HTML 4.0 语 法 教 学
1.9k 10
发表于 2004-3-29 02:23:00|山东 | 查看全部 阅读模式
HTML 4.0 语 法 教 学 ■ 认识HTML语法 (标签快速导览)
◆ 网页架构 ◆ 分隔标签 ◆ 排版标签 ◆ 字体标签 ◆ 文字标签 ◆ 影像标签 ◆ 背景标签 ◆ 连结标签 ◆ 表格标签 ◆ 序列标签 ◆ 表单标签 ◆ 框架标签 ◆ 其他技巧
■ 细说HTML标签 在HTML语法中,大致上可以分为: ( 节录自‘网站建置百宝箱’)
网页架构:主要网页主架构的介绍 分隔标签:也就是所谓的水平线 排版标签:针对标签的属性,可做适当的版面编排 字体标签:教导您设定文字的字体。 文字标签:教导您设定文字的颜色、行距、变化.....等等。 影像标签:教导您如何在网页中,植入图像。 背景标签:教导您如何设定背景颜色或是背景图像。 连结标签:教导您如何设定超连结,以及开视窗的条件。 表格标签:教导您如何在网页中运用表格。 序列标签:教导您如何设定文字序列或图形序列。 表单标签:教导您如何制作可填写用的表单。 框架标签:可让同一个视窗由多个网页一起组成。 其他技巧:让您的整个网页背景可以让您设定为图片或是声音。 4.1 网页架构 回细说索引
HTML  HEAD   TITLE网页制作教学/TITLE   Meta  /HEAD  BODY   BODY之间则为主要语法所在,也是网页的主要呈现部分。  /BODY /HTML
回复|共 10 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:23:00|山东 | 查看全部
【标签解说】 以上看到的就是一篇最简单架构的网页。没错,网页其实就是一堆标签(所谓标签就是指被包起来的语法)集合起来的,透过浏览器的消化整理,就便成了美仑美奂的网页了。
简单而言,通常一份完整的网页包含了二个部份:抬头(HEAD)、文件本体(BODY)。也就是各位在上面所看到的HEAD/HEAD以及BODY/BODY。
在抬头的部份HEAD/HEAD中,有另一组标签TITLE/TITLE。打在TITLE/TITLE这里面的文字会出现在浏览器视窗最上头蓝色部份里,当作一篇网页的主题。
您可能会发现,为什么我一直没提到HTML/HTML这一组标签,嗯!因为它可有可无。这一组标签是告诉浏览器说:我是一份HTML文件喔!也就是说它是一个网页的格式啦!通常都包在网页的最上下两端,将所有的原始码都包起来。
4.2 分隔标签 回细说索引
【文字上的分隔标签】 或许你已经发现这个问题了:天啊!我不是在记事本里排版排得很漂亮,为何透过浏览器看起来一切都走了样?对啊!别太讶异,在网页的编排里,并不像汉书或WORD一样,只要拼命按Enter键或空白键,便能完成分段或分行,因为,HTML语言是不认识我们所谓的Enter键或空白键,所以不管您按了多少次的空白或Enter,浏览器都会当作没看见啦!
使用方法:强制断行标签br、强制分段标签p
标签解说:我们在写文章时,有时候在特定的地方会强迫断行(br),或是在写完某一段的时候便会分段(p),写网页也一样,而且更需要断行及分段的功能,以免整个网页看起来乱糟糟的。
使用范例: 原始码 呈现结果 这是一个断行的范例br看出来了吗? 这是一个断行的范例 看出来了吗? 这是一个分段的范例p基本上他会比断行还多空出一行 这是一个分段的范例 基本上分段会比断行还多空出一行
【分隔线标签】
使用方法:上一段文字内容hr下一段文字内容
标签解说:利用hr这个标签便可产生一条横分隔线。另外,其有些属性分别说明如下:
使用范例: 一般用法 尚未加任何属性。 原始码 普通分隔线hr 呈现结果 普通分隔线
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:24:00|山东 | 查看全部
颜色属性 用法:hr color="颜色码或颜色名称" 原始码 橘色分隔线hr color="#ff8000" 呈现结果 橘色分隔线 --------------------------------------------------------------------------------
宽度属性 用法:hr width="宽度",其单位为px(像素),宽度亦可用百分比来作设定,如50%即意为宽度占萤幕50%。 原始码 宽度为240px的分隔线hr width="240" 呈现结果 宽度为240px分隔线 --------------------------------------------------------------------------------
厚度属性 用法:hr size="厚度" 原始码 厚度为5的分隔线hr size="5" 呈现结果 厚度为5分隔线 --------------------------------------------------------------------------------
位置属性 用法:hr align="水平对齐位置",其设定值有三个,也就是置左align="left"、置中align="center"、置右align="right" 原始码 靠右的分隔线hr align="right" 呈现结果 靠右的分隔线 --------------------------------------------------------------------------------
阴影属性 用法:hr noshade,无设定值,只要将 noshade 加入即可,通常会配合颜色设定,效果较佳。 原始码 实心分隔线(无阴影)hr noshade 呈现结果 实心分隔线(无阴影)
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:25:00|山东 | 查看全部
4.3 排版标签 回细说索引
【文字置左、置中、置右】
使用方法:老实说,刚刚我们学过的分段标签p再加上一些简单的属性设定,就可以让其整个文字段落置左、置中或置右了,就如下表所示: 原始码 呈现结果 p align="left"文字靠左/p 文字靠左 p align="center"文字置中/p 文字置中 p align="right"文字靠右/p 文字靠右
标签解说:嗯!秘诀就在于“align=对齐位置”而已啦!align是分段标签p的属性之一,这个属性将来会常常在不同标签中看到,它的功能是专门在设定“水平对齐位置”,其常见的设定值有三个,也就是置左(align="left")、置中(align="center")、置右(align="right")。
【置中标签】
使用方法:center这是置中/center
标签解说:这个标签是最常用到的标签了,除了文字,对于图片、表格,任何可以显现在网页上的东西都可以置中喔!
