[资料] 用于uv胶光固化的新设备
3.8k 0
发表于 2010-11-1 09:43:01|江苏 | 查看全部 阅读模式
UV-LED点光源照射机
深圳市蓝谱里克科技有限公司从事紫外线点光源照射系统五年,国内最早成功开发LED式紫外线点光源照射机,有丰富的产品开发和应用经验。本设备采用LED发光方式,发出365nm紫外线的点光源照射机,高纯度照射,对于被照射产品部件,没有热辐射和深度紫外光的影响,使用寿命约25000小时,采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,功率消耗约20W,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品。小体积设计,便于生产集成,让产品的UV胶水固化更快速、更高效、更绿色、更安全、更环保。
UV-LED点光源照射机特性:
○ 热辐射小,照射机发光部件UV-LED电功率为3W,波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良
○ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量365nm紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
○ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,采用电缆输出,无光缆导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
○ 节能环保,LED功率消耗约20W,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
○ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
○ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
○ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED光谱分布图
UV-LED能量衰减示意图
UV-LED点光源照射机控制器技术规格
型号        UVEC-4II
UVEC-12
可接照射头数量                     四个(4个LED)                     12个(12个LED)
机身大小        180L*100W*146H        230L*140W*180H
端子台I/O        输入        脚踏开关和串口RS-232通讯信号        脚踏开关和串口RS-232通讯信号
        输出        串口RS-232通讯信号        串口RS-232通讯信号
主机冷却方式        半导体冷却        半导体冷却
照射方式        一般照射        固定功率照射        固定功率照射
        模式照射        阶梯功率照射        阶梯功率照射
        脚踏模式        脚踏控制        脚踏控制
电源电压        AC220V±15%(50/60HZ)        AC220V±15%(50/60HZ)
环境温度及湿度        环境温度:0℃—50℃  相对湿度:20%—80%RH        环境温度:0℃—50℃  相对湿度:20%—80%RH
电功率        整套设备工作功率        单照射头功率  DC4V==0.73A    功率:3.5W
   待机主机功率  DC12V==0.18A   功率:2.2W        单照射头功率   DC4V==0.73A   功率:3.5W
   待机主机功率   DC12V==0.3A   功率:3.6W
UVEC-4II             UVEC-12             风扇散热照射头
可选照射头规格及参数(365nm-310mW):
编号        名称        尺寸        光斑形状        照射距离        能量        应用        具体说明        图片
LHFD048-03        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长48mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命
LHFD048-06        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长48mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHFD048-08        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长48mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHFD048-10        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长48mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHFD048-12        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长48mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHFQ084-03        风扇照射头        直径Φ12,24*24*20mm,长84mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命
LHFQ084-06        风扇照射头        直径Φ12,24*24*20mm,长84mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHFQ084-08        风扇照射头        直径Φ12,24*24*20mm,长84mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHFQ084-10        风扇照射头        直径Φ12,24*24*20mm,长84mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHFQ084-12        风扇照射头        直径Φ12,24*24*20mm,长84mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHFB118-03        风扇照射头        直径Φ12,45*45*14,长118mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命
LHFB118-06        风扇照射头        直径Φ12,45*45*14,长118mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHFB118-08        风扇照射头        直径Φ12,45*45*14,长118mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHFB118-10        风扇照射头        直径Φ12,45*45*14,长118mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHFB118-12        风扇照射头        直径Φ12,45*45*14,长118mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHFC084-03        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长88mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命
LHFC084-06        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长88mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHFC084-08        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长88mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHFC084-10        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长88mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHFC084-12        风扇照射头        直径Φ12,24*24*24mm,长88mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHS049-03        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        点照射自然散热,不适合连续长时间照射
LHS049-06        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHS049-08        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHS049-10        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHS049-12        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHL128-03        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        点照射自然散热,不适合连续长时间照射
LHL128-06        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHL128-08        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHL128-10        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHL128-12        自然散热照射头        直径Φ12,长49mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHX135-03         半导体制冷头        直径Φ55,长135mm        Φ3mm光斑        10mm        5000mW/cm2        点照射        适合连续长时间照射,能量衰减慢,延长使用寿命,没有震动
LHX135-06        半导体制冷头        直径Φ55,长135mm        Φ6mm光斑        15mm        1800mW/cm2        点照射
LHX135-08        半导体制冷头        直径Φ55,长135mm        Φ8mm光斑        20mm        1000mW/cm2        点照射
LHX135-10        半导体制冷头        直径Φ55,长135mm        Φ10mm光斑        25mm        600mW/cm2         点照射
LHX135-12        半导体制冷头        直径Φ55,长135mm        Φ12mm光斑        30mm        300mW/cm2        点照射
LHT126-XX        变焦照射头        直径Φ29,长126mm        Φ3mm~Φ12mm可调        随光斑而变        200-3000mW/cm2        点照射        适合多工位
LHG30-03        导光棒镜头        L30*Φ3        Φ3mm光斑        5mm        4000mW/cm2        点照射        适合狭小空间的照射
LHG30-05        导光棒镜头        L30*Φ5        Φ5mm光斑        5mm        600mW/cm2        点照射
LHG50-03        导光棒镜头        L50*Φ3        Φ3mm光斑        5mm        4000mW/cm2        点照射
LHG50-05        导光棒镜头        L50*Φ5        Φ5mm光斑        5mm        600mW/cm2        点照射
另:公司已成功开发8W的UV-LED点光源,较3W的能量高出3~4倍,可为您提供更快速的光固化
更多规格型号、更多功率、更多光斑面积的线光源、更完美的设计、更精准的照射,期待您的参与,我们竭诚为您提供更多更完善的OEM服务
UV-LED点光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械LED UV光源固化应用
▲警告
○请不要直视紫外光,请不要用紫外光照射皮肤。否则紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤。
○不允许拆卸设备,拆卸设备可能导致电子短路或紫外光泄露。
深圳市蓝谱里克科技有限公司,专注于特种光源的应用开发,配合众多用户,开发出应用于各行各业的产品,充分满足客人的需要。完善的产品系列,专业的技术保证,精细化的设计服务,针对性.可定制的照射方案,总有产品可以满足您的专业需求。本公司凭借专业的服务,已经赢得众多国际知名用户的认可,产品出口到欧美,日本,东南亚,欢迎新老客户来电来函咨询,同时本公司也为各行业提供专业的丰富OEM服务。
联系方式:18761919671
QQ:371671237
邮箱:371671237@QQ.com
