把AVI作品刻录成VCD
5.3k 2
发表于 2003-7-2 15:51:00|山东 | 查看全部 阅读模式
把AVI作品刻录成VCD
当我们在付出了大量艰辛的劳动,将自己拍摄的“大作”编辑完毕时,是否想立刻拿去给亲朋好友们欣赏呢?但是,由于视频文件体积过于庞大,因此不方便拷贝。为了让我们的作品得以迅速流传,我们应该把它们刻录成VCD光盘。
当我们完成了拍摄、剪辑等一系列繁复的工作后,惟一剩下的就是把自己辛勤的劳动成果拿去让同好们分享了。由于视频文件都很大,不方便拷贝,因此将它刻录在光盘上做成VCD将是我们的最佳选择。
文件转换
由DV机中直接导出的视频文件都是以AVI格式存放,这种格式的文件体积较大,不利于传播,因此我们要先把它转换为可以刻录成VCD的MPEG-1格式。把AVI文件转换为MPEG-1格式的软件很多,但我们在这里推荐使用TmpgEnc。这是一款超强的AVI文件压缩转换工具,它可以把AVI文件压缩转换为MPEG-1或MPEG-2文件。TmpgEnc还有一个很令人欣赏的优点,就是它不需要安装,直接点击可执行文件就可运行,是一个“绿色”软件。而且,它的使用极其简单,按照其项目向导给出的提示,很容易就能完成视频格式的转换。He
首先,在TmpgEnc 下面的“Video Source”(视频源文件)后的文本框选择我们要转换的 AVI文件,并在“Output file name”(输出文件名)处填入转换后的MPEG文件名称,然后按下“Setting”(设置)按钮,做一些细部的设定。
换到“Video”(视频)选项页,设定 Motion search precision(运动检测精度) 为 High quality,这个设定可以增加动态画面的稳定性及品质.
回到程序主画面,再按下左上角的 “Start”(开始),TmpgEnc 就会开始转换。
将MPEG文件刻录成VCD
转换后的MPEG文件已经是一个符合VCD 规格的文件了,我们可以使用支持刻录 VCD 功能的刻录程序将其刻录成VCD光盘。这种软件目前市场上有很多,而Nero则是其中较常见的一种。
启动Nero,选择刻录格式,点击“Video-CD”按钮,然后点击“Menu”标签,选择“Enable menu”,并在“Header text”右边的空白栏中输入您想取的名字,接着点击“New”按钮,插入要刻录的视频文件
将编辑好的视频文件拖拽到窗口左侧的光盘区。
此时会出现一对话框,提示您此视频文件格式不是标准的VCD2.0格式,问您如何处理。直接点击“Reencode the video file”,让Nero将其重新转换成标准的VCD格式
击工具栏的刻录按纽,然后在弹出的对话框中选择“write”项,Nero就会开始刻录了,很快,您就可以得到一张记录着您“大作”的标准VCD影碟了
回复|共 2 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-2 15:54:00|山东 | 查看全部
把AVI作品刻录成VCD
[下载] Nero Burning ROM v5.5.10.42
下載點
ftp://ftp.nero.com/nero551042.exe
ftp://ftp.us.nero.com/nero551042.exe
ftp://ftp.jp.nero.com/nero551042.exe
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-7-7 03:19:00|山东 | 查看全部
把AVI作品刻录成VCD
VCD 的复制
以下介绍的是我在复制VCD时获得的一点实际操作经验,不管正确与否,供大家探讨。
一,VCD的光盘结构
