DC扫盲贴
3.1k 23
发表于 2004-2-8 11:23:00|山东 | 查看全部 阅读模式
DC扫盲贴
写在前面:
想用通俗的语言为一点不知道dc的朋友讲讲dc
尽量不用专业术语,免得大家看见头疼。
如果你是高手,再看就是耽误你的时间了,
不过
本篇的不足之处,还是欢迎诸位高手指正,谢谢
如果大家不喜欢,请斑竹尽快封掉这个贴,我就不乱灌水了,环保一些
不说废话了:
DC:
digital camera数码相机。 人们说的DV是数码摄像机
像素:
简单地说,一个像素可以看作一个点,这样的点是有尺寸有面积的,尺寸单位可以与厘米互化,公式我记不清了。照片就是由许多这样的点组成的。每个点记录对应的色彩信息。
像素大小与显示器的分辨率大小的关系,可以理解为:1024*768分辨率下,拿1024*768照片做壁纸正好合适。1024*768=786432。简单地认为就是这么多点,这么多像素,约80万。就是说,80万像素的相机可以照这么大的照片。
一般可以粗略认为,100万像素的照的是1024*768大小的照片,200万的是1600*1200。
至于与冲洗的照片对应,100万的可以冲洗5寸照片,勉强可以6寸;200万的可以冲洗不错的5寸,300万的可以冲洗7寸的,400万可以冲洗8-10寸的。
但这并不是绝对的。冲洗照片质量除了与像素有关,还要看图象压缩的程度,还要看你对洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比较大的颗粒,尽管放大就是了。
一般说,家庭用200万就可以,300万足够了,400万以上确实没必要。诸位可以想一想,家里照片有多少5寸的,多少5寸以上的,有多少银子可以整天冲扩伟人照。一般买数码的就是不想洗照片了。如果只在显示器上看,那要求更低,一般显示器分辨率是1600*1200,1280*1024,1024*768,还有800*600的。四百万的是22xx*17xx。俺的佳能G3,照的16xx张照片,只有不到30张400万的,其余就是200万的。
还有一点需要注意的:相片尺寸大占的空间多。以POWERSHOT G2随机配置的32M CF卡为例,佳能公司官方数据给出,1,600 x 1,200普通画质(JPEG格式)可以存104张;2,272 x 1,704普通画质(JPEG格式)可以存54张;如果用2,272 x 1,704最佳效果且使用无损压缩格式只能存10张左右。就是说,如果你想打印或冲印效果好的照片的话,要付出存储空间的代价。不过,如果你只是在电脑上看看,那不必过于担心卡的存储量,还是以刚才那机器为例,网页上常用的640 x 480普通画质(JPEG格式)能存三百多张。
CCD(cmos)
这是数码相机的感光元件,目前来说,低端的相机(许多80万象素和100万象素的)大多用CMOS,一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同(想听原理的说句话,没响应的算了,我懒得打字)。市面上80万象素和100万象素用CMOS可以降低成本,这就是这些相机为什么便宜的原因之一,但成像效果……惨啊~~~~~
原则上不建议买80万象素和100万象素的,就是因为它们不是CCD感光原件,这些相机的照片^@#^$
回复|共 23 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-8 11:23:00|山东 | 查看全部
DC扫盲贴
下面再说说相机厂家
佳能(CANNON)
每当梦到CANNON的机器,俺的口水就忍不住往外淌,现在都快脱水了。成立于1933年的佳能公司是当今世界最具影响力的摄影器材供应商。无论体育赛事还是重大事件,都能看到装备大大小小的佳能的记者在穿梭。超声波马达,眼控对焦……强大的创新能力成就佳能在此行业中的霸业。佳能相机成为许多摄影爱好者的“梦幻”装备。凭借着镜头设计制造、机身研发、功能开发的方面的成功经验,再加上发达顺畅的销售网络,佳能的数码相机在市场中尽显王者风范。
目前佳能相机系列中,POWERSHOT为商用系列,分A级(入门级)、S级(时尚级)、G级(高端商用级)和PRO(准专业级);DIGITAL IXUS为家用系列;EOS DXX/XD是专业单反机。DIGITAL IXUS系列以精致、小巧、*作方便为主,不过,零件小型化是需要成本的,机器的小巧(薄)可是金钱换来的。因此,好多家庭用户选择了A级或S级,这两类机器其实也只比巴掌大一点,也只有三四百克,完全可以接受,价钱要比同性能的IXUS便宜的多(只是壳子没IXUS酷)。