使用范例: 原始码 呈现结果 center这是最中间/center 这是最中间
【向右缩排标签】
使用方法:blockquote要缩排的文字/blockquote
标签解说:利用blockquote/blockquote这个标签可以将其包起来的文字,全部往右缩排。而且加一组标签,往右缩排一单位,加两组标签,往右缩排两单位,依此类推。
使用范例: 原始码 呈现结果 blockquote缩排1单位/blockquote 缩排1单位 blockquoteblockquote缩排2单位/blockquote/blockquote 缩排2单位
【保存原始格式标签】
使用方法:pre文字内容pre
标签解说:利用pre/pre这个标签可以将其包起来的文字排版、格式,原封不动的呈现出来。算是相当好用的标签之一。
使用范例: 原始码 呈现结果 pre 文 字  格 式 /pre 文 字  格 式
4.4 字体标签 回细说索引
【标题标签】
使用方法:h1标题内容/h1
标签解说:标题的大小一共有六种,两个标签一组,也就是从h1到h6,h1最大,h6最小。使用标题标签时,该标签会将字体变成粗体字,并且会自成一行。
使用范例: 原始码 呈现结果 h1标题一/h1 标题一 h2标题二/h2 标题二 h3标题三/h3 标题三 h4标题四/h4 标题四 h5标题五/h5 标题五 h6标题六/h6 标题六
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:26:00|山东 | 查看全部
【设定字体大小标签】
使用方法:font size=3文字内容/font
标签解说:标题的大小一共有七种,也就是font size=1(最小)到font size=7(最大),另外,还有一种写法:font size=+1文字内容/font,其意思就是说:比预设字大一级。当然也可以 font size=+2(比预设字大二级),或是 font size=-1(比预设字小一级),以一般而言,预设字体多为 3。
使用范例: 原始码 呈现结果 font size=1字体一/font 或是 font size=-2字体一/font 字体一 font size=2字体二/font 或是 font size=-1字体二/font 字体二 font size=3字体三/font 或是 font size=+0字体三/font 字体三 font size=4字体四/font 或是 font size=+1字体四/font 字体四 font size=5字体五/font 或是 font size=+2字体五/font 字体五 font size=6字体六/font 或是 font size=+3字体六/font 字体六 font size=6字体七/font 或是 font size=+4字体七/font 字体七
【字型变化标签】
使用方法:b文字/b
标签解说:在文字标签里,对于文字的格式也有相当多的变化,如粗体、斜体...等,此外,也定义了一些现成的格式供编者使用,如‘强调’、‘原始码’...等,当然,这只是方便您参考用,并无强迫说遇到原始码就要加上‘原始码’的标签。
使用范例: 原始码 呈现结果 b粗体/b 粗体 i斜体/i 斜体 u底线/u 底线 sup上标/sup 上标 sub下标/sub 下标 tt打字机/tt 打字机 blink闪烁/blink(ie没效果) 闪烁 em强调/em 强调 strong加强/strong 加强 samp范例/samp 范例 code原始码/code 原始码 var变数/var 变数 dfn定义/dfn 定义 cite引用/cite 引用 address所在地址/address 所在地址
【文字颜色设定】
使用方法:font color="#fefecb"文字颜色/font
标签解说:文字也可以设定 颜色喔!至于颜色有哪些....这....哪天我心血来潮再来做个色彩对应表吧!
使用范例: 原始码 呈现结果 font color="#ff0000"红/font 红色的字喔! font color="#ff8000"橙/font 橙色的字喔! font color="#ffff00"黄/font 黄色的字喔! font color="#00ff00"绿/font 绿色的字喔! font color="#0080ff"蓝/font 蓝色的字喔! font color="#0000a0"靛/font 靛色的字喔! font color="#8000ff"紫/font 紫色的字喔! font color="#000000"黑/font 黑色的字喔! font color="#c0c0c0"灰/font 灰色的字喔!
