常用的手机秘技
1.8k 0
发表于 2003-10-12 09:21:00|山东 | 查看全部 阅读模式
常用的手机秘技
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星显温度、电池容量:*#0228#
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星a100-a188看版本:*#0837#
三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态:
    按键代码   测试功能/名称
    *#9999# 显示手机软件版本号
    *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
    *2767*3855# 话机eeprom总复位(修复软件故障)
    *#9998*228# 电池参数读取
    *#9998*289# 振铃信号频率测试
    *#9998*246# 程序参数显示
    *#9998*364# watchdog信号测试
    *#9998*377# eeprom错误显示
    *#9998*427# watchdog信号路径设置
    *9998*523# 液晶显示对比度调整
    *9998*636# 存贮状态显示
    *9998*786# 当前日期、时间读取
    *9998*842# 振子振动测试
    *9998*947# 在重大错误下复位设置
    *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
  三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:
   *2767*2878#(eeprom复位)
    *2767*3855#(eeprom总复位,imei有可能会变成初始码)
    *#9999#(查版本)
    *#0523#(调lcd对比度)
    *2767*7377# (解手机密码的复位指令)
    尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
  三星sgh-n288手机测试指令
  *#0001# 显示rs232串行通信参数
  *#0228# 显示电池容量、电压和温度
  *#0246# 程序参数显示
  *#0324# 网络检测(工程模式)
  *#0364# 显示watchdog状态,可以修改
  *#0377# eeprom错误显示
  *#0427# watchdog信号路径设置
  *#0523# 调节对比度,谨慎修改;
  *#0636# 存储器容量显示
  *#0746# sim卡文件规格测试
  *#0778# sim卡信息
  *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
  *#0837# 显示详细的软件版本
  *#0842# 振动测试
  *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令
  *#9999# 显示软件版本
  *2767*2878# eeprom复位,手机设定总清除,可用于解锁
  *2767*3855# 从字库中取出程序重置eeprom为出厂值。对修改过imei码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因eeprom(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
爱立信老机回英语:*#0000#
  爱立信新机回英语:按clr-左键-0000-右键
  爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
  诺基亚省30%电:*#746025625#
诺基亚手机各机型秘籍--手机密技
电源按键
1.轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。 在键盘锁模式下打开屏幕灯
2.你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
6110锁机 (经测试,在我家的8310、8210、8250都能这样)
1.在nokia 6110中按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现交换号码? 按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电,取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果!
在非来电时进入来电菜单
1.持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
在待机画面显示你的名字(几乎所有机型都能这样)
1.选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 menu3-5,将个人化选择menu3-5-2设定完后,重新命名menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。
备注:若要恢复为寻呼机,重新命名menu3-5-3为空白即可。
nokia 5110/6110
1. 显示imei号:*#06#
2.显示软件版本号:*#0000# (对6110如果以上不工作,可试试:*#6110#)最新版本在电话信息下
3.*#92702689#显示你的序列号和imei号,带滚动菜单 ·下一屏是制造日期:1197(月月年年)
4.下一屏是购买日期:1197(月月年年)可以改
5.下一屏是维修日期:0000(月月年年)维修时设置 ·下一屏是传输用户数据:(与8110相似)退出关闭电话,然后返回. 如果以上工作不正常,并且电话向您要一个合法的代码, 试试:
1.6232(ok):显示制造的月和年
2.7332(ok):显示最近维修日期  7832(ok):显示手机购买日期
3.9268(ok):显示系列号
4.37832(ok):设置购买日期月年(警告:只允许做一次)
5.87267(ok):确认传输
6.*3370# 激活增强型全速率
7.#3370# 取消增强型全速率
8.*4720# 激活半速率
9.#4720# 取消半速率
键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效
5110锁码机解码
1.按c,按下 - 按c不放 - 按*不放 -按*不放 - 键入04*pin*pin*pin#,就完成了
6110 sim卡锁
6110有四种不同的锁
1.国家锁--锁指定的国家
2.网络锁--锁指定的网络
3.供应商锁--锁服务提供商
4.sim卡锁--锁指定的sim卡
看手机状态
