数码相机?望远镜?
2.1k 10
发表于 2003-7-12 11:31:00|山东 | 查看全部 阅读模式
数码相机?望远镜?
Pentax推出在其具有数码相机功能的望远镜“PENTAX DIGIBINO系列”中最新机种“DB200”。该产品将采用开放式价格销售,发售日期定为8月22日。估计实际销售价格人民币1875元左右。
DB200其实是“PENTAX DIGIBINO DB100”的升级产品。与DB100相比,DB100的CCD摄像头为80万像素,DB200改为130万像素的CCD摄像头,提高了画质。 除此之外,DB100中只能在内置内存中保存图像,而在DB200中还可以在“SD存贮卡”(标准附带16MB介质)中保存图像,还配备了拍摄时最大两倍、播放时最大三倍的数码变焦功能以及露光补偿功能等。
  望远镜的规格倍率为7倍;物镜的有效径为17×14mm;镜头结构如下,物镜一组两片,而目镜为两组三片。亮度为5.0,焦距调节范围从2m到无限远。 快门速度是 1/8,000 秒 ̄ 1/30 秒。连拍机能是最大 5 张 / 秒,到 10 张。没有动画摄影机能 , 然而每 1 画像能附上 8 秒的声音备忘录。最短摄影距离是 2 m 。
  DB200的标配是电源是单三电池 2 个,或是 CR- V3 锂电池。USB 交流接口,录像机端子,防备三脚洞。本体尺寸是 127 × 69 × 44 mm( 宽度 × 纵深 × 高度 ) ,重量是大约 270 g 。
回复|共 10 个
herojiao Lv.8 发表于 2003-7-18 00:33:00|广东 | 查看全部
数码相机?望远镜?
数码相机与望远镜的简单叠加而已,望远部分与摄像部分仅仅靠机械连接,视差很大,没有多大实用价值。
安达 Lv.7 发表于 2003-12-30 19:04:00|河南 | 查看全部
数码相机?望远镜?
是同步可调吗?
wartsand Lv.8 发表于 2003-12-31 02:23:00|广东 | 查看全部
数码相机?望远镜?
我想不可以的,可以的不会才1875元!
agnes Lv.8 发表于 2004-1-8 01:21:00|江苏 | 查看全部
数码相机?望远镜?
数码望远镜应该可以同步可调的
careng Lv.8 发表于 2004-1-15 21:50:00|广东 | 查看全部
数码相机?望远镜?
是同步可调的,我用过这款望远镜,设计主要是PENTEX自己完成的,由台湾公司代工,同步调整部分非常复杂,在调试中遇到不少困难
安达 Lv.7 发表于 2004-2-10 18:55:00|河南 | 查看全部
数码相机?望远镜?
是捆绑的,还是同步可调的
老不死的 Lv.9 发表于 2004-2-12 16:31:00|广东 | 查看全部
数码相机?望远镜?
好象是普立華代工的﹗
到此一游 Lv.2 发表于 2004-2-15 23:19:00|山东 | 查看全部
数码相机?望远镜?
金拍丽的也有同样产品
不大懂 Lv.8 发表于 2004-3-11 19:06:00|江苏 | 查看全部
数码相机?望远镜?
不是同步可调的,二个光路,1+1=2而已
城市猎人 Lv.7 发表于 2004-3-21 06:42:00|重庆 | 查看全部
数码相机?望远镜?
是同步可调的,我有这个样品,拆开仔细研究了的,下次放点图上来
调整结构也很简单,也很好调整,光轴重合性还算好,成像质量一般
