请教,泵浦功率与泵浦速率是什么关系? ...
[讨论]
请教,泵浦功率与泵浦速率是什么关系?
4.7k
forlaser
2011-2-14 00:25:30
辽宁
请教各位老大,泵浦功率与泵浦速率(有的称为受激跃迁几率)到底什么关系?
很多教科书上都有
泵浦速率=系数*泵浦功率/单光子能量
然而即使算入
泵浦速率=吸收截面*泵浦功率/单光子能量/
介质横截面
以Nd:YAG为例,泵浦功率为200W,横截面积为Φ7mm*50mm,所得结果,也远远比自发辐射速率250us大得多啊,也就是说,基态能级的粒子瞬间被抽空了?
共 2 个
弥勒
2011-2-15 10:12:42
这个,我不大清楚,我去查下资料看看。但我可以看得出,Φ7mm*50mm是体积不是面积。
forlaser
2011-2-17 00:37:45
辽宁
谢谢,问题解决了。Φ7mm*50mm,我是指直径乘以长度,不是指横截面积。
forlaser
技术专家
请教,泵浦功率与泵浦速率是什么关系?
2011-02-14
新手报到
2010-04-29
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家
科学家为细胞“发电厂”披上智能外衣!线粒
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33666 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
