用UVLED固化机的几大好处 UVLED李俊
[其它]
2.0k
uvata
2011-2-28 16:06:21
浅谈UV LED技术的几个优点
广泛的用途
UV LED当前的用途包括:光学
传感
器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证、条码(230-280nm)、表面积水的杀菌(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/美容除菌(390-410nm)。
较低的能量消耗、减少垃圾和无危险
相比于其他可选择的技术,UV LED具有明显的环境效益。与荧光(CCFL)灯相比,UV LED的能量消耗低70%.此外,UV LED通过了ROHS认证,不含CCFL技术中常见的有害物质汞。紫外线LED尺寸较小且比CCFL耐用。由于UV LED具有防振和耐冲击的作用,很少发生破损,从而减少了垃圾和费用花费。
增加寿命
在过去的十年,UV LED已经受到寿命方面的挑战。尽管它具有很多好处,但UV LED的使用率明显下降,这是因为UV线束容易分解LED的环氧树脂,从而将UV LED的寿命降低至不足5千个小时。
具有成本效益的专用选择
UV LED很多情况下都用于阵列中,而在整个阵列上光束图和光强的一致性至关重要。如果有一个供应商提供特定应用需要的整个集成阵列,材料清单的总价会减少,供应商的数量会减少,并且可在发货给设计工程师之前,还可以对这个阵列进行检测。这样,交易次数的减少可以节约工程和采购部的费用,并提供高效的方案以专门满足终端应用的要求。
总之,UV LED最新的技术改进已解决了绝对稳定化的问题并大大延长了其寿命,达到2万个小时。由于UV LED具有的诸多优点,如增强的耐用性、无危险材料、低能量消耗、体积小、性能优异、节省费用、具有成本效益的定制选择等,该技术正成为市场、行业和多种用途极具吸引力的选择方案。
文章来源于UV LED 光固化机网:
uv led点光源、uv led线光源、uv led面光源、uv检测设备
本公司其他
UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计
,定中心仪,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、
维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
李俊 15821472560 qq:1251519684 021-59159339
uvata
光学仪器UV LED光源超快固化点位。
2012-10-23
胶合镜片 光纤藕合器粘接方式 UVLED
2012-09-13
UV LED平行爆光机、UV固化机
2012-07-24
在微型产品上的高端产品提高产品精度。
2011-09-26
UV LED点光源固化机固化UV胶3秒以内固化。UVLED李俊
2011-09-23
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
#发光照明及各种光源灯具
几何光学的核心基本假设
#光电基础理论及学术研究
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33565 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
生成式人工智能赋能原子力显微超分辨成像研
ChatGPT浏览器扩展迎来重大升级!可直接操
新手赚分灌水签到区
