投影机的分辨率
3.7k 4
发表于 2003-3-21 18:02:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
  代表投影机性能的一个重要指标就是分辨率。投影机的分辨率通常指该投影机内部核心呈像器件的物理分辨率。当前投影机的物理分辨率(又称真实分辨率)一般为SVGA(800X600像素)、XGA(1024X768像素)、SXGA(1280X1024),其兼容分辨率一般比其物理分辨率高一个台阶。即如果一台投影机的物理分辨率是XGA,则它的兼容分辨率最高为SXGA,当然也可向下兼容。在兼容分辨率下显示的图象将可能丢失部分信息。分辨率越高,表示投影机显示精细图象的能力越强,当然其价格也越高。建议根据自身使用要求,选择可以满足一般应用的分辨率。当然,在资金条件允许的条件下,建议购买物理分辨率为XGA标准的投影机。
回复|共 4 个
suncon Lv.12 发表于 2003-4-7 16:29:00|山东 | 查看全部
投影机的分辨率
DLP 投影技术
DLP(Digital Light Processor)数码光输处理器。
美国德州仪器公司研发的DMD单元为DLP技术的实现提供技术保障,开辟了投影机产品的技术发展数字时代。 DLP投影机以DMD(Digital Micormirror Device)数字微镜作为成像器件.
单片DMD由很多微镜组成,每个微镜对应一个像素点 ,DLP投影机的物理分辨率就是由微镜的数目决定的。
反射式DMD器件
DLP投影机的技术是一种全数字反射式投影技术。其特点首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级提高,图像噪声消失,画面质量稳定,数字图像非常精确。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率大大提高,对比度亮度均匀性都非常出色。DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机可达到很高的亮度,且可随意变焦,调整十分方便。
DLP投影机分为:
单片DMD机(主要应用在便携式投影产品)
单片DLP投影机示意图
两片DMD机 (应用于大型拼接显示墙)
三片DMD机(应用于超高亮度投影机)
DLP工作原理图
LCD投影技术
LCD( Liquid Crystal Display)投影机分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55oC~+77oC。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
LCD投影机有两种。
液晶板投影机
成像器件为液晶板,是被动式的投影方式。利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源)。
按照液晶板的片数,LCD 投影机分为三片机和单片机
LCD投影机示意图
  三片LCD板投影机原理是光学系统把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,RGB光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。目前,三片板投影机是液晶板投影机的主要机种。
LCD投影机性能详解
LCD液晶板
  液晶有活性液晶体和非活性液晶体。非活性液晶体反射光,一般用于笔记本电脑、胶片投影仪上。而活性液晶体具有透光性,做成LCD液晶板,用在投影机上。通过控制系统,可以控制通过LCD的光的亮度、颜色、对比度等。
  LCD液晶板的大小决定着投影机的大小。LCD越小,则投影机的光学系统就能做得越小,从而使投影机越小。而要在很小的LCD上做到高分辨率,并且保持高亮度,其技术之难是可想而知的。目前,会议室用投影机多为1.32英寸的LCD液晶板, 便携式投影机为 0.9英寸的LCD液晶板。2000年将有物理分辨率为SVGA和XGA的0.7英寸液晶板推出。
  评价液晶投影机时,除了LCD板的大小,还要看投影机使用LCD板的个数。市场上有单个液晶板、三个液晶板的投影机。液晶板多,则像素数大。像素是组成图像的基本单位,像素数越大,则图像越细腻。
像素数 = 物理分辨率 x 液晶板个数
例如:SVGA机型 像素数=(800x600)x3
输出分辨率
  是指投影机投出的图像的分辨率。或叫物理分辨率、实际分辨率,即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个象素点。 那么,输出分辨率为800 x 600 时,就是说在LCD液晶板的横向上划分了 800 个象素点,竖向上划分了 600 个象素点。
  物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的价值。
最大输入分辨率
  是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。
1) 早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术。
此算法有掉线问题。
2) 各家厂商的产品都已推出新算法用于压缩信号。
水平扫描线
  也叫视频扫描线。主要用于评价视频信号的质量。缺省指NTSC制式。一般,VCD为220线,LD为450线,DVD为500线。 投影机的最高支持线数为700线。
亮度
  国际标准单位是ANSI流明。测定环境如下:
1) 投影机与幕之间距离:2.4米
2) 幕为60英寸
3) 用测光笔测量投影画面的9个点的亮度
4) 求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。
各种品牌的投影机由于测定环境的不同,虽然ANSI流明相同,但实际的亮度不同。
颜色
  现在,几乎所有的投影机都支持24位真彩色。所以要评价投影机的色彩还原度,不仅看颜色,还要看对比度.