1.#pw+(mastercode)+x# (mastercode)是一10位数(没有括号) x是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁 sim卡不限制信息,意味着你的电话还没锁 1.vin charger input voltage 8.4v 0.8a
2.chrg ctrl charger control pwm 32khz
3.xmic mic input 60mv - 1v
4.sgnd signal ground
5.xear ear output 80mv - 1v
6.mbus 9600 b/s
7.fbus_rx 9.6 - 230.4 kb/s
8.fbus_tx 9.6 - 230.4 kb/s
9.l_gnd charger / logic gnd
nokia 8110/8110i
1.显示imei号:*#06#
2.显示软件版本号:*#8110# 最新版本在电话信息下面
3.*#92702689#手机向你要授权代码,这里有一些选择:
6232 (ok) :显示制造年月
7332 (ok) : 显示最新维修日期
7832 (ok) : 显示手机内购买日期
9268 (ok) : 显示序列号
37832 (ok) : 设置购买日期
87267 (ok) : 确认传输,与软件更新有关
2.*#746025625# 手机显示sim clock stop allowed or sim clock stop not allowed这取决于你的sim卡。
nokia 9000/9000i
1.显示imei号:*#06#
2.显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面
3.显示制造星期和年: *#3283#
4.电话类型: ge8
查询诺基亚手机是否锁频
  首先,玩家必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现+;连续按*键三次即出现p;连续按*键四次即出现w。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
#pw+1234567890+1# 查询是否锁国家码
#pw+1234567890+2# 查询是否锁网络码
#pw+1234567890+3# 查询是否锁网络提供者锁定的码
#pw+1234567890+4# 查询是否锁sim卡
诺基亚5110锁码机解码
按c不放
按*不放
按*不放
键入04*pin*pin*pin#
诺基亚手机通用组合操作键
*#06#:显示机身号码
*#0000#:显示软件版本
*3370#或*efr#:开启(efr)全速率编码
#3370#或#efr#:关闭全速率编码
*4720#或*hra0#:开启(hr)半速率编码
#4720#或#hra0#:关闭半速率编码
nokia 6150(经测试在8310也可以)自查键按*#92702689#时会出现:
机身编号
手机制造日期
你可自行输入购买日期,例如1298就是1998年 12月购买的(使用mmyy的标注方法,前面是月份、后面是年份)
修理日期
更改使用者日期
注意:第三项一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录起来。
摩托罗拉t2688解所有锁:19980722
t2688/2988/988d没有中文:*#0000# ok(插卡)
摩托罗拉所有机锁:按menu+5+1/2
如何解除摩托罗拉手机的pin密码
    当你的设置的pin不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了pin等,这时puk就帮了大忙了。在输错三次的pin后则手机上会显示sim卡已锁,这时你必须要通过puk来解锁了。puk为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为puk只有10次输错的机会,输错10次则sim卡报销。摩托罗拉手机一般在输入puk之前都必须先输入**05*再输puk,格式如下:**05*puk即可。
  ★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位
    无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。
    menu键+5+1(2)屏幕则会显示主清除或主复位如选择主清除将会执行以下操作:
    1、从话机记忆中清除电话本项目。
    2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。
    3、可清零计时表。
    但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。
    选择主复位,将执行以下:
    1、返回最初的语言选择。
    2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
  ★ 摩托罗拉 t2688 键盘解锁
    t2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。
  ★ motorola gsm手机的测试指令
    测试状态的进入:
    插入测试sim卡后打开手机电源,当内部自动叫醒功能顺利完成后,按#键三秒钟。
    三秒钟后手机显示test,表明手机已进入测试状态,
   测试指令如下:
  01#:退出测试状态
  02xxyy:显示/改变tx功率电平dac与装入pa校准表,类似于etacs 72#指令
  07#:关闭rx audio通道
  08#:打开rx audio通道
  09#:关闭tx audio通道
  10#:打开tx audio通道
  11abc#:设置信道 abc=000~124
  12ab#:设置功率级电平 ab=00~15
  19#:显示呼叫处理器软件版本
  20#:显示调制解调器软件版本
  22#:显示语音编解码器软件版本
  82#:看u801的版本号
  24a#:设置agc步进 a=0 or 1
  25abc#:将连续的agc置为abc,abc=0~255
  26abcd#:将连续的afc置为abcd,abcd=0~4095
  31a#:设定时隙为a,a=0~7
  33abc#:单步捕捉abc信道
  36#:打开音频环路
  37#:中止测试
  38#:激活sim卡
  39#:使sim卡失效
  40#:发射全1信息
  41#:发射全0信息
  43a#:改变audio通道至a
  45abc#:读取信道abc上的信号强度,abc=0~124
  46#:显示当前afc dac的值
  47a#:设置音量a=0~7
  490#:读锂电池信息
  57#:清除保留内存,相当于etacs的32#指令
  58abcdef#:设置保密码为abcdef
