[供应] 推荐NU501系列恒流驱动IC设计的应用电路方案详细分解
11.1k 17
发表于 2010-11-19 14:57:45|广东 | 查看全部 阅读模式
RGB应用.jpg 软灯条应用.jpg 深圳市诚信联科技有限公司
原厂授代理商    联系人:古小姐0755-86091963/13249827170        QQ:1139196806
     NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。广受工程师的喜爱,为此在这里我总结了几种不同的应用,与大家分享一下。一起成长进步。
2.应用电路设计考虑
        NU501 为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低 NU501 的输出端压降,以避免 NU501 发出高热。降低输出端的方法如下:
         1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
         2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中 LED的数量。
         3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 NU501 的输出端电压。
         4、在系统电源为 24v 以上的工作环境中,建议在 VDD与 VN脚位间并联一 0.1uF 至 10uF 的电容,以增加电流的稳定性
与可靠度。
应用案例
描述:
1。图中RC降压的作用为减少压降。不同的LED串联数量,计算不同容量的电容。例如:输入220V,35-40LED串联用474电容,20-25颗用334电容。
2。省去RC降压部分应用,在输入为220V应用时,,需80-90颗小功率LED串联使用。适用LED如:3528,草帽型,在110V应用时输入LED数量减半,35-45颗LED串联使用,
3。输入输出压降越低,效率越高,压降应考虑MOS的散热能力。
4。可选择的NU501系列的型号有,1A15、1A18、1A20、1A25。恒流精度,
5。 1A18为实测电流输出为18.4-18.8mA之间,取决于芯片间的误差。
6。较适合于,LED球泡,玉米灯,T5灯管。特点成本低,做工简单,
描述
用NU501隔离式应用,需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。
      在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源
  应用案例
RGB应用
NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择
回复|共 17 个
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2010-12-6 14:33:18|广东 | 查看全部
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2011-1-21 15:29:10|广东 | 查看全部
有需求的请与我们联系
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2011-6-10 09:44:44|广东 | 查看全部
(采用台湾数能NU501)市场最低成本LED日光灯驱动方案
主要应用于 LED球泡,玉米灯,T5灯管。特点成本低,做工简单。
深圳市诚信联科技有限公司
http://www.cxltech.cn我们公司主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持  谢谢!
联系人:古小姐
电话:0755-86091963/13249827170
QQ:1139196806
LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。
目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。该产品主要应用在家庭照明和景观照明。
典型应用电路:
参数设置:
1.D1~D4通过4个二极管组成整流桥,AC220V交流通过整流桥后输出DC直流。
2.C1电容的选择
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,估电容的耐压值要300V以上。
3.电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯珠,这样的话,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。
4.NU501是15ma至60ma的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行选择,来达到您想要的恒流源。
测试数据:
下表为150颗(75颗串联,2并)0.07W白光LED灯珠的测试数据:
以下是测试实拍数据图片
图一:测试样板
图二:测试样板点亮效果
图三:182V交流输入后恒流后电流为0.034A
图四:200V交流输入后恒流后电流为0.034A
图五:220V交流输入后恒流后电流为0.034A
图六:240V交流输入后恒流后电流为0.035A
图七:客户使用本方案量产的LED日光灯成品
序号        元件位号        描述
1        D1~D4 IN4007        IN4007
2        R1        1.5M至5.1M
3        C1        电解电容,300V以上,10uF
4        D2        8V稳压二极管
5        Q1        MOS管2A以上(对MOS管型号没有特殊要求)
6        N1~N3        NU501恒流IC,可以根据所需电流大小并1至3颗
输入交流电压(V)        输入功率(W)        LED电流        功率因素        效率
183        9.09        34        0.624        90%
200        10.1        34        0.61        81%
220        11.1        34        0.626        74%
240        12.2        35        0.609        67%
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2011-6-20 17:56:38|广东 | 查看全部
"原厂指定授权代理商(深圳市诚信联科技有限公司)
http://www.cxltech.cn(0755-86091963/13249827170)
NU501系列恒流IC有单/双通道规格参数可选
适合您的各种不同的电流要求的选择"
品牌        型号(单/双通道)        封装
台湾数能        NU501 1A15 1A18        SOT23-3
台湾数能        NU501 1A20 1A25        SOT23-3
台湾数能        NU501 1A30 1A35        SOT23-3
台湾数能        NU501 1A40 1A45        SOT23-3
台湾数能        NU501 1A50 1A55 1A60        SOT23-3
台湾数能        NU501 1B20 1B25        SOT23-3
台湾数能        NU501 2A18 2A20        SOT23-5
"我们公司主致力于LED照明行业,
为客户提供优良的解决方案,
提供全方位的技术支持  谢谢!"
