斑竹请看:关于非线性光学中的SHG和OPO问题!!!
3.2k 8
发表于 2003-4-10 05:51:00|天津 | 查看全部 阅读模式
在倍频和光学参量震荡过程中,都会涉及到 相位匹配条件
即△k=0 我有一些不明白:
既然SHG和OPO过程的相位匹配条件相同,使不是可以说:在和频的过程中同时伴随着差频呢?那实际过程到底如何?我现在认为:不会发生上面所提到的情况。但我也不知道问题处在哪!请各位高手赐教!!!
回复|共 8 个
zgzxb Lv.10 发表于 2003-4-11 08:24:00|北京 | 查看全部
老兄在学非线性光学了,我也打算看看,以后多多交流。
qq Lv.2 发表于 2003-4-13 22:55:00|吉林 | 查看全部
对于这个问题,我只能说说拉曼过程,opo实际上可以看成是一个物质对强光的散射过程。在这个过程中,和频与差频是同时存在的。拉曼过程实际上就是一个opo过程,一个是和频是反斯托克丝谱线,差频是斯托克丝谱。这一点不难理解,但是就是不知道你所说的实际过程到底是什么?
zemax Lv.9 发表于 2003-4-16 04:09:00|德国 | 查看全部
相位匹配只是必要条件,而不是充分条件吧。
实际过程是那种,还与其他的条件有关系吧,如有效非线性系数,入射光等等。
creol Lv.2 发表于 2003-5-4 00:14:00|美国 | 查看全部
phase matching condition is different for then because
delta k are different.
lazykitty Lv.2 发表于 2003-5-4 04:22:00|安徽 | 查看全部
实际过程不是都是光的电场振荡产生的高阶极化吗?
相位匹配条件满足不是只是导致输出信号增强吗
实际上应该是什么都有发生吧!
只不过效应的明显程度有区别而已
是不是?
qggq222 Lv.2 发表于 2004-5-12 23:27:00|中国 | 查看全部
以下是引用乐水常东在2003-4-9 21:51:10的发言: 在倍频和光学参量震荡过程中,都会涉及到 相位匹配条件即△k=0 我有一些不明白:既然SHG和OPO过程的相位匹配条件相同,使不是可以说:在和频的过程中同时伴随着差频呢?那实际过程到底如何?我现在认为:不会发生上面所提到的情况。但我也不知道问题处在哪!请各位高手赐教!!!
据我所知,和频时确实伴随着差频。所谓逆向转换。
从实际看,倍频效率不能超过一定的比例,似乎也能说明这一点。
DanielYuee Lv.8 发表于 2004-5-24 19:11:00|山东 | 查看全部
俺刚开始接触非线性,而且要卖她们,可怜吧!!!
帮帮我啊,谢谢诸位了!1
tamu Lv.4 发表于 2004-5-27 08:08:00|美国 | 查看全部
It is basic knowledge that RAMAN is not Parametric process!!!!!!!!
It seems the optical science education of our country need to be improved much !!!!
As the first guy said it is true that OPG and DFG happend together and it is also true that there is a crital length for OPG, which would help make the transform effeciency largest. While if you solve some simple Schrodiger Equation of Two states, the initial state determined the efficiency of Raman Process, which is not true for Parametric process.
Further, OPO has osscilator. That's the reason of OPO different from OPA.
