滤波电路怎么设计?在线求解
5.8k 1
发表于 2003-4-1 07:16:00|陕西 | 查看全部 阅读模式
我在设计光电池输出电路,但是通过放大器后,我怎么确定输出的信号在低频还是在高频产生燥声,我该如何选择滤波电路,请指教 :em26:
suncon Lv.12 发表于 2003-4-6 23:06:00|山东 | 查看全部
滤波电路怎么设计?在线求解
高性能电源滤波器
适用范围:
适用于存在瞬态干扰场合及要求通过FCCB级,VDE0871级别电磁兼容测试的电子设备,特别是对电力监控、消防报警、医用电子及各种单片机、PLC、门阵列组成的微控制系统的干扰抑制效果显著。
技术指标:
•额定工作电压:250VAC
•工作频率:50/60Hz
•最大泄漏电流:0.5mA--1.0mA/250VAC/50Hz
•耐压等级:
线-线:     1767VDC,1分钟
线-地:     2000VAC ,1分钟
•温度范围:-25℃ - +85℃
    共模插入损耗(dB) 差模插入损耗(dB)
型号 工作电流 外形尺寸图号 电原理图号 测试频率(MHz) 测试频率(MHz)
    .01 .05 .1 .15 .5 1 5 10 30 .01 .05 .1 .15 .5 1 5 10 30
DC-3A 3A 图3 图1 8 17 24 40 68 75 72 68 55 6 14 22 21 48 65 72 73 65
DC-6A 6A 图3 图1 4 12 12 15 52 65 70 68 55 5 13 18 22 28 54 63 62 65
DC1-6A 6A 图4 图2 9 13 36 45 63 70 75 70 65 7 16 22 21 55 75 75 70 65
DC-10A 10A 图4 图2 5 12 24 34 53 62 75 70 65 6 15 22 23 42 73 75 70 65
DC1-3A 3A 图4 图2 8 17 24 40 68 72 72 68 65 6 14 22 18 55 75 75 70 65
电原理图:
外形尺寸图:
图3
图4
另有20A,30A,50A等大电流电源滤波器可选,欢迎垂询!
北京天屏源科技有限公司是一家从事电磁兼容(EMC)的专业公司
,提供EMC产品、技术服务、咨询、诊断及研究。代理国外著名厂
家屏蔽材料,自行开发生产电源滤波器、加固计算机、加固打印
机。
通信地址:北京市海淀区北洼路30号B座403
邮政编码:100089
联系电话:010-68424753, 68423734
传 真:010-68423734
网 址:http://www.tpyst.com.cn
电子信箱:mailto:tpyst@sina.com.cn
常州多极电磁环境技术有限公司是从事电磁干扰防护和再现产品研究、开发和
生产的专业公司,是国内电源滤波器的主要制造商之一,也可按客户特殊要求,设计
和生产特定规格的产品。
  公司主导生产0.5A-1200A六百多种规格的单相(三相)交流电源滤波器和直流电
源滤波器,产品已被广泛应用于信息安全、EMC测试、工业控制、测量仪器、变频逆变
以及电力驱动系统等各行各业。
  公司建立实施并通过了ISO 9002质量体系认证,确保了产品质量的可靠稳定
★用途:
  单级交流电源滤波器适用于有脉冲、连续或间隙电磁干扰的一般场合。具有良好的性价比。对大
多数的由开关电源组成的数控设备,各类逆变装置和报警装置,可选用具有优良的共模和差模衰减特
性的B类或C类双级、多级电源滤波器。
★技术条件:
额定电压:120/250VAC(50/60HZ)
泄漏电流:(250VAC/50HZ):≤ 0.5mA(注)
绝缘电阻(线至地):3000MΩ
  试验电压(1分钟)线至地:1500VAC/2250VDC
        线至线:1500VDC
抑制电磁干扰频段:单级A型:0.15-30MHZ
         多级B、C型:10KHZ-30MHZ
  注:当用于医疗设备和要求极低
泄漏电流的电子设备时,可按用户要
求提供泄漏电流(250VAC/50HZ)≤5μA
的电源滤波器。
★ 主要规格品种:
交流单相单级滤波器(A型):
型号(分类范围)工作电流
(A)典型插入损耗
IL(db)连接方式
NF201A1/03-NF201A3/031-345插针(适用于印制板)
NF201A1/04-NF201A6/041-640-50IEC标准插座
NF211A1/01-NF211A20/011-2035-45插片
NF211A1/02-NF211A20/021-2035-45引线
NF211A20/05-NF211A100/0520-10025-50螺杆
交流单相双级、多级滤波器(B型、C型):
型号(分类范围)工作电流(A)典型插入损耗L(db)连接方式
NF211B3-NF211B503-5045-65插片或螺杆
NF212B3-NF212B503-5055-80插片或螺杆
NF213B3-NF213B303-2060-85插片或螺杆
NF213C3-NF213C153-1565-85插片或螺杆
注:典型插入损耗是在1MHZ频点测试。
D1MBN-20A
www.emc-tech.com.cn 2001-7-25 中北创新
产品特点:
◆双级共模或双级共模加一级差模滤波电路,具有良好的共模和差模干扰抑制特性。
◆能有效抑制各种高频瞬态干扰。
技术指标:
额定电压:250VAC
工作频率:50/60Hz
漏电流:0.5mA@250V/50Hz
测试电压:线—线:1450VDC1分钟&#59;线—地:1500VAC1分钟
绝缘电阻:〉50MΩ@500VDC
温升:30℃
温度范围:-25℃-+85℃
应用场合:
适用于要求满足FCC B级、VDE0871电磁兼容标准要求的电力电子设备
插入损耗:
B2MB-30A
产品特点:
◆能有效抑制各种高频瞬态干扰。
技术指标:
额定电压:250VAC
工作频率:50/60Hz
漏电流:0.5mA@250V/50Hz
绝缘电阻:〉50MΩ@500VDC
温升:30℃
温度范围:-25℃-+85℃
应用场合:
插入损耗