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:29:00|山东 | 查看全部
4.5 文字标签 回细说索引
【文字字型设定】
使用方法:font face="字型名称"文字/font
标签解说:网页上也可以使用字型喔!唯一的一个限制是:对方也要有该字型!否则看到的仍然还是宋体。另外要说明的是,这个标签并无法保证在每个浏览器上都能正常的显现,不过这并没有关系,看不到特殊的字型时,浏览器仍会以宋体来显示,所以不用怕会一团乱! 另外,如果您的网页中有加上这一行叙述meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=big5"(指定网页的语言格式,以后我会解释),那么,netscape可以正确显示出中文,但英文无反应。若没有加该行,那么英文会正确显示,但中文却仍是宋体。至于 ie 系列,均能正常显示。
使用范例: 原始码 呈现结果 font face="楷体_GB2312"楷体_GB2312/font 楷体_GB2312 font face="华康俪中黑"华康俪中黑/font 华康俪中黑
【特殊字元】
使用方法:
标签解说:很多特殊的符号是需要特别处理的,比如说" "、" "这两个符号若想要呈现在网页上是没有办法直接打" "的,要呈现" "必须输入编码表示法:“”,常用的如下:
使用范例: 原始码 呈现结果 ( 代表一个不断行空白) " "
【设定文字内定值大小】
使用方法:basefont size="1~7"
标签解说:这个标签可以改变文字大小的内定值,直接加在body标签之后就行了。一般而言,若是没有特别设定,文字大小内定值预定值为3。
4.6 影像标签 回细说索引
【影像标签】 在使用影像标签时有两件事值得注意一下,一是档名,二是路径。首先要注意的就是,档名是否正确以及大小写是否一致!图档名称不正确,任电脑再厉害也找不到您要的图,档名大小写不一致,如Image.gif、image.gif、image.GIF在自己的电脑中看都能正确的显示,但是一但传到网路上去时,因为系统不一样的关系(电脑伺服器的作业系统可比个人用电脑的作业系统严谨多了)就变成三个不一样的档案了,所以,可别忽略档名大小写不一致的影响。
另外一个就是路径问题了,这个问题也不难,我们在稍后会提到。我们先来看看影像的标签如何写。
使用方法:img src="boy.gif" alt="本站特约模特儿" align=right border=0 hspace=2 vspace=2 height=56 width=32
标签解说:目前常见的网页图形格式有两种就是gif及jpg两种格式。gif格式只有256色,不过色彩比较鲜艳干净漂亮,适合电脑美工图案。而jpg格式的图案是全彩失真压缩,比较适合一大堆颜色的图片,如照片就较适合用jpg格式来呈现。
使用范例: 基本用法 用法:img src="图档名称、路径" 显示图片最基本的方法(就是不加任何属性啦!)其中 boy.gif 就是图档的档名。 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF"嗨!我是本站的模特儿喔! 呈现结果 嗨!我是本站的模特儿喔!
长宽设定 用法:img src="图档" height="高度" width="宽度" 设图片的大小,其实不用设也可以,但是有设更好,可以加快浏览速度,因为浏览器就不用在那边花时间算您的图片有多大啦!此外您也可以自己随意设定图片大小。 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" height=32 width=32 呈现结果
加上说明 用法:img src="图档" alt="说明文字" 滑鼠一到图上时,说明文字就会自动出现。此外,在图片未显示出来或显示不出来时,也会以这一段字代替,让使用者知道这个未显示出来的图片究竟是干嘛用的。 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" alt="本站特约模特儿"移到图上看看。 呈现结果 移到图上看看。
图片位置 用法:img src="图档" align="位置" 图片位置设定!可以靠左放:align=left、靠上align=top、靠下align=bottom、垂直置中align=middle,其中靠左放可以造成‘文绕图’的效果。 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" align=right嗨!我往右边靠! 呈现结果 嗨!我往右边靠! 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" align=left嗨!我往左边靠! 呈现结果 嗨!我往左边靠! 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" align=top文字对齐我头顶! 呈现结果 文字对齐我头顶! 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" align=bottom文字对齐我脚底! 呈现结果 文字对齐我脚底! 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" align=middle文字对齐我中间! 呈现结果 文字对齐我中间! 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" align=absmiddle文字对齐我绝对中间! 呈现结果 文字对齐我绝对中间!
边框设定 用法:img src="图档" border="边框粗细" 设定边框大小,通常都设成 0 感觉比较美观啦!因为内定的框框实在是不怎么漂亮....。尤其在连结时,设框框简直是丑毙了...。 原始码 img src="images/G-FASE4.GIF" border="4" 呈现结果
左右间距 用法:img src="图档" hspace="离左右物件的距离" 离文字的水平距离,通常多少也设一点,以免靠文字太近,看起来才不会有太挤的感觉。 原始码 左边的字img src="images/G-FASE4.GIF" hspace="15"右边的字 呈现结果 左边的字右边的字
上下间距 用法:img src="图档" vspace="离上下物件的距离" 离文字的垂直距离,通常多少也设一点,以免靠文字太近,看起来才不会有太挤的感觉。 原始码 上面的字brimg src="images/G-FASE4.GIF" vspace="15"br下面的字 呈现结果 上面的字
下面的字
由于此网页有用css控制版面图文,故在netscape下观看,会稍有不正确。
【网页影像重要观念】
