UV LED光源固化机 UVLED李俊
[其它]
UV LED光源固化机 UVLED李俊
火
2.7k
uvata
2011-5-5 11:21:10
UV点光源与传统固化设备有哪些不同之处:
1:UV-LED点光源,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,
加工
件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下,使固化时间缩短到0.5到5秒。
2:传统LED固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形。
适用范围:UV胶/无影胶固化、
电子
、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶
显示
板、微电机、
医疗
用、
工艺
品、光纤连接器、液晶、UV固化机、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。
其主要特点是:
使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。
UV-LED点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。
文章来源于UV LED 光固化机网: UVLED光源、UV固化机、LED光源、UV光源、UVLED面光源、UVLED线光源
本公司其他产品:UV固化机,uv点光源,高压汞灯, LED式uv点光源, 点胶机, uv能量计,UV照度计,定中心仪,剪片机,镜头检查投影机,工业内窥镜、LED镜片、维修松下,omron欧姆龙LED式UV点光源固化机
销售专员(UV技术支持)李俊 15821472560 18621597220 qq:1251519684 021-60523066
共 1 个
prisms
2011-5-5 11:49:39
山东
正想了解这方面的信息
uvata
光学仪器UV LED光源超快固化点位。
2012-10-23
胶合镜片 光纤藕合器粘接方式 UVLED
2012-09-13
UV LED平行爆光机、UV固化机
2012-07-24
在微型产品上的高端产品提高产品精度。
2011-09-26
UV LED点光源固化机固化UV胶3秒以内固化。UVLED李俊
2011-09-23
什么是平顶光束的陡峭度?
#光电基础理论及学术研究
“光伏+”无限可能:解锁多场景应用的能源
#光伏光热与能源技术应用
AI + 照明:智慧光环境如何实现自主感知与
#发光照明及各种光源灯具
几何光学的核心基本假设
#光电基础理论及学术研究
25660 阅读
29170 阅读
29174 阅读
26371 阅读
33565 阅读
什么是平顶光束的陡峭度?
几何光学的核心基本假设
安光所实现了偏振气溶胶多参数协同反演及模
杂散光、全局优化、公差分析……光学设计踩
生成式人工智能赋能原子力显微超分辨成像研
ChatGPT浏览器扩展迎来重大升级!可直接操
管理团队及网站公告