对比度
  是黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。
画面尺寸
  是指投出的画面的大小。 要投放需要的尺寸,需将投影机放在与幕相应的距离上。
根据各机型不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。
投影距离
  是指投影机镜头与幕之间的距离。
均匀度
  是指投出画面的中间亮度与周围亮度的比值。一般将中间定义为100%。
镜头
  F是镜头的透光度。F越小,镜头的透光性越好。
是镜头的放大比率。77/55=1.4,就是说,在一固定的位置上,画面可放大1.4倍。
吊顶功能
  将投影机倒置吊在屋顶上进行投影。如下图所示:
背投功能
  将投影机放在背透幕的后面进行投影。如下图所示:
梯形校正
  有些投影机能提供了电子梯形校正功能,可以轻松地校正由于仰射或吊顶投影而产生的画面梯形变形。
水平扫描频率
  又叫行频。投影机的水平扫描频率都有一个范围。如果来自计算机的输入信号的水平扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。
垂直扫描频率
  又叫桢频。如果来自计算机的输入信号的垂直扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。在范围之内,将计算机的垂直扫描频率设定为高值时,投影效果好。
计算机输入接口
  是指计算机显示信号的输入接口。 会议室用机型一般有两个接口,可同时连接两台计算机,便携机种一般只做一个接口。
计算机输出接口
  是指计算机显示信号的输出接口。通过此接口可连接显示器。如投影机没有此接口,要想连接显示器,可使用VGA分配器来实现。
视频信号
  对于视频信号可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM
标准视频输入
  具有标准视频输入接口(RCA)。标准视频信号在输出时要进行编码,将信号压缩后输出,接收时还要进行解码。这样会损失一些信号。
S视频输入
  具有S视频输入接口(S Video)。由于S视频信号不需要进行编码、解码,所以没有信号损失,因此S视频信号比标准视频信号质量好。
音频输入输出
  具有音频输入输出接口。可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
电源功率
  电源功率越小,机器所产生的热量就小,这样机器连续投影时间就长。为了使用安全,投影机里一般装有过热保护装置。
suncon Lv.12 发表于 2003-4-7 16:33:00|山东 | 查看全部
投影机的分辨率
富可视LP130成功地建立了新一代投影机的技术核心标准,富可视已成为专业演示者心仪的品牌,只因为富可视让您充分展现自己,让您真正光芒四射,与众不同。
·重量为1.36公斤,仅是标准笔记本的一半
·丰富强劲功能
·色彩绚丽1100ANSI流明
·真正XGA解像度
·DVI数字/模拟接口
·HDTV兼容
技术规格: 显示技术: 美国德州提供的数码光源处理(DLPTM)技术
解像度: 真正的XGA 1024×768(无需压缩)
数据兼容性: 符合所有视频电子标准协会的制式,VGA,SVGA,XGA和85Hz的SXGA
视频兼容性: 全模式NTSC,PAL,SECAM,HDTV
光亮度: 1100 ANSI流明
对比度比率: 400:1
投影镜头: 1.22:1变焦镜头,投射比率范围0.59:1-0.72:1(按对角线距离),投射偏差为标准影像的111.3%,手动变焦和对焦
光线信号源: 120W高压汞弧灯
数字校准范围: +/-20°
长阔比率: 4:3
噪音: 37dB
色彩: 1.67千万种色彩
自动图像调校: 即插即投自动同频协调,自动追踪,自动定位,自动识别视频信号源,自动调校黑白处理器
连接: CSV Video,VESA MM1-DA
控制面板: 机身有开关面板,方便使用
体积/重量: 16.97×21.92×5.08cm/1.36Kg
电源: 100-120V或200-240V,50-60Hz
功率: 160瓦特
灯泡: 2000小时寿命,UHP白光金属卤素灯泡
随机标准配置: 模拟电缆包括M1-DA15针VESA模拟视频连接(配备HD和USB连接线);视频电缆是CSV和RCA复合电缆;遥控器、电源线和手提袋
可选配件:
M1-DA数码电脑连接电缆(配备USB)(SP-DVI-D),
USB Ranger 400系统测距仪(HW-USBRANGR4)
便携式投影机支架(SP-STND)
40英寸便携式屏幕(HW-PORTSCR40)
50英寸便携式屏幕(HW-PORTSCR50)
60英寸高级剧院式屏幕(HW-DLXSCN)
商务旅行套件
EBEAM电子白板系统(HW-EBEAM)
个人电脑保护投影机安全锁(SP-LOCK)
高级型旅行运装箱(CA-WHL-340)
高级皮革运装箱(CA-EXE-340)
suncon Lv.12 发表于 2003-4-7 16:36:00|山东 | 查看全部
投影机的分辨率
Panasonic(松下) PT-U1X65投影机-XGA
·1200流明
·1024×768分辩率
Panasonic(松下) PT-U1S65投影机-SVGA
·1200流明
