激光、放大、超快:还要从“气体欧姆定律”说起?
3.3k 1
发表于 2003-5-2 20:58:00|云南 | 查看全部 阅读模式
先看一段书吧:
《气体激光》(下册)编写组 , 第80页,(超星下载)
  §6-3 普通二氧化碳激光器的工作特性和输出特性
(一)放电特性
实验表明,在其它条件为一定时,电场强度和气压之比近似地是一个恒定值a,
(a与放电管直径有关,管径粗的,a值较低):
  a=E/P = V/LP = 10~ 20 (伏/厘米*托 )
式中V是管压降,E为平均电场强度,L是有效放电长度,P是总气压,
这意味着,长度和气压固定的激光器将有一个最佳放电电压降
(这里略去了电极区的电压降,近似地认为管内电场强度是各处均匀)。
我觉得书中对这个问题的叙述有些模糊的地方,
其实对于某种气体,如果我们定义它在腔内的电阻率为ρ,
则类似于电学里的电阻R有:
R=ρL/DP
其中:L是有效放电长度,P是总气压,D是有效放电管径(a),
所以也应该有气体的欧姆定律:
V=IR =I(ρL/DP)
即:
放电电流I=V/(ρL/DP)=V*DP/ρL,
不过激光器的输出功率W并不总是与放电电流强度I成正比(线性)的,
当I超过“最佳放电电流强度”时,就会进入功率饱和区(非线性区),
这可能与“电离逃逸电子”数量过多,绕核电子(发光原子)数量下降有关?
《气体激光》(下册)中接着说到:
  “放电电流强度是否恰当对输出功率有很大影响,激光器工作时,
往往不必去准确测定放电电压降,但要求控制放电电流强度在适当的数值。
稳定输出功率的一个重要手段也是通过控制放电电流来达到的。
最佳放电电流强度与放电管直径、混合气体成分以及总气压有关。
粗的放电管其最佳放电电流强度比细的大,
差不多是维持放电电流密度在一定的数值。
例如,管径在50~90毫米时,最佳放电电流约30~50毫安,
管径50~90毫米时,放电电流提高到120~250毫安,
图6—13给出了放电电流与输出功率的关系,”
我觉得引入“气体欧姆定律”后,就比较清楚了,
至少从电学的角度看是如此?这样也有利于知识的连贯性,
否则到处都是“隔行隔山”的事情,需要综合考虑时就困难了?
各学科之间应该是可以相互类比、映射、促进的关系,
所谓“最佳电压”和“最佳电流”就是通过气体欧姆定律来联系的?
由于原子发光直接与电子对原子(绕核电子)的碰撞相关,
所以只要考虑“最佳电流”就可以了?
对于“光泵”放大器的“最佳电流”就是“最佳工作点”的问题了,
“工作点”应该取在“电流-功率曲线”的线性区中点附近,
以减少在较强信号注入时的光放大失真度,
“超快激光”可能又有所不同了,
它可能是靠大电流激发内层电子跃迁解决饱和问题的,
比如靠着注入极窄光脉冲,在光腔内产生极大的自感击穿放电电流,
(从高Q跳变到低Q)
从而碰撞激发内层绕核电子(高电离能)产生“跃迁”,
释放出短暂、强烈的辐射能量,由于是靠强大自感电流产生的强功率光,
所以输出的强光功率越高,其输出脉冲宽度就越窄,无法连续输出强功率光?
而且因为是内层电子跃迁,
所以输出频率应该有变化,频率应该是变高了?
如果某层的所有电子都被电离(逃逸)了,
那就再激发下一层电子,发出频率更高的光脉冲,
如果只剩下原子核的话,那也要出现“功率饱和”的问题?
另外对于气体中的掺杂问题我想大概类似于半导体中的情况,
比如在氖气中加入一定的氦,管内电流I就可以显著上升,
估计是氦一旦被电离后,“离子俘获电位”(空穴电位)较高,
起到了强“空穴”对电子的加速作用?
估计如果加入的是氦离子(氦空穴?),
在低电压下就可以容易的获得高电流了?比如HE-NE离子激光器,
现在的“有机薄膜发光二极管”也有类似“空穴”加速层的机理,
而发光区域却不在通常的P空穴区,而是在它之前的有机导电区,
空穴区似乎是起到了一个微距离内的“微阳极”加速作用?
不知这些东东是否有些道理?是否符合实际操作的情况?还请各位指点,
tw Lv.14 发表于 2003-5-3 20:24:00|上海 | 查看全部
这个问题问的很好,值得推荐!
但是由于太长,得慢慢读完....
请稍后....