关于路径:现在我们来谈谈图片路径的事,路径不对,不管您的网页名称写的多正确也没用,因为浏览器无法寻着您的路径去找到该有的图片,所以,我们来看看该如何正确的使用路径。有些人并不喜欢将网页及图通通放在同一个目录下,比如说有人将图档全放在c:\images里,而网页档放在c:\demo里,这样子的话,我们该如何正确的写图片的路径呢?我将几种常见的情形整理成下表: html档的位置 图档的位置 写法 情形说明 c:\demo c:\demo img src="tad.gif" 图文均在同一目录 c:\demo c:\demo\images img src="images/tad.gif" 图在网页下一层目录 c:\demo c:\ img src=" ../tad.gif" 图在网页上一层 c:\demo c:\image img src=" image/tad.gif" 图文在同一层但不同目录
或许有人看到不明就理,我来说明一下,“../”是回到上一层目录的意思。“images/”则是进入下一层目录image之意,而“images/”的意思就是,回到上一层目录,然后再进入目录images中。以上我们使用的均为“相对路径”的概念。
影像单位:或许您会常常看到px这个单位,没错,这是我们在制作最常用的一个单位了。这个单位完整的写法是“pixels”,我们称之为“像素”。像素,是萤幕上的一个小光点,然而这一小光点的大小,并非是固定的,举个例子而言,萤幕本身十五寸,不会因为你的任何设定而变成十七寸。但是,其解析度是可以改变的,我们常见的解析度有以下几种:“640 ×480”、“800 ×600”、“1024 ×768”。举其中之一的640 ×480来说,其代表的就是在萤幕上有宽640个光点,高有480光点,若是我们将解析度调整为800 ×600其宽势必要从640变成800个光点,也因此,该光点便会变小一点,所以,我们看起来就会觉得解析度调高后,萤幕内的东西,变得小小的,很精致,那就是因为光点变小的原因。
影像格式:网页用的图档目前只有gif格式(即副档名为gif的图档,如:bg.gif)以及jpg格式(即副档名为jpg的图档,如:bg.jpg)为一般的浏览器所接受。其他如bmp格式或是pcx格式都是无法在网页上使用的,若非得要用,那就利用影像绘图软体来作格式的转换吧! 图档范例 说明 gif格式的图形只能以256个颜色显示,虽然其色彩较少,但颜色鲜艳亮丽,若是图形颜色不多,用gif格式存档会较漂亮。 jpg格式的图形是以全彩显示,适合用在相片或是渐层颜色的图片上,压缩比例以75%为适中。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:30:00|山东 | 查看全部
4.7 背景标签 回细说索引
【背景标签】 说穿了,背景标签只有BODY这个标签,其余的效果,只要加上一些简单的属性便可做到。
使用方法:body bgcolor="#ffffff" background="bg.jpg"
标签解说:这个标签其实应该老早就要讲了,毕竟它是构成网页不可或缺的基本要素之一(哎哎哎...现在放马后炮有什么用!)。我们背景颜色或图片的设定以及连结字体的颜色,通通都放在body这标签里面。我就其属性来一一解说: 背景颜色 用法:body bgcolor="颜色码" 设定背景颜色。有人会说:‘我已经设定了背景图片,那背景颜色还有用吗?’当然有用!当使用者连结到贵站时,若背景图案还没传输完之前(有的背景图蛮大的),就会先显现背景颜色,您说,是不是比一片灰灰的好看多了呢! 原始码 html head title这是标题/title /head body bgcolor="#f9e6a2"
这里是本文区
/body /html 呈现结果 按下此处观看结果
背景图案 用法:body background="图档名称、路径" g设定背景图案。图档可以是jpg或gif格式的图档,我建议:图档不要太大,否则网页载入会蛮慢的。 原始码 html head title这是标题/title /head body background="bg.jpg"
这里是本文区
【内文、连结文字颜色设定】
使用方法:body text="#000000" link="#0000ff" vlink="#ff00ff" alink="#ff0000
标签解说:用字体标签中的颜色属性,可以设定文字的颜色,不过,却没有提到文字的颜色内定值该如何修改,这个body标签中,便有设定内文、连结等文字的颜色内定值功能。用法如下: 内文颜色 用法:body text="颜色码" 设定一般文字颜色,也就是说,若没有特别去设定文字颜色的话,浏览器就会自动显现您所设定的颜色。 原始码 html head title这是标题/title /head body text="#0906a2"
这里是本文区
连结颜色 用法:body link="颜色码" 设定“连结”的颜色。只要是有连结的地方就会出现你指定的颜色,当然,如果按下连结后,那又会变成另一个颜色了,这底下会说明。 原始码 html head title这是标题/title /head body link="#ff6600"
a href="index.htm"连结文字/a
/body /html 呈现结果 按下此处观看结果(设定连结为橘色)
连结时颜色 用法:body alink="颜色码" 设定“按下连结”的颜色,也就是当您滑鼠按下那连结的瞬间所呈现的颜色。 原始码 html head title这是标题/title /head body alink="#0099ff"
a href="index.htm"连结中文字/a
/body /html 呈现结果 按下此处观看结果(滑鼠点下连结瞬间才会出现我们设定的浅蓝色)
已连结颜色 用法:body vlink="颜色码" 设定“按下链结后”的颜色,也就是如果该连结已经有被按过了,那么就会呈现的颜色。如此的做法,是要让使用者容易识别到底哪些连结有去过了,哪些没去过。 原始码 html head title这是标题/title /head body vlink="red"
a href="demo1-10-6.htm"连结文字/a
/body /html 呈现结果 按下此处观看结果(设定已执行过的连结以红色显示)
4.8 连结标签 回细说索引
【WWW连结标签基本概念】
连结基本概念:一般而言,所谓连结就是,在网页中有些字会有特别的颜色,而且字的底下会有条线,当游标移到那些字上时,会变成手指形状,按下去,则会连到别的文章或网站,就像这样(以上这段是给超级新手看的...)。 扯到连结,最基本来看有‘内部连结’及‘外部连结’,所谓‘内部连结’就是自己网站间网页的连结,至于外部连结我们稍后再来讨论。
要了解内部连结,首先必须先了解一下这两种东西,一个是‘相对路径’,一个是‘绝对路径’。
现在假设一个情形:我们在自己的电脑里设计网页,所有网页相关的档案我们通通放在 c:\www 里面,现在假设 c:\www 里面目前有 index.htm 、 text1.htm 、 p1.gif 、 p2.gif 这四个档案。ok!
