足够了。虽然已经有了第三方的解决方案,但是价格不菲。
2、开机速度较慢。在前一代产品上已出现过同样问题,虽然对其进行了完善,但还需耐心地等上一会儿。
3、从外型来讲不算是出众的那种,所以这款机器也改用了比较时尚的黑色作机身的颜色。
4、3倍变焦的性能对那些喜欢大变焦的使用者来说是绝对不够的,即使一般用户也不一定能满足他们的胃口。
Sony DSC-F717
SONY(索尼)DSC-F717是一款全新的五百万像素旗舰机型,以取替上一代的五百万像素热门机DSC-F707,虽说其机身设计变动不多,但按钮也经过动新排列,更加符合人体工学。新一代F717基本上仍遵循着F707所打下的基石,配备2/3英吋5百万画素Super HAD CCD维持一贯的色彩艳丽表现,分辨率可达 2,560 x 1,920。结合先进的手动操控模式,使用者可以自由创造最佳的影像效果。镜头采用德国出品 F.2.0-F2.4 的蔡司「Vario-Sonnar」旋转式镜头,5倍光学变焦、2倍数位变焦。不过,无暇中也隐藏着蛛丝马迹的斑点,看看它有什么缺点:
1、虽然比前代产品707有了很大改善,但是偏色问题依然存在,甚至有时候无法让人接受,颜色过于饱和。
2、照片锐度有所降低,没有前辈707那样好。707的锐度是有目共睹的,可以说是消费类DC中最好的。717却丢掉了这个优点,未免有些遗憾。
3、原装配件价格惊人,MEMORY STICK价格也不便宜,有点上了贼船的感觉。
4、样子比较古怪,镜头与机身呈直角,收藏不易,手持也不易。
5、机身背面的十字键中间的OK键设计得十分不合理,手大的人按起来比较困难。虽然将OK键至于十字键的中间是个非常好的想法,但是SONY的工程师似乎没有按人体工程学的要求来设计。
Canon PowerShot G3
Canon为G3重新设计了G系列的机身以及控制按钮的布局,增加了一个命令转盘和使用定制模式的快捷键。G3相机重约0.5公斤(包括CompactFlash卡和电池),加上机身上的凸起手柄设计,这些使得该款银灰色的相机给人一种结实和舒适的感觉。虽然我们对Canon在G3中继续使用G2的400万像素(而不是升级到500万像素)的CCD感到失望,但G3拍摄出的图像看起来很完美。不过为了更好的了解它,我们还是看看它的不足之处:
1、广角端时可以在取景器内看到镜头。这点算是遗憾之处。不过这也体现了现在的数码相机正在逐渐淡化光学取景器的功能。
2、对焦速度不够快。有可能会错过精彩时刻,因为它不太容易拍到运动的场景。
3、如果你经常习惯在室内拍摄物体的话,使用G3的防红眼效果不太明显,这点可要注意一下。
4、比G2比起来像素没有很大的提高,这一点让人很失望。
5、光学取景器太小,局部有些不清楚。
6、镜头盖盖上后不够严实。
Fujifilm FinePix S602 Zoom
Fujifilm FinePix S602配备了新一代的Super CCD III,具备更高的感光度、双记忆卡规格和黑色沉稳的外观。FinePix S602拥有比FinePix 4900z和6900z还大的握手把,右手自然服贴。尽管看起来外观厚重,但实际上含电池还不超过600 克,减轻了拍摄和携带时的负担。下面我们全面地谈谈关于它的几个热门的话题:
1、首先是电池容量的提示图标,当其已经显示在屏幕的同时,相机通常就已经自动关闭了。
2、原图锐度不足,这也是602饱受非议的一个方面。由于使用了SUPER CCD,所以在最高像素下,数码相机进行了一定的插值计算。不过如果将原图缩小到四百万像素再看,锐度还是不错的。
3、可能是产品设计得不够严密,导致有些产品出现灰斑现象,灰尘很容易就落到CCD上面。还好,富士公司为了弥补这一损失,专门对行货提供了包换的服务来解决这一问题。
4、外置闪光灯不支持TTL,有可能给一些用户造成操作上的麻烦。
5、广角端桶形形变很厉害。虽然所有的DC在广角端均有不同程度的形变,但602算是比较严重的。尤其是在拍摄建筑的时候,602会让人失望。
6、很多DC的通病之一是内置的闪光灯不足,而602内灯的指数为8。
7、富士的6900相机很是受大众欢迎,602在色彩表现上与其相比就有些不足了。其艳丽的色彩显示较淡,色彩还原程度也一般,这点可没有继承6900的优秀传统,不免令人感到遗憾。
Olympus C-730UZ
CAMEDIA C-730 Ultra Zoom有着令人惊艳的轻巧外型,其F2.8~3.5光圈及焦距5.9~59mm*的10倍光学变焦镜头。您可以拍摄超大范围的风景照,或是一般摄影所无法达到的近拍效果,使您的创意空间能更加宽广。再搭配3倍数位变焦模式,可达到令人惊讶的30倍超望远拍摄。即使是这样,C-730UZ依然存在着其它方面的不足:
1、C-730UZ如果在光线不足的条件下,画面会显得不太干净,而且噪点较多。究其原因,也许是因为它选用了1/2.7英寸这样小尺寸的CCD缘故,同类产品中大多数还有采用了1/1.8英寸的CCD。
2、自拍模式设定不方便,它只给用户了提供了1秒钟的自拍准备时间,无法想象要是用C-730UZ进行自拍的话难度会有多大。
