查看: 2150|回复: 0
正明CO2激光打标机、雕刻机维修
发表于 2010-5-27 17:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光机在使用过程中会有一些小的问题出现,正明激光科技有限公司给予您以下维修方案,在您的激光打标机、激光雕刻机出现下列问题的时候可以很容易的解决这些问题。
一、激光头不发光
    1、按操作面板测试键观查电流表状态:
    ①没电流:检查激光电源是否接通、高压线是否松动或脱落,信号线是否松动;
    ②有电流:检查镜片是否破碎、光路是否严重偏移;
    2、检查水循环系统是否正常:
    ①不通水:检查水泵是否损坏或没通电;
    ②通水:检查进水口、出水口是否接反或水管破裂;
    3、能点射,能自检,发送数据不发光(检查电脑设置是否正确)
    二、激光雕刻深浅不一或刻不深
    1、检查水循环系统水流是否流畅(水管弯折或水管破裂);
    2、检查焦距是否正常(重新校正);
    3、检查光路是否正常(重新校正);
    4、检查版材上铺纸是否过厚,水量是否过多(重新更正);
    5、检查横梁是否平行(调节两边皮带);
    6、检查镜片是否破碎(更换);
    7、检查镜片或激光管发射端是否受污染(重新清洗);
    8、检查水温是否高于30℃(更换循环水);
    9、检查激光头或聚焦镜是否松动(加紧);
    10、激光电流光强须达到8mA;
    11、激光管老化(更换);
    12、升降平台
    三、复位不正常
    1、检查传感器是否沾灰、接触不良或受损(擦净传感器上的灰尘或更换);
    2、检查柔性导带数据线是否接触不良或损坏(修剪数据线重新拔插或更换数据线);
    3、检查地线接触是否可靠或高压线是否受损(重新接地或更换高压线);
    4、电机线接触不良。
    四、漏刻
    1、初始化不正确,已发送数据(更正);
    2、操作顺序颠倒(重新输出);
    3、静电干扰(检查地线是否脱落);
    4、电脑问题(更换主机)
    五、清扫勾边错位、不闭合
    1、编辑好的文件是否正确(重新编辑);
    2、所选目标是否超出版面(重新选取);
    3、检查软件参数设置是否正确(重新设置);
    4、电脑系统有误(重新安装操系统及软件);
    5、检查左右皮带松紧是否一致或后端皮带是否太松(皮带加紧);
    6、检查皮带或同步轮是否打滑、跳齿(加紧同步轮或皮带);
    7、检查横梁是否平行(重新调节左右皮带);
    六、雕刻/切割的样品与图形大小不一致
    打开“高级配置”选项,
    1、查看“电机步距”是否与机器实际步距一致。计算方法为:皮带轮的周长/200,单位是毫米。
    2、查看“细分”是否与驱动器上设置的细分数一致。
    3、由于CorelDraw9.0和CorelDraw11.0的比例因子不一样,建议一个系统只用其中的一个版本,其比例因子的偏差通过“电机步距”调整。
    七、扫描雕刻时边缘不齐
    用DSP3.2雕刻软件雕刻时,可能会有边缘不齐的情况发生,即“毛边”。这主要是机械回程间隙引起的。调整方法为:
    1、画一个方框(长方形或正方形),在“图层管理”里将工作模式设为雕刻,雕刻步距改为0.5mm,然后看雕刻效果,理论上讲,应该是隔行对齐的,即奇数行的边缘应该是对齐的,偶数行的边缘也应该是对齐的,但是奇数行和偶数行有少许不齐。
    2、打开高级配置,在对话框的下方,有一个列表,列出了不同雕刻速度对应的加工参数,但是“提前出光&
    八、用CorelDraw将BMP钩边后PLT图形和BMP图像无法对齐
    有时候需要将BMP图像雕刻后再切割,这就需要先用CorelDraw将BMP图像钩边,但是分别将PLT图形和BMP图像调入系统后,很难对齐。解决方法是:
    在CorelDraw里将PLT和BMP居中,然后输出,分别调入系统即可。
