Olympas 10倍光学变焦的DC即将上市
2003年以来,数码相机业的形势一片大好。佳能的A60和A70的推出,美能达的F300等,丰富了家用级数码相机的市场。
奥林巴斯准备在5月和6月的中旬推出了具备10倍光学变焦的CAMEDIA C-740 Ultra Zoom和C-750 Ultra Zoom数码相机,两者分别搭载320万和400万有效像素CCD。
CAMEDIA C-750 Ultra Zoom采用了0.4吋400万有效像素CCD,焦距6.3-63mm,等效于35mm的38-280mm、F2.8-8.0镜头,拍摄距离在60cm-无限远,近距拍摄7-60cm,微距则支持3cm。记录分辨率支持2288×1712、2288×1520、2048×1536、1600×1200、1280×960、1024×768和640×480,存储格式则支持JPEG或者无损的TIFF文件格式。该机型还支持以320×240、160×120进行影像拍摄(15fps)。整机体积为107.5×68×66mm,重约305g。
相机背面提供了1个1.5吋的低温TFT液晶取景屏,接口方面具备USB1.1、AV输出端子以及xD-Picture卡插槽。
同样CAMEDIA C-740 Ultra Zoom也具备10倍的光学变焦。320万像素。焦距6.3-63mm,等效于35mm的38-280mm、F2.8-8.0镜头,拍摄距离在60cm-无限远,近距拍摄7-60cm。体积是107.5 x 66 x 68.5 mm,重约295克。
我们都知道,象美能达的D7Hi这种准专业级的相机只有7倍的光学变焦,富士的S602虽有8倍的光学变焦,但CCD只是200万像素。当然一个相机性能的好坏光学变焦的大小只是一个方面,但对于热衷于高倍望远拍摄的用户来说,这两款相机无疑是最具吸引力的产品。
