[原创] 张声付对网友的回复----全新宇宙理论
 火
3.4k 1
发表于 2011-3-24 09:20:39|湖南 | 查看全部 阅读模式
      宇宙万物是从哪里来的?不知提问者中的万物是指什么?如果指的是某一存在状态,那就是由另一状态转变而来,如果指旳是基本粒子从何而来,那就是永动且永存的。以上答案由真理付回答即张声付 宇宙空间的问题:有一种说法,就是说宇宙是产生与一个温度高,质量高,反正什么都是很高很高的一个点发生爆炸,然后里面的物质全部释放出来扩张形成的
我想问的是,那这个点又在哪来的?
假设他是一些物质浓缩的,但是这些物质又是哪来的呢? 其实宇宙是由大量可以永动永存的基本粒子构成的,这些基本粒子在非常密挤的时候就会失去自由多项运动的空间而转化为单项运动冲出密集体.宇宙的中心其实就是由多项运动粒子在此发生密集聚碰而转化为单项运动粒子冲出宇宙中心,由宇宙中心冲出的单项运动粒子会在宇宙中形成星球----多项运动粒子集合体.宇宙是不断循环进行着永动子的不同存在状态或不同运动形式相互转变的.所谓物质由哪来就是转化而来.如生物是由营养物质转化而来,地球是由太阳光粒子转化而来. 宇宙有多大,大爆炸是什么,. 宇宙是指一个统一的粒子世界而非真空,而真空是供粒子自由运动的空间,它才是无限大小的,宇宙虽然有限,但也很大,大到比太阳光运动还要快还要直的宇宙中心发出的运动粒子可因曲而归返运动,这么直的超光速运动都能沿着既定轨迹运动下去而最终又回归宇心,可见宇宙之大.大爆炸仅是物质的一种转换形式. 宇宙外是什么及时间的始终?宇宙外宇宙内到处都是供宇宙运动的真空,宇宙是一个统一的粒子集团,该集团活动的场地就是绝对真空,只有真空才是无限大小的,时间是人为规定的尺度,只能用于测定宇宙中的某一片段,不能测定宇宙的全程. 有宇宙的外面吗 本来宇宙就是好比放之无限大真空中的一个有限的统一粒子集团,宇宙外和宇宙内都是真空,只于真空中还有没有别的宇宙,这倒不重要,你说有和无都一样,我们只要知道本宇宙就是一个全能人才了. 宇宙看来很有必要重新定义一下才行,什么叫宇宙?宇宙不能包含真空,只有真空才能包含宇宙,因为真空太大了,筒直就是无限大,宇宙只能依赖真空而自由运动,只于运动形式的转变不是真空促成的,而是粒子相互作用促成相互转变的,完整的宇宙应是由大量的永动子组成的一个统一协作变化的粒子集团,在这集团内,永动子的数目是守恒的,但永动子的状态及运动方式则是千变万化的.比大小,宇宙相对无限大的真空而言又算得了什么呢?真空是不对任何运动粒子起任向作用的不存在,任凭粒子在里面怎样运动,真空既不参与传播作用,也不参与阻碍作用,所谓传播和阻挡都是运动粒子之间的相互作用,其实粒子之间的作用也只能变得了其皮却变不了其质,
光确实是由粒子组成的,波是由于粒子密且多才表现出来的,超光速很普遍,如:火柴燃烧产生的光就没有太阳光的速度快,太阳光的速度又没有宇宙中心发出的光速快,,其实宇宙中所有粒子的运动度都是一样的,但是所有粒子的移动速度则不是一样的,这是为什么?是因为运动粒子的运动项次不相同决定的,运动项次越小的粒子其移动速度则越快,我们地球就是一个多项运动体,所以它没有太阳光移动得快。