在回网友的Email中我一直在说VCD有其特殊的光盘结构,到底有何特殊呢?在这儿和大家仔细谈谈:VCD是多轨结构,第一轨是资料轨叫Index Track,属于CDROM XA Mode 2 Form 1,每个sector 可存2048 bytes资料。不论怎样的VCD,这个轨都存在。接下来的轨叫Image Track,用于存储VCD音像,属于CDROM XA Mode 2 Form 2,每个sector 可存2324 bytes资料。把VCD放到电脑中看,我们可以看到必有MPEGAV和SEGMENT这二个目录,其中MPEGAV目录中存放的是以轨形式存放的MPG音像文件,其中每个DAT文件就是一个Image Track轨。SEGMENT目录中存放的是不以轨的形式存放的音像文件,如高清晰度静止画面等。其余还有一些目录是在制作中系统自动生成的。
从制作的方法我把VCD分成二种:一种是市场上出售的VCD,是工厂压片生产的属DAO模式。另一种就是我们自己用Video Pack 4.0等VCD制作软件自制的VCD,由于目前常用的VCD制作软件只支持TAO 模式刻录,所以这类VCD属TAO模式,复制这二种VCD是有差别的,以下回详细论述。
二,不同的光盘复制刻录软件
目前常见的支持CD COPY 的刻录软件有Easy CD Pro、Easy CD Creator、Nero、WinONCD、DiscJuggler和CDRWIN。当然还有些软件,但一般很少用。在这些软件中只有Nero、WinONCD、DiscJuggler和CDRWIN支持DAO模式的CD COPY ,其中CDRWIN 只支持SCSI的CDR和CD-ROM的CD COPY。在这里我要向各位强烈推荐DiscJuggler,他不但支持SCSI和IDE的CDR而且还可以用内存模拟Cache,刻盘稳定性极佳,一边刻盘一边听MP3都没问题,一些加密盘用他都能复制。
三,复制VCD
是不是把VCD上所有的文件和目录COPY 到一张CDR上就算复制VCD呢?当然不是!在这里我不打算具体介绍如何操作,我想操作大家不难学会,我想介绍的是用何种软件正确复制VCD,免得大家复制出“飞盘”、“茶杯垫”之类的。复制VCD要掌握以下原则:
1,工厂压片的VCD既DAO 模式的VCD一定要用支持DAO模式的CD COPY 软件进行复制,如:Nero、WinONCD、DiscJuggler和CDRWIN,那么一旦用了只支持TAO 模式CD COPY 的软件会怎样?我尝试过,复制出的VCD播放时是花屏,为什么会这样?原来用TAO模式复制的光盘与母片会有不同,中间多了GAP,所以后面的资料的位置都不对了,这样就造成播放问题了。而用DAO模式复制的光盘会和母盘一摸一样,就不会有播放问题了。所以这类VCD千万不要用Easy CD Pro、Easy CD Creator来复制,推荐用DiscJuggler。
2,对于用Video Pack制作的VCD(TAO 模式)复制就比较随意,用什么软件都行,我用Easy CD Pro、Easy CD Creator来复制都获成功,当然用Nero、WinONCD、DiscJuggler和CDRWIN支持DAO 的软件来复制更是没问题。还有一点,如果你复制的VCD是拿到工厂去压片的话,你只能用支持DAO模式的CD COPY 软件进行复制,因为工厂只接受DAO 模式的片子。
3,在烧录时将on the fly功能DISABLE ,此时系统在烧录时先将源盘资料在硬盘上做成ISO 的文件格式,然后在烧录到CDR上,如果将其ENABLE,直接进行烧录,除非你可担保源盘没有一个坏点,否则你的CDR只能作“茶杯垫”了。因为CDR在烧录时要求资料持续提供,等不及CD-ROM来个反复读取或降速处理什么的。还有先将源盘做成Image文件,再将Image文件烧回CDR,也是个好方法。
4,先将VCD中的DAT文件用MPEGTool、DAT2MPG、超级解霸等软件转换成MPG文件,然后再用Video Pack等做成VCD,严格地说这不是复制,但这种做法提供了更多的灵活性,我们可以对源盘进行编辑了,对有问题源盘可以进行处理后做成VCD了。
说了那么多大家不知都看懂了没有,最后要提醒一下,VCD也是有版权的,大家一定要自重。
