[讨论] 球面透镜双面研磨探讨
5.0k 4
发表于 2011-1-11 15:16:41|广东 | 查看全部 阅读模式
对于平面镜双面研磨,大家都会认为小菜一碟,但球面透镜有没有可能也能够采取双面研磨的方式,这样加工效率就能大幅提升,大家都来探索一下,谢谢!
回复|共 4 个
xtgdgxf Lv.8 发表于 2011-1-12 08:44:04|贵州 | 查看全部
楼主能否先说说自己想法?我们学习学习!
阿明 Lv.9 发表于 2011-1-12 08:48:18|吉林 | 查看全部
hello,还没听过!
国内外,没发现相关信息!此例题应不成立!就因为是lens。
fd770a 楼主Lv.8 发表于 2011-1-12 14:02:48|广东 | 查看全部
回复 阿明 的帖子
类似平面镜同时研磨两面,应该还是可行的,只是装夹设计要动点脑筋。
阿明 Lv.9 发表于 2011-1-13 14:01:31|吉林 | 查看全部
hello,你好
可行性,也是针对性的。both side R、中心高、材料等都有一定要求,才可以!有局限性!没设计和可行性的价值!做一特定产品,产量很大,可以做!!
Lens,最难的抛光难题,就是表面,如用两面抛,很难设计!不简单!
国内的机器设计完成不了!这个抛光机理,只能采用同向旋转抛光!
再议,byebye
