[产品] ST-SC-FC-LC光纤跳线参数
 火
2.5k 2
发表于 2010-8-7 10:28:46|北京 | 查看全部 阅读模式
ST-SC-FC-LC光纤跳线参数
FC光纤跳线物理/电气特性:
内层覆被直径:125μm。
芯直径:50 / 62.5μm(多模);9μm(单模)。
抗拉强度:15Kgf(φ0.9mm光纤除外)。
光纤外径:3mm/2mm。
最小弯曲半径:10 ×电缆直径。
工作温度:- 40℃—+ 75℃。
储存温度:- 50℃— + 85℃。
重复插拔次数:1000次。
一般ST单模光纤跳线跳线保证指标: 插入损耗≤0.3 dB(APC/UPC); 回波损耗: ≥50dB(UPC);≥65 dB (APC)
LC单模光纤跳线保证指标: 插入损耗≤0.75 dB ; 回波损耗: ≥40 dB。
一般FC多模光纤跳线保证指标: 插入损耗≤0.2 dB (PC); ≤0.2 dB (UPC); ≤0.3 dB (APC) 。
回波损耗: ≥45 dB (PC); ≥50 dB (UPC); ≥60 dB (APC)。
SC多模光纤跳线保证指标: 插入损耗≤0.5 dB ;回波损耗≥40 dB。
机械性能插入损耗最大变化量:互换性(任意对接): 0.2dB。重复性 (重复插拔1000次): 0.2dB。抗拉性0.2dB(10Kg拉力/3.0mm 线缆)。抗振性: 0.2dB (振动:10—58Hz ;振幅:1.5mm, 10Hz/分钟,2小时)。
环境性能插入损耗最大变化量: 温度循环:0.2dB (-40—+80℃ 5个循环)。高温试验: 0.2dB (高温:85℃,100小时)。低温试验: 0.2dB (低温:-40℃,100小时)。湿度试验:0.2dB (65℃,93%相对湿度,100小时)。
◎FC-LC-ST-SC光纤跳线产品特点:
采用较小同心度误差及内孔直径的高精密度陶瓷插芯,提供额外的插入损耗和回波损耗,避免传输性能的下降以及光收发器件的损坏。
采用先进的研磨技术和研磨设备,确保光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合规定标准。
公司为确保连接器的长期使用,不仅对接头进行衰减和背向反射测试,而且采用精密干涉仪测试接头表面的划痕或瑕疵,测取FC、ST 、SC、LC及MU型接头的曲率半经、研磨偏移、光纤凹陷量和突出量,以确保接头质量。
100%光学全数检测,每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标。
可根据客户的需求配置为单芯、双芯或多芯等不同纤芯类型。光纤产品还有PVC和LSOH不同的防火等级,提供设计的灵活性。
插入损耗小,回波损耗大,互换性能、重复插拔性能优良,使用方便。
符合ANSI / TIA / EIA和ISO / IEC对于耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求。
☆ 环境特性稳定,环境试验通过Telcordia标准。
北京科元恒嘉科技中心 光纤跳线,光纤专业代理供应,价格绝对最优势
王景来  QQ:619926006
13146836826
010-82533114,82533441
MSN:wang19861203@hotmail.com,邮箱:kyhj888@126.com
回复|共 2 个
kyhj888 楼主Lv.6 发表于 2010-8-7 10:29:05|北京 | 查看全部
光纤跳线简介
  光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接。
  光纤跳线 光纤主要分为两类:
  单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。
  多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
  光纤使用注意
  光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色 的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。
  光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。
  光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。
  光纤跳线特点:
  1.插入损耗低
  2.重复性好
  3.回波损耗大
  4.互插性能好
  5.温度稳定性好
  光纤跳线应用:
  1.光纤通信系统
  2.光纤接入网
  3.光纤数据传输
  4.光纤CATV
  5.局域网(LAN)
  6.测试设备
  7.光纤跳线生产加工的必备设备-光纤研磨机
  "电“可加工各种标准光纤连接器:fc/upc、sc/upc、st/upc、lc/upc、
  ”话“mu/upc、fc/apc、sc/apc、mt-rj、e2000等
  “1” 1 >研磨速度数字显示控制,可随时调整研磨速度(15~200rpm)
  “3” 2>高精度的机械配合,独立的自转和公转复合运动,保证研磨
  “5” 品质的均匀性和一致性
  “3”3>产品防水性能强化,结构专业设计,保证了设备使用安全、可靠
  “7” 4>自动记录研磨次数和研磨时间设定
  ” 8” 5>以水作研磨,人性化的小桥流水设置提供了良好的前提!
  “7“ 6>加压、卸载及更换夹具、研磨片方便快捷
  “7” 7>加工质量稳定,返修率低
  ”0“ 8>生产效率高(可数台并列组成生产线)
  “2” 9>耗材节省,研磨成本低
  ”0“
  一、产品选用指南
  光纤跳线按端接类型分主要有以下三种类型:ST-ST、SC-SC、ST-SC。按光纤种类分主要有单模光纤和多模光纤两类。跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。按线缆外护层材料可分为普通型、普通阻燃性、低烟无卤型、低烟无卤阻燃型等。
  根据建筑物防火等级和对材料的耐火要求,综合布线系统应采取相应的措施。在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆,应采用阻燃的电缆和光缆;在大型公共场所宜采用阻燃、低烟、低毒的电缆或光缆;相邻的设备间或交接间应采用阻燃型配线设备。
北京科元恒嘉科技中心
王景来  QQ:619926006
13146836826
hl406421 Lv.2 发表于 2010-11-30 11:04:08|广西 | 查看全部
顶你,我公司也有ntuan123.com/gxtx/光纤跳线的。