现在我们想在 index.htm 里面设一个连结,能够按一下就连到 text1.htm,那我们该怎么做呢?基本上,有两中方式可以做到,在 index.htm 里面加上下面任一叙述:
a href="/c|/www/text1.htm" 这就是‘绝对路径’ a href="text1.htm" 这就是‘相对路径’
瞧出什么端倪了没有?嗯嗯....没错,‘绝对路径’要给电脑一个非常详尽的位置,让电脑寻着这路径去找到档案。而‘相对路径’就简单多啦!如果没有特别指定,他就会直接在 index.htm 的所在目录下找,也就是在 c:\www 底下去找text1.htm。
如果说,今天我们将 c:\www 里所有的档案都上传到网路上的网页伺服器(总不能做好了只给自己看吧!),且该伺服器是别人的电脑,而非你自己架设的主机,那么问题就来了!你猜,哪一种连结会出问题?呵呵...答案是‘绝对路径’,您猜对了吗?
为什么说‘绝对路径’会出问题呢?因为,当您将档案上传到网路上时,您的整个网页目录架构一定会变,到时候,电脑可能找不到 c:\ (尤其是unix系列的主机)更可能找不到 www 这目录(有些会规定要放在特定的目录下才能显示网页),所以说,没事的话,尽量用‘相对路径’来作连结吧!好写又不容易出错。
另外一个情形是:为了整理方便,有些网友喜欢将图档通通放到同一个目录下,如:c:\www\gif\ 底下放进了p1.gif 、 p2.gif两个图,而index.htm 、 text1.htm 依旧在 c:\www 底下。现在我们想在 index.htm 下设个连结到 p1.gif 这图档(连结不限于只能连html档,图档、文字档均可),那我们又该如何来使用‘相对路径’呢?他们又不在‘同一个目录’下...?
a href="/c|/www/gif/p1.gif" 这是‘绝对路径’的写法 a href="gif/p1.gif" 这是‘相对路径’的写法
如何?不难吧!(只是字有点多,看到脑子发胀)
总整理:很乱吗?嗯...看看这表,或许会清楚些。 相对路径表示方式 代表连结位置 a href="text1.htm" text1.htm在目前的目录中(就例子而言,就是在c:\www中) a href="docs/text1.htm" text1.htm在名为docs的次目录中(就本例而言,就是在c:\www\docs中) a href="../text1.htm" text1.htm在目前目录的上一层目录中(就本例而言,就是在c:\底下了)
【网页内部的连结】
使用方法:
先在欲连结处作记号:a name="here1"这里是你想连结的点/a
设定连结:a href="#here1"连结/a
标签解说:有时候,当某页的内容很多时,我们可以利用网页的内部连结,来使使用者快速的找到资料。其原理不过是:在欲连结处做个记号(网页的任何地方都可以喔!),然后,连结时就寻这记号,就可以快速找到资料。很简单吧!
使用范例: 范例 第一步骤 第二步骤 www连结标签基本概念 a name="m1"欲连结的位置/a a href="#m1"www连结标签基本概念/a 网页内部的连结 a name="m2"欲连结的位置/a a href="#m2"网页内部的连结/a 网页外部的连结 a name="m3"欲连结的位置/a a href="#m3"网页外部的连结/a
【网页外部的连结】
标签解说:连结到外面去,可以扩充您网站的实用性及充实性,也正因这功能,才造就了www五彩缤纷的世界。由于网路上的服务五花八门,所以不同的服务有不同的连结方法,我将之整理在下表。
使用范例: 网站连结 好站 a href="好站' target=_blank>http://sunspot-design.com"好站/a 电子邮件连结 写情书给我 a href="mailttad@ms1.url.com.tw"写情书给我/a ftp连结 下载档案 a href="下载档案' target=_blank>ftp://ftp.ntu.edu.tw"下载档案/a news连结 seednet news服务 a href="news:news.seed.net.tw"seednet news服务/a gopher连结 seednet gopher服务 a href="gopher://gopher.seed.net.tw/"seednet gopher服务/a bbs连结 seednet gopher服务 a href="telnet://bbs.seed.net.tw/"seednet bbs服务/a
【连结标签的参数】
使用方法:在连结后面加入 target=_参数
标签解说:连结的参数并不多,常见的大概就属 target 这参数了,target 的意思是‘目标’,也就是网页连结的指向目标,这参数在框窗(frame)里尤为重要!
