信息光学的同仁请进
5.0k 12
发表于 2003-9-23 05:12:00|重庆 | 查看全部 阅读模式
本人不是学光学的
但实验要用到4f的光学系统,
其中的有关傅立叶透镜的,
那位能帮忙解释一下,
顺便说一下什么地方能买到
回复|共 12 个
和平 楼主Lv.7 发表于 2003-9-26 03:57:00|重庆 | 查看全部
信息光学的同仁请进
为什么没人应呀?
是不是问题太弱智了,
我是真的不懂请大侠们略解一二
wangkaisuo Lv.8 发表于 2003-9-26 16:28:00|辽宁 | 查看全部
信息光学的同仁请进
你说的是不是惠更斯目镜。
有两个同种玻璃的平凸透镜组成。都是凸面向着物镜。场镜的焦距等于视镜焦距的三倍。。两者相隔的距离等于视镜焦距的二倍。。。
视场大。结构简单。。
长在显微镜中应用。。
你是用在哪儿?
和平 楼主Lv.7 发表于 2003-9-26 23:45:00|重庆 | 查看全部
信息光学的同仁请进
是根据透镜具有傅立叶变换的性质,
利用衍射原理,
主要用于光学信息处理中
将空间域的信号转换到空间频率域
无名啊飞 Lv.6 发表于 2003-9-30 08:58:00|上海 | 查看全部
信息光学的同仁请进
你只需要买两只___长焦距___的光学透镜即可!随便找一家光学工厂,买现成的产品都可以。比如f=15cm~20cm左右的。 太短的话可能像差会比较大,太长的话对你做实验很不方便!
和平 楼主Lv.7 发表于 2003-9-30 17:36:00|重庆 | 查看全部
信息光学的同仁请进
谢谢无名啊飞
只是实验结果需要很精确
长焦距的透镜能实现吗?
无名啊飞 Lv.6 发表于 2003-9-30 19:26:00|上海 | 查看全部
信息光学的同仁请进
我不知道你的精度要达到多少, 你可以自己计算一下。一般来说,应该是可以的!(因为从你的情况来看,应该不会达到专门做光学信息处理如光学相关和目标识别等的要求吧?就算是,也有好多是这样代替的。如果你实在是要求非常高,就得专门设计的!或者看看外国光学公司如NewPort Merriot 等有没有现成的)
fengshumc Lv.7 发表于 2003-10-3 07:25:00|陕西 | 查看全部
信息光学的同仁请进
傅立叶透镜只是个名字而已,随便一个光学厂你都可以买到。只要它们的焦距相同都可以!
和平 楼主Lv.7 发表于 2003-10-7 17:42:00|重庆 | 查看全部
信息光学的同仁请进
我想再请教一下,只要我的正变换的透镜和反变换的透镜的焦距长度一样即可,那具体我的焦距选定那依据什么呢?
fay Lv.8 发表于 2003-10-7 19:36:00|香港 | 查看全部
信息光学的同仁请进
Fourier Lens is more demanding than imaging lens, depends on the how precise the spectrum you need. same focusing lens is prefered but not a must, because of the scaling invariance of Fourier transforming.
Longer Focusibg length is very helpful to loose the precision requirement in filter, the tradeoff is longer optical path.
small D/f is very helpful to reduce the cost. smaller than 1/5 is reasonable.
First of all, select the aperture which should be greater than the object.
Less people still are interested in optical information processing now, what is your topic?
opticalgirl Lv.5 发表于 2005-11-10 07:53:00|广东 | 查看全部
很多光学仪器厂生产傅立叶变换透镜,另外高校(如重庆大学)也有货。
echoserver Lv.2 发表于 2006-1-5 18:01:00|大连理工大学 | 查看全部
我的研究方向就是这个
我的研究方向就是这个,今年做过4f的实验,透镜好象是从大唐买的f=10cm