abel_liang Lv.6 发表于 2011-7-22 11:31:32|江苏 | 查看全部
有没激光CW驱动芯片?
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2011-9-13 17:16:26|广东 | 查看全部
我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持  (< http://www.cxltech.cn>)方便客户下载整套方案, 谢谢!
目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明IC NU501, 适用于LED日光灯T8,T5  筒灯,格珊灯,火车照明灯, 软灯条, 玉米球泡灯电源,等。。。)此款IC非常成熟方案,.好的方案与大家分享,下面与大家介绍NU501的用法,可做隔离与非隔离,
:NU501隔离方案:
1:前级采用一个普通的稳压开关电源,可实现路路恒流
2:零外围电路直接串连。
3:延长LED寿命, ,
4:高精度恒流, 每一串控制精度高,恒流线性越低,效率越高,独特漏流设计,可承受更高耐压,(易过认证)
NU501非隔离球泡电源方案:主要用于 LED球泡,玉米灯,T5灯管
1:实现了全市场最低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右, 高效率,高精度恒流
2: 成本低,做工简单,价格有竟争力,技术有创新
LED日光灯T8 T10驱动芯片CXL9910直接代替SMD802(适合用于大功率,灯珠,小功率灯珠多串多并)
bestluyf Lv.9 发表于 2011-10-24 08:33:42|江苏 | 查看全部
看看
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2012-7-31 14:03:09|广东 | 查看全部
打造全市场高端超低成本,高精度恒流,质量可靠的LED日光灯驱动方案芯片(台湾数能NU501)成本不超过2元
www.cxltech.cn(深圳市诚信联科技有限公司)
联系人:古小姐
电话:0755-86091963 13249827170  0Q:1139196806/ 1262314675
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离 变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。该产品主要应用在家庭照明和景观照明。
典型单路恒流驱动电路:
参数设置:
2.C1 电容的选择
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,一般接一串80至90个灯用0.47UF就足够了,如果做多路的话, 容量需加大,因220V交流整流后是310V的直流,估电容的耐压值要400V以上。
3.电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯珠,这样的话,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以要尽量减少MOS管上的压降。
典型多路恒流驱动电路图:
此电路与以上单路恒流驱动原理相同,总恒流可以做到80MA,并且不用加散热片进行散热,如果是220V输入,可以驱动360颗小功率LED灯珠,功率大概可以做到25W左右!(如果需驱动更多更大功率,可采用多个电源驱动模块驱动!)
因功率比较大,所以在电路中相比单路10W以内的,增加了更多保护电路,比如保险管、压敏电阻等,当然还可以加上热敏电阻等保护电路,最关键的是在LED灯串中,每四个LED并上一个15V稳压管,以保证任何一个LED灯坏了,都不会使整串灯都不亮!解决了大家担心在串联电路中串灯数量太多,万一有一颗LED灯坏了,全部不亮的问题!
qjtrade2012 Lv.9 发表于 2012-8-10 11:25:21|广东 | 查看全部
vmxnl 楼主Lv.9 发表于 2012-9-7 11:19:06|广东 | 查看全部
感兴趣的可来电索要样品测试 13249827170
ledcurtain Lv.6 发表于 2012-10-15 13:57:41|广东 | 查看全部
谢谢分享!!