使用范例:
target=框窗名称: 这在‘框架标签’中也有提到,而且也只有在框架(框窗 or frame)中才用得到。正常而言,框窗有各自的名称,因此,我们可以利用此标签,来指定连结的内容显示到哪一个框窗中。
target=_blank: 将连结的画面内容,开在新的浏览视窗中。
target=_parent: 将连结的画面内容,当成文件的上一个画面。
target=_self: 将连结的画面内容,显示在目前的视窗中。
target=_top: 这个参数可以解决新连结的画面内容,被旧框窗包围的困扰,使用这参数,会将整个画面重新显示成连结的画面内容。
4.9 表格标签 回细说索引
【网页中的表格观念】 举个例子来说,如果今天我们要做一个3栏2列的表格,在WORD中,只要设定表格为3栏、2列就完成了,不过,在网页中做一个3栏2列的表格,可是要分成好几个步骤的,第一个步骤,利用TABLE/TABLE标签告诉电脑我要做一个表格;第二个步骤,利用一组TR/TR标签先做一个横列,然后在横列中利用三组TD/TD标签再分出三栏;第三个步骤,重复第二个步骤,再做一横列然后再分三栏,如此才能得到一个3栏2列的表格。听不太懂吗?没关系,以下咱们就来慢慢的看个仔细:
首先我们来看一个最简单的表格: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER=1 TRTD1/TD/TR /TABLE 1
利用TABLE这个标签来告诉电脑,这是一个表格,至于 BORDER=1 这参数是设定此表格的框线粗细为 1。一组TR/TR是设定一横列的开始。一组TD/TD则是设定一个栏位。当然,文字就是要摆在这里面。
现在我们再来增加二个格子: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER=1 TRTD1/TDTD2/TDTD3/TD/TR /TABLE 1 2 3
看见没有,TR/TR没有增加,TD/TD却增加了二组。那如果我要再加上一列呢?很简单,就像这样: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER=1 TRTD1/TDTD2/TDTD3/TD/TR TRTD4/TDTD5/TDTD6/TD/TR /TABLE 1 2 3 4 5 6
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:31:00|山东 | 查看全部
【合并表格栏位】
并非所有的表格都是规规矩矩的只有几栏、几列而已,有时候,我们还会希望能够“合并栏位”,让表格更美观、更实用一点,而谈到“合并栏位”,我们就必须知道,合并的方向有两种:一种是上下合并(也就是横列间的合并),一种是左右合并(也就是直栏间的合并),这两种合并方式各有不同的属性设定方法。
左右栏位合并:基本上,您的表格已经学会啰!接下来,咱们就来看看,如何将 1、2、3 格通通合并变成一大格: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER=1 TRTD COLSPAN=31/TD/TR TRTD4/TDTD5/TDTD6/TD/TR /TABLE 1 4 5 6
您应该会发现,怎么2、3都消失了?只剩下1,而且该栏的TD标签还多了一个陌生的脸孔COLSPAN="3",没错,这就是“左右栏位合并”的属性,COLSPAN="3"的意思就是“这个栏位左右横跨了3个栏位”,也正因如此,本来的两个TD都可以省掉了,因为都被并掉了嘛!
上下栏位合并:学会了左右合并!接下来,咱们就来看看,如何上下合并,将 1、4格通通合并变成一大格: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER=1 TRTD ROWSPAN=21/TDTD2/TDTD3/TD/TR TRTD5/TDTD6/TD/TR /TABLE 1 2 3 5 6
有了上一次的经验后,我们就知道,要合并栏位就一定有些栏位会被“牺牲”掉(也就是那些被合并的栏位啦!),这次我们要“上下合并”,我们将1与4合并成一个栏位,那么被牺牲的是哪一个栏位呢?没错就是下面那一个倒楣的4,我们看看上图,果然4已经删掉了,而在1的TD标签中则多了个生面孔ROWSPAN,这就是“上下栏位合并”的属性,ROWSPAN=2的意思就是“这个栏位上下连跨了2个栏位”,其结果如下:
【表格栏位对齐位置设定】
我可以自己设定表格的大小吗?当然可以,您可以自由设定表格的“宽”及“高”喔!我们来制作一个宽100、高60的表格,做法如下: 原始码 呈现结果 TABLE WIDTH="100" BORDER="1" HEIGHT="60" TRTD1/TD/TR /TABLE 1
哎呀!怎么 1 老是在表格的左边呢?可以弄到中间吗?当然可以,只要在TD加入 ALIGN=CENTER 这参数即可: 原始码 呈现结果 TABLE WIDTH="100" BORDER="1" HEIGHT="60" TRTD ALIGN=CENTER1/TD/TR /TABLE 1
此外,利用 ALIGN=RIGHT可以让表格中物件置右、利用 ALIGN=LEFT可以让表格中物件置左(预设值),至于为什么要加在TD中呢?因为,TD是一个栏位的意思,我们要指定在这栏位中的东西要置中或置左置右,就必须将ALIGN加在TD中。
既然可以置中,那么也可以控制表格内文字靠上方、靠下方吗?可以的,只要利用 VALIGN=TOP 这种属性即可让表格内物件靠上方对齐。 原始码 呈现结果 TABLE WIDTH="100" BORDER="1" HEIGHT="60" TRTD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP1/TD/TR /TABLE 1
利用VALIGN=MIDDLE可以让表格中物件垂直置中(预设值),VALIGN=BOTTOM可以H让表格中物件靠下方。
【表格背景、底色设定】
那么表格可以设定底色吗?可以的不但表格可以,您也可以指定某栏或某列的颜色,方法和加背景颜色一样,利用BGCOLOR="颜色码"就行了。底下是指定整格表格背景颜色的方法: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER="1" BGCOLOR=#FFCC33 TRTD1/TDTD2/TD/TR TRTD3/TDTD4/TD/TR /TABLE 1 2 3 4