·800×600分辩率
PT-U1X65和PT-U1S65投影机运用了先进的数字技术,并且具备使用户容易掌握和使用的特点。在画面质量方面,这两款投影机均列为同类产品的前列。1200流明亮度使这两款投影机特别适用于会议室和教室,其超薄超轻的特点为旅行提供了极大的方便。这两款用于多种目的的投影机物美价廉,是学校及办公室寻求高质量演示效果的理想选择。
·新技术提供色彩均匀,层次分明,高品质生动画面。
·单触自动设置,梯形失真补偿。
·在狭小空间,利用短焦镜头在仅2.4米内可演示80英寸对角线画面。
·2个计算机信号输入和监视能力
技术规格: 重量: 3Kg
尺寸: 310×85.5×243mm(W×H×H)
对比度: 400:1(全白/全黑)
显示技术: 液晶显示
PT-U1X65:786432×3
PT-U1S65:480000×3
灯泡: AC 160W UHM灯泡
灯泡寿命: 3000小时(标准)
平均亮度: 90%
梯形校正: 数字±30度 垂直
音频: 2W(单声道)
噪音: 低于30分贝
输入源: 计算机、S端子、复合视频、音频线输入
输出源: VGA监控输出
计算机兼容: VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA
MAC仅PT-U1X65
视频兼容: PAL、RAL-M、PAL-N、SECAM、NTSC M-NTSC
彩色: 1600000全彩色
屏幕宽高比: 4:3(兼容16:9)
行频/场频范围: PT-U1X65:15-91KHz,50-87Hz
PT-U1S65:15-70KHz,50-87Hz
电源: 100-220V AC
功耗: 220W
安全锁定功能: Kensington微型记存安全系统
工作湿度: 20%-80%
安全规定: CCEE、GB4943-1995
标准配件: 卡式遥控器、遥控器电池、电源线、RGB电缆(3m)、AC电缆(3m)、便携包
可选配件:
·广角镜头:ET-LEC75
安装在标准镜头上,能够缩小20%的投影距离。在约1.9米的距离可投射2米对角线银幕图像。
·全功能遥控器:ET-RM100
配有内置激光指针遥控器,同时可用鼠标控制。
·天花吊架支架:ET-PKC75
·灯泡替换组件:ET-LAC75
·电缆转换器:ET-ADBNC
·D-sub 15pin/BNC适配器:ET-ADBNC
suncon Lv.12 发表于 2003-4-7 16:50:00|山东 | 查看全部
投影机的分辨率
sharp XG-V10WE
主要特性:
·5000ANSI流明高亮度图象
·SXGA图象质素
·CV-IC(电脑及视频整合)技术
·多个输入及输出端子
·其它出色功能
·数码会聚、移动功能
·网络连接及远程存取
·自行检测
·多重及组群投影机控制
·简单的层叠投影及视像幕墙
技术参数:
·显示:1.8″多晶硅有源矩阵TFT(x3)
·象素点:3,932,160象素
·解象度:620条电视线(S-Video输入),720条电视线(DTV720P输入)
·分辨率: 1028x1024
·亮度:5000ANSI流明
·重量:18.9kg(不包括镜头), 23.1kg(包括标准镜头AN-LV40EZ)
·镜头:7种镜头选择(需另外订购)
·投影尺寸:40英寸(102cm)~600英寸(15.2m) (对角线)
·投影距离:40英寸:1.5m~2.1m,100英寸:3.9m~5.1m,600英寸:24.0~31.2m
·对比度:400:1
·音频放大器:3瓦x 3(立体声)
·扬声器:5.8厘米(圆) (x2)
·电源:110-120/220-240伏交流电, 50/60HZ(多种伏特)
·耗电量:575W(备用时0.7瓦)
·电源耗散: 2100BTU/小时
·投影机:200瓦UHP(x2)
·外形尺寸:444mmX196mmX621mm(主机)448 mmX 222 mmX 643 mm(包括调节架及投影附件)
计算机兼容性:
·电脑RGB输入讯号:UXGA(先进智能压缩状态下)XGA,SXGA,VGA,VESA,Mac21/19/16/13英寸15-126KHZ(水平)、43-200HZ(垂直)12-230MHZ(象素时钟)(即插即用VESA&#59;DDC1/2B)
·视频彩色制式:NTSC\NTSC4.43\PAL\PAL(60HZ)\ PAL-M\PAL-N\SECAM\DTV(480l/480P/720P/1080l)
·输入端子:视频x2(BNC), S-视频x2(BNC), 音频左/右立体声x2(RCA), 电脑RGBx2(15针微型D-subx1, 5BNCx1), 音频左/右立体声x2(RCA), 25针微型模拟交错/数码(DVI) x1, 音频左/右立体声x1(RCA), 扩展端子x1, 有线遥控x1(3.5毫米微型插孔), RS-232C串联埠x1(9针D-sub)
·输出端子:视频x1(BNC), S-视频x1, 色差x1(BNC), 音频左/右立体声x1,电脑RGBx1(15针微型D-sub),音频左/右立体声x1(RCA), RS-232C串联埠x1,直流12伏x1
·附件:遥控器, AA尺寸电池(x2), 电源线(1.8米), 电脑转接线(3米), 遥控鼠标接收器及转接线IBM/MacUSB(1米)及IBM PS/2(1米), 额外空气过滤器, 端子盖, 光碟, 操作手册
