[供应] 如何看UVLED面光源
2.0k 1
发表于 2011-2-19 15:59:17|上海 | 查看全部 阅读模式
     近日来很多客户都会问题我,说你们公司只做UVLED点光源,你们的点光源好像不够大,只能照到一点点地方,而我们用传统LAMP方式照射机照的地方要大。因为有些客户不知道我们依瓦塔为了配合客户的需要公司技术部和工艺部以开发出了UVLED线光源、UVLED面光源,而且还可能根据客户要求把LED面光源做到客户想要的大小。  对于传统UV汞灯紫外线照射机与我们UVLED面光源我们给您做出了一套方案进行了对比,您可以根据我们的对比进行验证合实。
     UVLED面光源 VS 传统UV汞灯紫外线照射机
    1.LED-UV控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8,使设备的安装更加简单,减少生产现场的场地占用面积。照射头充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更方便,另外小照头采用风扇散热设计,充分保障LED长时间照射的能量稳定及使用寿命。
    2.传统UV汞灯紫外线照射机,大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面比UV LED点光源大几十倍,散热效果很好。寿命可达到25000-30000个小时。使用寿命不受开闭次数影响,采用电缆输出,相对比传统LAMP方式照射机,更换灯频繁,耗电功率高,还需紫外光纤输出,LED-UV采用电缆输出可以为您减少设备耗材成本,提供设备利用率。
    3.光输出稳定,光照更强、能量更高、均匀性更好,瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达9200mw/cm2(9.2W) ,有效发光效率是汞灯的10倍以上,提高了工作效率
    4.众多LED发光点均匀分布,多组为紫外光照射优化设计的专业镜头组,照射性均匀,边缘和中心的照射强度变化不超过3%,一致性极佳,这是汞灯无法比拟的。
   5.发光部件LED波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的提升,而传统UV汞灯紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90度,使产品的定位发生位移,造成产品不良。
   6.LED-UV光源使用时无需灯管预热,不含有毒物质汞。相比传统UV汞灯紫外线照射机功率消耗几百瓦,甚至上千瓦,使用时需预热约10多分钟,灯管还含有毒物质汞。LED-UV面光源是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择更符合节能环保的要求。
    7.可根据用户的需要定制发光区域的形状、大小
   依瓦塔(上海)精密光电是中日合资企业,专业从事UV LED点光源(线,面)和UV检测设备(UV照度计,UV能量计)的研发,生产和销售,公司还为消费者提供维修松下-点光源,欧姆龙-点光源等UV点光源和UV检测设备
李俊  电话:021-59159339        15821472560 QQ1251519684   UVLED点光源 UVLED线光源 UVLED面光源 UVLED固化机    UVLED面光源.jpg
uvata 楼主Lv.8 发表于 2011-3-7 14:44:33|上海 | 查看全部
回复 wangchangle 的帖子
我KAO,回来,别闪,给我买几台,
