xDSL(数字用户线路,DigitalSubscriberLine)是以铜电话线为传输介质的传输技术组合,它包括普通DSL、HDSL(对称DSL)、ADSL(不对称DSL)、VDSL(甚高比特率DSL)、SDSL(单线制DSL)、CDSL(ConsumerDSL)等,一般称之为xDSL。
对于普通需要高带宽接入的用户而言,ADSL是一种值得考虑的技术,它可以提供高达8Mbps的Internet下载速度。虽然DSL技术已经出现一段时间了,但它在市场中的占有率并不算太高,主要原因就是缺乏统一的技术标准,使广泛应用的阻力很大。价格较高也影响了它的普及。
所谓ADSL(AsymmetricDigitalSubscriberLoop,非对称数字用户环路)能够在现有的铜双绞线,即普通电话线上提供高达8Mbit/s的高速下行速率,远高于ISDN速率;而上行速率有1Mbit/s,传输距离达3km----5km。其优势在于可以充分利用现有的铜缆网络(电话线网络),在线路两端加装ADSL设备即可为用户提供高宽带服务,由于不需要重新布线,降低了成本,进而减少用户上网的费用。
ADSL调制解调技术的主要技术特点在于:ADSL技术利用现有电话铜线基础设施几乎就能为所有家庭和企业提供各种电信服务,允许用户以比今天最新的56KModem高100倍左右的速率通过数据网络或Internet以及相关服务进行交互式通信。在这种交互式通信中,ADSL的下行线路可提供比上行线路更高的带宽,即上下行带宽不相等,且一般都在1:10左右。如果线路的上行速率是640Kbps,则下行线路就有6.4Mbps的高速传输速率。这也就是ADSL为什么叫非对称数字用户线的原因。同时,由于ADSL采用频分复用技术,可将电话语音和数据流一起传输,用户只需加装一个ADSL用户端设备,通过分流器(话音与数据分离器)与电话并联,便可使一条普通电话线就同时通话和上网且互不干扰。因此,使用了ADSL接入方式,等于在不改变原有通话的情况下,另外增加了一条高速上网专线。可见,ADSL技术与拨号上网调制技术有很大区别。
ADSL的调制技术是ADSL的关键所在。在ADSL调制技术中,一般均使用高速数字信号处理技术和性能更佳的传输码型,用以获得传输中的高速率和远距离。目前ADSL调制解调技术仍未形成统一标准,主要分为CAP调制(CarrierlessAmplitudeandPhaseModulation:无载波幅相调制)和DMT调制(DiscreteMultiToneModulation:离散多音调制)。前者CAP方法简单,实现容易,后者DMT技术复杂,但功能更强。两种技术互不兼容,设备之间无法互连,影响了ADSL的推广。不过现在市场上的产品基本上以CAP调制技术为基础。
就目前技术,ADSL在一条电话线上,从电信网络提供商到用户的下行速率范围一般在1.5Mbps至8Mbps之间,而反向的上行速率则是在16Kbps至640Kbps之间,所对应的最大传输距离为5.5km。由于大部分Internet和Intranet应用中下载数据量远大于上载量,正好适合ADSL的技术特点,从长远来看,发展中的ADSL技术将会在网上冲浪、视频点播(VOD)、远程局域网中大显身手,也为远程数据库访问、家庭购物、交互式游戏以及远程教育等领域提供了理想数据转输方式。
ADSL对网络的需求仅仅是一对普通的电话双绞线,这对网络提供者和用户来说都极为简单且方便。同时,与Cablemodem的共享相比,ADSL独享带宽,是真正意义上的宽带接入。
安装ADSL也极其方便快捷。在现有电话线上安装ADSL,除了在用户端安装ADSL(大小与普通MODEM类似),用户现有线路不需改动(改动只在交换机房内进行)。