将BGCOLOR="颜色码"加在TR中,可以指定“一列”的背景颜色:
原始码 呈现结果 TABLE BORDER="1" TR BGCOLOR=#FFCC33TD1/TDTD2/TD/TR TRTD3/TDTD4/TD/TR /TABLE 1 2 3 4
将BGCOLOR="颜色码"加在TD中,可以指定“一栏”的背景颜色:
原始码 呈现结果 TABLE BORDER="1" TRTD BGCOLOR=#FFCC331/TDTD2/TD/TR TRTD3/TDTD4/TD/TR /TABLE 1 2 3 4
表格除了可以设定底色外,也可以用图片来作背景吗?当然可以,方法一样简单,只要将BACKGROUND="图片名称"加到表格中就行了。和表格背景颜色一样,不但表格可以设定背景图片,您也可以指定某栏或某列的背景图片: 原始码 呈现结果 TABLE BORDER="1" BGCOLOR=#FFCC33 TRTD1/TDTD2/TD/TR TRTD3/TDTD4/TD/TR /TABLE 1 2 3 4
将BACKGROUND="图片名称"加在TD中,可以指定“一栏”的背景颜色:
【表格框线设定】
如何设定表格粗细?只要利用BORDER="粗细值"就行了。 原始码 呈现结果 TABLE BORDER=5 TRTD1/TD/TR /TABLE 1
如何设定表格颜色?只要利用BORDERCOLOR="颜色码"就行了。 原始码 呈现结果 TABLE BORDER="5" BORDERCOLOR="#0080FF" TRTD1/TD/TR /TABLE 1
另外,我们也可以设定表格的阴影、亮面颜色,让表格看起来更有立体感喔!只要利用 BORDERCOLORLIGHT="#颜色码"(亮面设定) BORDERCOLORDARK="颜色码"(暗面设定)就行了。 原始码 呈现结果 TABLE BORDER="5" BORDERCOLOR="#0080FF" BORDERCOLORLIGHT="#62B0FF" BORDERCOLORDARK="#004B97" TRTD1/TD/TR /TABLE 1
【表格栏距设定】
我们可以利用CELLPADDING属性自由设定表格内文距离格线的距离,这个属性很好用,保持适当的距离,看起来比较舒服。一般而言内定值为2,不过我建议设定为4比较漂亮。 原始码 呈现结果 TABLE BORDER="1" CELLPADDING="10" TRTD1/TDTD2/TD/TR /TABLE 1 2
我们可以利用CELLSPACING属性设定表格栏位格线之间的距离。一般而言内定值为2,不过我通常习惯设为 0 。 原始码 呈现结果 TABLE BORDER="1" CELLSPACING="5" TRTD1/TDTD2/TD/TR /TABLE 1 2
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-3-29 02:32:00|山东 | 查看全部
4.10 序列标签 回细说索引
【无序标签】
序列标签基本上可分为两种,一种是“无序条列”,一种是“有序条列”。所谓“无序条列”当然就是意指各条列间并无顺序关系,纯粹只是利用条列式方法来呈现资料而已,此种无序标签,在各条列前面均有一符号以示区隔。至于“有序条列”就是指各条列之间是有顺序的,从1、2、3…一直延伸下去。
我们先来看看“无序列表标签”如何使用: 原始码 呈现结果 UL LI姓名:杰克升 LI生日:1974/11/21 LI星座:天蝎座 /UL 姓名:杰克升 生日:1974/11/21 星座:天蝎座
其中UL标签即为“无序列表标签”,每增加一列内容,就必须加一个LI。
前面的符号一定是要圆形的吗?不,我们可以加入TYPE="形状名称"属性来改变其符号形状,一共有三个选择:DISK(实心圆)、SQUARE(小正方形)、CIRCLE(空心圆)三种(由于本页使用CSS故仅于Netscape看得出效果。): 原始码 呈现结果 UL TYPE="CIRCLE" LI姓名:杰克升 LI生日:1974/11/21 LI星座:天蝎座 /UL 姓名:杰克升凯 生日:1974/11/21 星座:天蝎座
【有序标签】
接下来,我们来看看“有序列表标签”如何使用: 原始码 呈现结果 OL LI姓名:杰克升 LI生日:1974/11/21 LI星座:天蝎座 /OL 姓名:杰克升 生日:1974/11/21 星座:天蝎座
其中OL标签即为“有序列表标签”,每增加一列内容,就必须加一个LI。
和无序列表标签一样,我们也可以选择不同的符号来显示顺序,一样是用TYPE属性来作更改,一更有五种符号:1(数字)、A(大写英文字母)、a(小写英文字母)、I(大写罗马字母)、i(小写罗马字母)等五种: 原始码 呈现结果 OL TYPE="A" LI姓名:杰克升 LI生日:1974/11/21 LI星座:天蝎座 /OL 姓名:杰克升 生日:1974/11/21 星座:天蝎座
另外,我们亦可指定序列起始的数目,其方法如下: 原始码 呈现结果 OL START="8" LI姓名:杰克升 LI生日:1974/11/21 LI星座:天蝎座 /OL 姓名:杰克升 生日:1974/11/21 星座:天蝎座
【定义列表标签】
接下来我们要说明的这个标签,是“定义列表标签”也是属于序列标签之一。我们先来举个例子,我们常常会在文章中看见这样的格式: CSS(Cascading style sheet) CSS是由W3C于1996年12月所公布的一项新技术,什么叫做Cascading style sheet?简单说来他是一种具有阶层性的形式设定,能够让网页设计者在设计网页时,对于网页上的任何物件均有更佳的操控性…
网页里也有可以做到这种效果的标签喔!现在要来跟各位说的就是这个标签。咱们先来看看这标签的用法:
我们先来看看“定义列表标签”如何使用: 原始码 呈现结果 DL DT小标题 DD标题的内容说明 /DL 小标题 标题的内容说明
4.11 表单标签 回细说索引
【表单的用途】 对于一般的网页设计初学者而言,表单功能其实并不常用,因为表单通常必须配合着CGI、JAVA Script程式或是ASP程式来运作,不然表单单独存在的意义并不大。不过,一旦有机会将表单运用到网页中时,您的网页将摆脱单向呈现,而开始迈入和使用者互动的阶段喔!