总的来说,佳能的特点就是细腻。除了佳能镜头的贡献外,细腻的画质与其低感光度密也是不可分。佳能大部分机型提供的最小ISO值为50,这个数值在目前各厂商所有DC中是最低的。当你留恋江山如此多娇时,当你描绘佳人回眸一笑时,正是低感光度和柔柔的佳能镜头大显身手的时候。ISO50 和ISO100在画质上的区别就好象白面馍馍和黑面窝窝在口感上的区别。太高的感光度平时基本用不到的,你总不至于有整天蹲在高速公路边等待血肉横飞的嗜好吧。说到颗粒,好多机器调到 ISO400,呵呵,那简直就是豆腐渣了。
说到佳能的缺点,就是锐度不是太好。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-8 11:24:00|山东 | 查看全部
DC扫盲贴
再说一个名词:
ISO
ISO值描述感光度。ISO越大,感光速度越快。为了让物体在感光介质上得到足够的暴光量以便于成清晰像,我们用大感光度拍夜景或快速运动的物体。但是,并不是说ISO越大越好,对数码相机来说,ISO高画面会有颗粒感,太高的ISO还会使画面上有很多噪点。选相机的时候,不能不考虑ISO值的范围。
还有一个词:
锐度:
通俗一点理解,锐度,刚才不是说到象素点吗?锐度可以理解为每个点与周围的对比
。想一想,如果每个点与周围的区别大,是不是感觉更清晰呢?所以,锐度大的图片给人的感觉清楚,但锐度过大,就比较惨了,因为锐度太大,图形边缘会出现锯齿,颗粒感也会明显。
DC扫盲贴
接着说 厂家
尼康(NIKON)
把尼康放在佳能后面,又说了这么多佳能的好话,我真有点担心自己的生命安全了。尼康FANS军团的实力不比佳能的差多少。尼康的魅力来自其强大的实力。成立时间比佳能更久远(1910年)的日本尼康公司从做望远镜显微镜进入光学仪器市场,生产相机以有70多年的历史。凭借产品出色的*控性和优异的成像质量,“尼康”这个品牌在用户心中就是专业的象征。尼科尔(NIKKOR)镜头,不陌生吧,这可是尼康吃饭的家伙,凭借成像锐利而名扬天下。尼康的数码相机就是采用这种镜头。锐利,再锐利,让你把一切看的清清楚楚明明白白真真切切。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-8 11:25:00|山东 | 查看全部
DC扫盲贴
奥林巴斯(OLYMPUS)
凭借开发出135传统自动相机而发家的奥林巴斯在数码相机市场上一向表现积极,尽管不是最早进入这一市场的厂商,但却是在市场初期最早跳出来叫板柯达的日系厂商。多年的历练使奥林巴斯在市场和技术方面的经验日臻成熟。从市场占有率和产品保有量上,奥林巴斯都可称的上霸主之一,她的主力军是C系列数码相机,色彩还原自然真实,好无夸张成分,这可是难得的优点啊,拍得的数码照片可以在后期处理中由清淡调整为艳丽,但艳丽的数码照片可找不会朴素纯真的感觉了。
DC扫盲贴
知道谁是数码相机市场的老大吗?佳能?很遗憾,答错了。佳能只是第三位。尼康?又错了,尼康比佳能还惨呢。奥林巴斯?如果题目问谁是老二,才能恭喜你。正确答案是:
索尼(SONY)
出乎意料?没办法,这确实是真的。SONY为什么能盖过众多专业相机生产商坐在头把交椅上?我也说不清。大概是SONY的相机酷。SONY的相机代表了一种时尚,深受MM喜爱的长长的方方的扁扁的P系列,受BOYS欣赏的镜头长的像狙击枪一样的F717;SONY的相机有很强的娱乐性,可以拍有声不限时电影(注意:效果较差,只能玩玩,想拍电影还要买摄像机)。SONY可真把消费者的心理摸透了,买DC不就是玩玩最多再加上摆酷吗,需要专业人终究是少数,把机器弄的像专业但不专业不如弄的好玩点酷点。抛弃专业胜过专业,无招胜有招,武学最高境界啊。
什么?怀疑SONY的成像能力。别忘了,SONY在摄像机行业里摸爬滚打了多年,摄像机也用镜头也要看成像质量的。就是这样,SONY还是怕别人揭短,在F707,F717和S85相机上使用的镜头是誉满全球的德国蔡斯授权制造的。一向严谨细致的德国人不会拿自己的招牌开玩笑吧。数码相机不仅是相机,还是电子产品。SONY生产电子产品的能力不用怀疑吧。SONY相机的CCD感光元件质量是没的说的,连CANNON的数码相机某些型号都是用SONY的CCD。
DC扫盲贴
富士(FUJIFILM)
富士的机器有较高的性价比,时尚的外形,自然有很高的人气。富士的相机效果和富士的胶卷一样,明快饱满艳丽,略显夸张,但一般人看着舒服(但就是有人不喜欢这种风格)。
与其他厂商不同的是,富士的机器使用自己制造SUPPER CCD感光元件,经过插值运算,300万像素的机器可以600万像素输出,为低成本大像素输出提供了可能。不过,300万的就是300万的,输出的600万画质上也就是相当于真正400万像素的相机,购买是可要注意啊,一定要看清实际像素值,可别让JS(奸商)涮了。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-8 11:26:00|山东 | 查看全部
