求助 有没有关于球罩镀膜的方法 我们镀出来均匀性不好 ...
[技术]
3.6k
6
cl0379
Lv.3
2011-3-30 17:01:23
河南
有没有关于球罩
镀膜
的方法 我们镀出来均匀性不好 有没有高手来指点一下
共 6 个
cl0379
Lv.3
2011-3-31 08:37:42
河南
补充一下,我们设备是真空镀膜机 被镀件在上面,因为是球面,镀出来均匀性很差
qjy
2011-3-31 15:25:58
陕西
不知你的球罩什么尺寸,要是尺寸较大的话可以采用行星夹具加修正板来达到目的,如果太小的话问题就难解决了
cl0379
Lv.3
2011-4-1 09:26:12
河南
直径比较大的 大概240左右 我们尝试过用行星夹具加球罩本身摆动,可是镀出来还是不行
cl0379
Lv.3
2011-4-1 09:26:34
河南
镀出来是中间厚 两边薄
qjy
2011-4-2 10:08:20
陕西
真想解决,可以请我帮忙,不过要付费的吆!呵呵!
木口
2011-4-2 13:39:54
主要还是需要你针对这个产品对你们的均匀性挡板进行修理。
不知道你现在的镜片的R是多大的啊?均匀性具体相差多少啊?
cl0379
Lv.3
高级学员
2011-03-30
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
#发光照明及各种光源灯具
几何光学的核心基本假设
#光电基础理论及学术研究
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33565 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
生成式人工智能赋能原子力显微超分辨成像研
ChatGPT浏览器扩展迎来重大升级!可直接操
新手赚分灌水签到区
投影显示成像及图像处理