3、没有设计防止手振的功能,因此当用户进行拍摄时,画面容易因抖动而引起模糊的效果。
4、相机挂绳设计得也不是很合理。因为它只能挂在一边,这难免令人有些提心吊胆的。
5、较前代C700相比,虽然对紫边现象作了处理,但C-730UZ依然是有待解决的问题。
6、不能外接闪光灯,这可能是由于从低成本因素所考虑的。
Minolta DiMAGE Xi
该产品是美能达最新发布的超小型数码相机DIMAGE X的高象素升级版本。除了依然继承了X的超小外观以及卓越的三倍光学变焦设计、快速开机特性以外,XI不但增强了自己的象素,还改进了原先ISO固定的问题。它有什么缺点?我们来看看:
1、自动功能比较多,相比手动就很少了。
2、由于DIMAGE XI的镜头组件比较小,它的实际拍摄画面质量也只能说是表现平平。
3、电池的续行能力不突出,这方面与小巧的机身设计有关。
4、动画功能较弱,使其娱乐性能大打折扣。
5、机身太轻,手持稳定性不好。
6、镜头位置设计在面板的一角,这样的坏处是容易被左手挡住或弄脏,这是个不小的问题。
7、记忆卡读写速度较慢。
8、闪光灯亮度稍差。
Nikon CoolPix 4500
装载400万象素CCD、可旋转四倍光学镜头的Nikon Coolpix 4500,沿着流行一时的Coolpix 990和Coolpix 995的发展足迹推向市场。它不仅秉承了Coolpix 995的机身设计,而且还具有和995一样高质量、清晰的图象输出。虽然用户能够得到如此优待,可同时它也存在了一些缺点:
1、操作混乱;无RAW文件格式选择;部分特性隐藏在菜单中难以使用;
2、电池续航力不足。4500用的电池是专用电池,而且4500和尼康的其它产品一样都比较耗电,不支持普通AA电池。
3、因为体积小==镜头小==光圈小。
4、闪光灯不够力。
5、光圈不够大这些传统缺点没有得到什么很大改进。稍稍让人有些安慰的是在保持对焦准确性的同时,终于提高了一些对焦速度,不用忍受长达4秒左右的微距对焦时间了。总的来说,还是有一些让人欣喜的改进,但是还是有很大的改进空间,例如上升到500万象素,减小长焦失真、增大光圈。
6、4500的LCD显示屏在右边,极容易被手指碰到。4500的LCD仅1.5英寸,显得有点扣门。
7、4500的随机软件比较弱了点。比如,数码相机基本都具有的多图拼接宽景拍摄功能。在4500的随机编辑软件里,我至今找不到多图拼接编辑功能!另外,要批评NIKON,它在随机附件里,只给你一张软件使用光盘而不给说明书,用户只能到电脑上看。
Minolta DiMAGE F100
Minolta DiMAGE F100配备了一个400万像素的CCD以及一个3倍光学变焦的镜头,具有同级别产品中最高级的自动聚焦系统、非常广泛的手动控制功能、适合于放在口袋中携带,但如此众多的优点却还是掩盖不了它的缺点:
1、随机没有附带可充电的电池;只附带了一张容量为16MB的存储卡。
2、液晶显示屏太小。
3、不能够安装外置的闪光灯和镜头。
4、没有抑噪功能,画面噪点较多,不利于夜景的拍摄。
5、比较耗电,可能和仅使用两节AA电池有关。但AA电池比较便宜,故这个问题解决比较方便。
6、近摄比较差,喜欢花花草草的人就可能会失望了,因此它非常适宜数字拍摄的初学者使用。
Canon Digital IXUS V3
作为最成功的小型数码相机之一,V3改进了的自动对焦,尤其是在低亮度的光线条件下。这款诱人的Canon Digital IXUS V3采用了真正320万像素(有效像素)的CCD传感器和新的高性能数码影像核心处理器(DIGIC),配有2倍变焦光学镜头。金属感十足的V3又有哪些缺点呢,让我们一块儿来看看:
1、有限的变焦范围;
2、偶尔出现紫边效应;易产生紫色和红色的色彩偏差。
3、就同类产品而言,价钱还是略贵一些。
4、液晶显示屏没有很好的保护措施,很容易留下手指纹。
5、虽然体积不大,但是由于采用了全不锈钢的外壳,分量也不轻。如果是采用合金材料比如铝镁合金,那么可能就会轻不少,当然成本也会增加一些。
6、电池虽然不算太差,有840MAH。但是由于是锂电池,所以如果一整天都需要拍摄,那么仅靠一块随机电池可能会显得非常紧张。
7、没有光圈优先,拍摄浅景深的照片存在些问题。
Fujifilm FinePix F401
Fujifilm公司新近推出的这款FinePix F401相机,具有三倍光学变焦镜头,分辨率为200万像素,大小为85 x 70 x 28毫米。F401使用堪称便利,一般傻瓜机种所该有的功能一映俱全,包括简单的手动设定如白平衡、曝光补偿与感光(最高调至ISO 1600),另外还有内建喇叭与麦克风,可作完整的录像与播放。现在还是一起来看看它的缺点吧:
1、无法在摄影模式下调出刚刚拍摄的图像,为了确认图像必须切换到播放模式。拍完就可欣赏--这种数码相机特有的优点被放弃,可以说多少有些遗憾。
2、对于一款二百万像素的相机来说价格偏贵。
3、闪光范围有限,强度不足;
4、使用双手进行拍摄时左手会遮挡住麦克。
5、由于SM卡最大容量才128MB,所以如果要得到更大的存储容量,那么只能买多块卡了,这会给用户带来不便。