DC扫盲贴
美能达(MINOLTA)
美能达是专业从事摄影器材的厂商。她的实力不比尼康和佳能差多少。美能达的机器色彩还原朴素自然(当然,有些人并不喜欢这样真实朴素的色彩还原),采用GT镜头的几个机型色彩层次感很好。美能达DC的照片颗粒较粗,尤其是暗处(给MM拍完了别让她在电脑里看原图,否则被扁了别怪我没提醒啊),这是比较令人头疼的。更令人头疼的是,美能达DC都是电老虎,唉,多带点电池吧。
我这里并不想打击美能达。美能达DC强大的功能优秀的成像(除了颗粒不好外)确实是诱人的。当初我一直想买D7I,但是那时候在我住的破烂城市里见不到。才选择了佳能的G3。
DC扫盲贴
柯达
呵呵,把数码相机的老祖宗放的这么*后,唉,不过实在没有办法。柯达一直把专业机和比较傻瓜的低档机型上,这让我不喜欢。专业机俺买不起(几万到几十万啊)。傻瓜机俺不想要。现在柯达似乎也干不过那些厂家,也就是因为没有功能强大(强到感觉上专业一些)价钱便宜(便宜到6000元以下)中档机型这个原因。不过,柯达的低档机器还是很不错的(和那些老牌相机厂商差不多),反应迅速,图象质量出色,用起来非常简单。还有,柯达是少数几个非日系的相机生产厂商。如果你坚决抵制日本鬼子的东西,选择柯达还比较不错。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-8 11:27:00|山东 | 查看全部
DC扫盲贴
再讲几个名词:
焦距: 相机镜头可以看作一个放大镜,我们知道,放大镜可以把光线聚到一点,这个点是焦点。焦距是焦点到镜面中心的距离(确切地说应该是到光心的距离)。
我们说的几毫米的镜头,这里的毫米是焦距的值。
焦距值小,成像的范围大(因为光线偏折的厉害),就是说照片上看到的景物范围广;比如照风景,我们希望尽量把蓝天白云青山绿水轻风吹斜阳统统收进画面,要用小的焦距值。
焦距小的镜头我们称为 广角镜头
焦距值大,成像范围小,但我们看到的像大。举个例子,我们看到的模特的特写照片,就是用的较大的焦距,清楚;还有如果照体育比赛场面,离场地太近恐怕被铅球砸着,也要用长焦距。
焦距大的镜头我们称为 长焦镜头
体育记者和狗仔队用的镜头,就和火箭筒一样的那些,我们称为 望远镜头
DC扫盲贴
光学变焦:
在传统相机里,就是变焦。一个透镜焦距是固定的。我们可以通过一组透镜配合,改变各透镜位置,达到改变焦距的目的。
可是DC里弄出个数码变焦(这个后面再解释)来,就要区别一下了。
与传统相机变焦原理相同的,就叫 光学变焦。
DC的焦距比传统的小,但为了对照方便,采用了与传统相机相当的焦距,如,佳能G3焦距相当于传统的35-140mm,用140除以35得4,这个4就是4倍光学变焦,也相当于4倍的望远镜。
光学变焦的好处是:你可以站在原地,通过变焦来改变画面大小。象上面帖子说的,照风景用广角,需要放大时或照远处时用长焦,一个光学变焦的镜头可以解决这个问题。例子,你脚前就是悬崖,你欣赏风景是忽然发现,远处(也不能太远)峭壁缝隙中长了一棵松树,你决定对这个旺盛的生命力来张特写,光学变焦,OK,拉到1xx-2xx毫米,搞定!可是,如果是35mm定焦(一般家用定焦DC大约就是这个值)的呢,怎么办呢?那就尽量朝那个方向跳过去吧。
一般说,广角尽量小,长焦尽量大的,好!
广角小看的风景面积大啊,长焦长就是个望远镜,可以,,,呵呵,,,不用我说了吧。
但光学变焦范围大了也影响成像质量。如,奥林巴斯的C730的变焦是10倍的,当望远镜很爽,不过画面质量就不如其他的一些DC了(至少730的画面我接受不了)。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-2-8 11:28:00|山东 | 查看全部
DC扫盲贴
数码变焦:
数码变焦的原理与光学变焦不同,
它不是对实际物体进行光学放大,而是对已经成在CCD上的像放大,就是说,相当于对照片的放大。这种放大不是用放大镜看照片的效果,而是把照片上的每个点通过计算,使这些点占更大的面积。
数码变焦得到的图象效果差!给人的感觉是模糊的。
试想,本来一个小米大面积的点上的颜色,硬涂到绿豆面积的大小,会怎样?这样看到的不是细节,而是一个色斑或色块。
想一想,MM的写真,是一个个肉眼几乎不可分辨的点看的舒服,还是一个个色块/斑堆起的效果出色?
所以,数码变焦,在DC上就是骗人的玩意儿,一点实际用途都没有。在电脑上,用一些图形处理软件就可以实现。
买DC时,不要看到底有几倍数码变焦,这个没用!几倍都没用!电脑处理起来,数码放大倍数比DC高。数码放大的越大,效果越烂。要变焦,就要光学变焦!光学变焦基本不影响图象的细微部分。光学放大后,图象还是点(而不是块)组成的。
另外,有些数码相机光学变焦和数码变焦可以综合作用。建议,一定要把数码变焦关掉。