请不要将宇宙中的离心运动和向心运动理解为膨胀和塌缩,宇宙中的任何运动都是曲线运动的,曲线运动的共同特点就是曲而归返,当由宇宙中心向四周发出的曲线运动因曲而归返运动时,它的表现就是由离心运动转为向心运动,
是不是外国人放个屁也是香的,这大爆炸理论这么值得讨论吗?不如我给你一个真理。宇宙是由可以永动永存的基本粒子构成的,能量和物质都是同一种基本粒子的不同存在状态或者说同一种运动的不同运动方式,相对而言:能量是做单项运动,物质是做多项运动,做单项运动的粒子移动快,做多项运动的粒子移动慢,但二者的运动度是均等的,而且二者是可以相互转变的,如:生物是由养料物质转变而成的,地球是由太阳光转变而成的。 其实宇宙中的所有星球和所有生物都是生长合成的,生长的本质就是将这种运动方式转变成那种运动方式,于是粒子的存在状态也跟着转变了。
叫我咋说呢!我本人就是终极理论拥有则,而且是中国人,若给我一个诺贝尔奖,我还觉得不够份量呢,只不过现在还处于埋没期,希望大家能帮我翻出来嗮一嗮,我不是吹牛的:物质和能量都是宇宙中的基本粒子的不同存在状态,宇宙是个粒子世界而且还是一个统一的整体,除去粒子外就只剩下无边无际的真空,有则限无则不限,宇宙的大是有限的,基本粒子的小也是有限的,基本粒子的运动方式不同乃其状态不同的根源,粒子移动的快慢不同乃粒子运动的项次不同所致,粒子运动的度还是相同的,粒子的本质则是永动永存的。宇宙有多大只能这样描索:比太阳光运动还要直得多的运动粒子照着它的运动轨迹运动下去,经过多远的距离才能变成曲而归返运动,这个距离则是宇宙浑球体的半径距离,(绝对的直线运动是不存在的)宇宙是由永动且永存的基本粒子组成的一个统一整体,这个整体(宇宙)的外面则是无边无际的绝对真空,只于真空中还有没有其它的多个类似宇宙,这我们没必要知道有则限,无则不限,说物质世界无限大或基本粒子无限小从字义来说都是错误的,绝对的真空才是无限大和无限小。宇宙再大也没有人的思想大,人们说光是直线运动的,其实光只是相对的直线运动,还有比太阳光更直的宇宙中心发出的粒子运动,这些如此直的运动粒子会因存在一点点的曲度而导致曲而归返运动,这宇宙中心发出的运动粒子自由运动所达的跨度就是宇宙的大小。 宇宙是个统一的整体,它是由可以永动永存的基本粒子构成的,这些基本粒子都是可以就自己的运动方式和存在状态发生转变,宇宙只有一个中心,该中心是可以将所有的多项运动都转化为最单项最直的运动粒子的。温度也好,引力也好,磁力也罢,斥力也罢等等,这些都是运动直接或者间接引起的,用不着扯进来搅和,那样只会越搅越糊。你看我的宇宙守恒定律多简单。宇宙是由永动永存的基本粒子构成的,永动子的运动方式和存在状态是可以转变的,如光状态和星球状态或者说光运动和物质运动,它们都是同一种永动子的两种不同状态或两种不同运动方式。 宇宙乃放之于无限真空里的有限粒子集团,在这无限大的真空中不知有多小个互不相干的宇宙存在其中。
西方物理学家们建立起来的物理大厦正面临土崩瓦解的危险,请你们不要再站在那上面了,请多去了解咱中国人建立的真理吧,宇宙守恒定律才是永恒不变的终极理论。请去我的博客里看看吧。 回复:我揭穿了宇宙奥秘
别吹牛啦,又一个空中楼阁理论,引力的本质都没搞清,就想在空中修楼房。请去看看我的宇宙守恒定律吧,那才真正是揭穿了宇宙奥秘 呢!
回复:光的波粒二象性是错误的!为什么?
