求助关于镀膜衰减
[市场]
求助关于镀膜衰减
3.9k
gelianga
Lv.5
2011-5-15 20:49:48
想在熔石英上面
镀膜
衰减光强,波长是365nm,衰减90%,请教各位该镀什么膜。。。国内有哪些公司可以做的?
ds1234567
用熔石英是因为其透紫外透射性能好,你要衰减使透射比,假如透射比衰减至90%左右的话可以用K9,若衰减掉90%,使透射比衰减至10%的话可以用ZF4,玻璃稍微调整一下厚度,读个普通单层膜即可.
发表于 2011-5-23 22:03
共 5 个
qjy
2011-5-15 23:07:20
陕西
这问题都能拿这里来问,丢人显眼,就这破玩意只要能镀膜的地方就能做
gelianga
Lv.5
2011-5-19 19:59:12
貌似不像楼上说的那样是个地方都能镀哦,不是所有公司都镀近紫外衰减膜的,而且,透过率均匀性这个指标一般能有多少呢?
APS1104
2011-5-19 21:19:41
就是,感觉自己很厉害似的,最瞧不起这种人。
filmokay
2011-5-20 08:34:15
楼上的签名不错。
HGcoating
2011-5-25 11:37:27
大家互相交流交流学习学习
gelianga
Lv.5
技术能手
求助关于镀膜衰减
2011-05-15
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
