[讨论] 开个LED节能灯组装厂 都需要什么设备
6.6k 2
发表于 2011-5-15 11:03:15|山东 | 查看全部 阅读模式
开个LED节能灯组装厂 都需要什么设备
回复|共 2 个
wu4laohu 楼主Lv.8 发表于 2011-5-15 11:03:28|山东 | 查看全部
开个LED节能灯组装厂 都需要什么设备
wu4laohu 楼主Lv.8 发表于 2011-5-15 11:03:38|山东 | 查看全部
日亚化学利用与白光LED相同的GaN系材料制作半导体雷射,开发出了白光光源,以目前的表现来说,辉度已经能够达到10cd/mm左右,现有的白光LED如果期望达到这个辉度值是相当困难的,即使增加电流期望亮度增加,但这样将会使得接合点的温度上升,所带来的结果不仅会使整个发光效率降低外,还会浪费相当多的电量。
日亚化学所开发的白光半导体雷射,在芯片端不再使用荧光材料,而是将发光部分和白光产生的部分分开处理,利用200mw的蓝紫色半导体雷射,发出405nm的波长光线,把蓝色或蓝紫色半导体雷射与光纤的面进行连接,让白光从涂了荧光材料光纤的另一面发射出来,而所产生出来的白光直径仅有1.25mm,这个面积只有相同光量白光LED的1/20,所需的功耗不到0.1W,所以,在散热部分也不需要太多考虑。
虽然看起来在特性的方面是相当的不错,不过还是有一些缺点的,在使用寿命上,只有3,000小时左右,价格太贵。虽然价格的问题花一点时间就可以下降一些,但是以现在30万日圆的水准来看的,要降到3,000甚至300日元,可能需要10年以上的时间。
