已婚女性才能进,老公出外应酬回家,怎么检查JJ ...
[八卦]
4.6k
wlinliu
2011-3-19 12:22:14
1 、闻闻味道
正常应该是没洗过澡的骚臭味
如果闻到**或爱液的味道
或者是洗浴用品的香味
那你自己看着办。。。
顺便说一下,正常的臭味应该是以尿臭味为主的,偏咸。
**和爱液的味道是偏腥臭的。
平常有机会多闻闻,多舔舔,慢慢就有经验了。
2、放出来看颜色,白色的说明3天之内放出过,黄色的说明近三天没有放过。(有人说
这个放久也会变颜色的啊,自己琢磨)
3、摸摸有没有安全套的味道和沐浴露的味道
4、问:上有政策,下有对策,完事后多喝水,多尿几次,不照样有尿骚味?
答:新鲜的尿骚味和一天没洗的尿骚味是有区别的。。。关键还是经验,平时一定要细心
观察和体验
5、摸蛋蛋 有弹性的就是米放过 软塔塔的就是放过了 人家教我的
6、每天早上在他JJ上画个图~如果晚上回来图案有变那就说明。。。。
不过这个不一定准的,他干完了也可以自己画回来
7、你对着他JJ吐点蚕吐水,然后搓搓有没有老坑
8, 那还不如早上把他JJ用封条封一下,晚上看看封条是不是还完好无损,再敲个齐缝章(很
专业)
9. 再提供一个方法好了,洗好澡帮老公的jj擦痱子粉,爽身粉,要是外面冲过了,肯定知道
是怎么回事啦
10.(1、JJ上画个爆竹,晚上回来变碎纸片了,有问题了。2、回来再搞一次,如果时间比
一般长,喷出来比一般少,有问题了。3、如果去桑拿,闻闻JB味道,和身上的不一
样,有问题了,一般小姐用湿纸巾擦JB和PY,湿纸巾味道和沐浴露不一样的;有些男的
为了避嫌而不洗澡,但湿纸巾是必须要用的。如果搞完再用沐浴露洗澡的画,一般不太
会把JB和PY重新用沐浴露过一遍,除非是像我这种高手。4、如果去K房,更简单,直
接问JB味道和看内裤上有没有遗留JY。K房里直接弄掉的话,一般只用纸巾擦的,而且
是事先擦,事后不擦的(打飞机的话擦都不擦)。所以很有可能没弄干净或没搞之前就
漏出来的JY会留在内裤上。除非男人用卫生巾先垫着。5、检查膝盖,有没有发红,或
者两肩内侧15cm内有没有红色点印。。。。。(不用详细分析了吧)
11. 请注意在搞得时候蛋蛋的变化情况,是和JB成正比的。JB硬,蛋皮紧,JB软,蛋皮
松。但是第二炮的时候,虽然JB硬了,但蛋皮尚未恢复到紧绷状态,持续时间比第一炮
长,飚的时候蛋皮还是会瞬间紧绷的。完事后有下垂了~~~
wlinliu
版主
莱宝镀膜机晶振头
2014-08-28
光学薄膜膜层脱落(膜层缺失点)
2014-03-22
回收使用过的五氧化二钽、ITO等镀膜材料,价格从优,电话13729888591
2012-12-09
2012-12-09
中国光学协会
2011-10-30
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
#发光照明及各种光源灯具
几何光学的核心基本假设
#光电基础理论及学术研究
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33565 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
生成式人工智能赋能原子力显微超分辨成像研
ChatGPT浏览器扩展迎来重大升级!可直接操