光的波粒二象性做为描述光的表象,没错,若要表述光的本质就应说成光具有粒子和运动且数目极多的特征。
人的感是有限的,但人的思维是无限的,所以宇宙是完全可以理解的,宇宙再大也超出不了人的思维.运动是基本粒子的本性,而星球又都是由基本粒子组成的,所以星球也是运动的,未组成星球的基本粒子是做单项运动的,而组成星球的基本粒子则是做多项运动的。其实我们的地球也是生长合成的,只不过生物又是在地球合成的基础上产生的更高级别的合成现象,它们之间的合成原理是一脉相承的,只有这样,生物与地球才不会产生排斥反应,大地啊母亲是您养唷我长大。 宇宙是指我们这个统一粒子世界,它是永动永存的,无形成 无消失之说,但是宇宙中的星球则有形成和消失之说。
回复:以太合和宇宙论--统一相对论、量子物理学、超弦论的理论
这都是钻牛角尖的死理论,行不通的,我给你一条柳暗花明的中国理论吧,宇宙守恒定律:宇宙是由永动永存的基本粒子构成的,但动的方式及存的状态则是可以变化的,可以变成单项运动也可以变成多项运动,可以变成光物体也可变成地球物质。
回复:超光速原来是这么回事!!
光却实是由粒子组成的,波是由于粒子密且多才表现出来的,超光速很普遍,如:火柴燃烧产生的光就没有太阳光的速度快,太阳光的速度又没有宇宙中心发出的光速快,,其实宇宙中所有粒子的运动度都是一样的,但是所有粒子的移动速度则不是一样的,这是为什么?是因为运动粒子的运动项次不相同决定的,运动项次越小的粒子其移动速度则越快,我们地球就是一个多项运动体,所以它没有太阳光移动得快。
回复:谁能解释宇宙空间为什么膨胀
回复:宇宙大爆炸
回复:太阳可能在长大
其实宇宙中的所有星球和所有生物都是生长合成的,生长的本质就是将这种运动方式转变成那种运动方式,于是粒子的存在状态也跟着转变了。 回复:能让中国人拿到诺贝尔奖的理论 这也能拿诺贝尔奖,太没意思了。宇宙守恒定律才是中国人知道的宇宙真理,他拿诺贝尔奖,太委屈了。宇宙中的基本粒子都是永动永存的,变的仅是动的方式及存在的状态而已。
回复:中国人要是拿了诺贝尔奖,那就是对诺奖的玷污!
回复:什么是真理
真理就是永远是对的理论,它不随人们的意志而转移,是恒古就有的自然规律,是终极理论。宇宙守恒定律就是真理。
回复:【知识】宇宙有多大?
复:这里究竟有多少人懂科学/学术?
我很赞同121.29.97的观点,有则限,无则不限,说物质世界无限大或基本粒子无限小从字义来说都是错误的,绝对的真空才是无限大和无限小。
34 回复:宇宙问题,请教高人解答.
回复:宇宙有多大
回复:温度宇宙(中国人的宇宙观)
温度也好,引力也好,磁力也罢,斥力也罢等等,这些都是运动直接或者间接引起的,用不着扯进来搅和,那样只会越搅越糊。你看我的宇宙守恒定律多简单。宇宙是由永动永存的基本粒子构成的,永动子的运动方式和存在状态是可以转变的,如光状态和星球状态或者说光运动和物质运动,它们都是同一种永动子的两种不同状态或两种不同运动方式。质量在某种意义上就是引力,引力的大小与阴影面光粒子作用小及阳面光粒子作用强有关,所谓斥力就是欲破坏原有运动轨迹时产生时惯性反作用力.用数学推导物理或天文宇宙等都是不可信的,拿去哄小孩子吧.宇宙守恒定律才是永恒的真理.
懒得糊涂 Lv.2 发表于 2011-3-25 13:15:34|湖北 | 查看全部
关于宇宙的问题,老子很早就说过,
万物生于有,有生于无……