  59abcd#:显示/改变解锁码
  60#:显示imei(国际移动设备识别码)
  65#:显示imsi
  7100#:手机自检,03、04为modem ic错误,05、06为speechcode ic错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为cpu错误。
西门子恢复出厂设置:*#9999#
  西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
  西门子软件版本:*#06# 左键
西门子中文机秘籍大公开
  输入[*#06#],可看imei(international mobile equipment identity)码。
  输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入sim卡也可操作。
  输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。
  输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。
  输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。
  输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。
  快速键
  长按[*],开启或关闭铃声。
  长按[#],开启或关闭键盘锁。
  长按[左侧上键],开启情景模式设置。
  长按[左侧下键],开启语拨号。
  短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。
  长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。
  当使用键盘锁時,可长按[挂断键]來暂时开启夜光照明。
  连按两下[电话簿]可进入vip电话簿。
  [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。
  [0]+[左软键]可切換1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。
  [数字键]+[#]可显示出儲存在sim卡该位置的电话簿名称(前提是至少在sim卡储存一个电话)。
  长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。
  快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此時会出現选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称)
  使用 [数字键]→[发射键]即可。
  西门子手机锁机解锁方法
  请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等
飞利浦强迫重连网:*#2562*#
  飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
飞利浦手机通用秘技
  手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
  *#06# 查看ime串码
  *#2254*#显示状况行
  *#2255*#开启或关闭(debug call)模式
  *#2558*#显示通话时间
  *#2562*#强迫重新连接网络系统
  *#7489*#显示和更改手机密码
  *#7378*#显示一些sim卡信息,例如相位(phaselevel)
  *#3377*#读取sim卡信息,初始化和标示
  *#7693*#开启或关闭睡眠模式
  *#8463*#读取睡眠模式信息
  *#337*# efr模式开/关
  *#4764*#单频/双频设置(切换单频gsm900)
  *#4765*#单频/双频设置(切换单频gsm1800)
  *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式)
飞利浦手机秘籍
  ◆显示imei号:*#06#
  ◆显示状态行 *#2254*#: c, bs, rr, mmi, creat.
  ◆激活或关闭调试呼叫(debug call)模式 *#2255*#
  ◆显示总通话时间 *#2558*#
  ◆强迫重新接入网络 *#2562*#
  ◆显示和更改手机的保密码 *#7489*#
  ◆显示一些sim卡信息,例如相位等级(phase level)*#7378*#
  ◆获取sim卡锁信息,初始化和标志 *#3377*#
  ◆激活和关闭睡眠模式 *#7693*#
  ◆获取睡眠模式信息 *#8463*#
nec显软件版本:*#2820#
  nec恢复原厂设置:*#73738#
nec db2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
  *#2820#,再按通话键,可显示手机的软件版本。
  *73738#,再按通话键,可将回到手机出厂状态。
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
  波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999d,720)
  如死机再用---24681357(或直接就用它解)
  波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
  sim卡 波导串号最后9位去掉最后一位
博世(bosch)909s回中文:*#0852#
  博世(bosch)909s回英文:*#0851#
阿尔卡特ot221/220解锁:25228352/alcatel+d
  阿尔卡特ot301/302解锁:83227423
  阿尔卡特ot500/700解锁:25228352
阿尔卡特(alcatel)测试键
   在待机状态下,输入000000*可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。
康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
  康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
三菱
  三菱imsi lock:*362628或*360608
  三菱netsub lock:*476989
  三菱cp lock:*482896或*480896
  三菱sp lock:*967678
  三菱ext lock:*574243
海尔gvc:*#1001* (海尔)
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 ok