本单元纯粹以介绍各式表单为主,至于一些CGI或ASP观念在此我就不提出了,因为提供零碎的观念,倒不如去看看专门介绍CGI的书籍来的妥当。
【各种输入类型】
文字输入列:每个表单之所以会有不同的类型,原因就在于TYPE="表单类型"设定的不同而已,我们就先来看看第一个类型:文字输入列。文字输入列的形态就是TYPE="TEXT,其使用方法如下: 呈现结果 姓名: 原始码 form 姓名:INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME" SIZE="20" /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一栏位的名称,程式中常会用到。 SIZE="数值",是设定此一栏位显现的宽度。 value="预设内容",是设定此一栏位的预设内容。 ALIGN="对齐方式",是设定此一栏位的对齐方式,其值有:TOP(向上对齐)、MIDDLE(向中对齐)、BOTTOM(向下对齐)、RIGHT(向右对齐)、LEFT(向左对齐)、TEXTTOP(向文字顶部对齐)、BASELINE(向文字底部对齐)、ABSMIDDLE(绝对置中)、ABSBOTTOM(绝对置下)等。 MAXLENGTH="数值",是设定此一栏位可设定输入的最大长度。
单选核取表单:利用TYPE="RADIO"就会产生单选核取表单,单选核取表单通常是好几个选项一起摆出来供使用者点选,一次只能从中选一个,故为单选核取表单。 呈现结果 性别:男 女 原始码 form 性别: 男 INPUT TYPE="RADIO" NAME="SEX" value="BOY" 女 INPUT TYPE="RADIO" NAME="SEX" value="GIRL" /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一栏位的名称,程式中常会用到。 value="内容",是设定此一栏位的内容、值或是意义。 ALIGN="对齐方式",是设定此一栏位的对齐方式,其值有:TOP(向上对齐)、MIDDLE(向中对齐)、BOTTOM(向下对齐)、RIGHT(向右对齐)、LEFT(向左对齐)、TEXTTOP(向文字顶部对齐)、BASELINE(向文字底部对齐)、ABSMIDDLE(绝对置中)、ABSBOTTOM(绝对置下)等。 CHECKED,是设定此一栏位为预设选取值。
复选核取表单:利用TYPE=" CHECKBOX "就会产生复选核取表单,复选核取表单通常是好几个选项一起摆出来供使用者点选,一次可以同时选好几个,故为复选核取表单。 呈现结果 喜好: 电影 看书 原始码 form 喜好: INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="SEX" value="MOVIE"电影 INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="SEX" value="BOOK"看书 /form
其有下列可设定之属性:
密码表单:利用TYPE=" PASSWORD "就会产生一个密码表单,密码表单和文字输入表单长得几乎一样,差别就在于密码表单在输入时全部会以星号来取代输入的文字,以防他人偷窥。 呈现结果 请输入密码: 原始码 form 请输入密码:INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="INPUT" /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一栏位的名称,程式中常会用到。 SIZE="数值",是设定此一栏位显现的宽度。 value="预设内容",是设定此一栏位的预设内容,不过呈现出来仍是星号。 ALIGN="对齐方式",是设定此一栏位的对齐方式,其值有:TOP(向上对齐)、MIDDLE(向中对齐)、BOTTOM(向下对齐)、RIGHT(向右对齐)、LEFT(向左对齐)、TEXTTOP(向文字顶部对齐)、BASELINE(向文字底部对齐)、ABSMIDDLE(绝对置中)、ABSBOTTOM(绝对置下)等。 MAXLENGTH="数值",是设定此一栏位可设定输入的最大长度。
送出按钮:通常我们表单填完之后,都会有一个送出按钮以及清除重写的按钮,分别是利用TYPE=" SUBMIT "及TYPE=" RESET "来产生,相当的简单易用。 呈现结果 原始码 form INPUT TYPE="SUBMIT" value="送出资料" INPUT TYPE="RESET" value="重新填写" /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一按钮的名称。 value="文字",是设定此一按钮上要呈现的文字,若是没有设定,浏览器也会自动替您加上“送出查询”、“重设”等字样。 ALIGN="对齐方式",是设定此一栏位的对齐方式,其值有:TOP(向上对齐)、MIDDLE(向中对齐)、BOTTOM(向下对齐)、RIGHT(向右对齐)、LEFT(向左对齐)、TEXTTOP(向文字顶部对齐)、BASELINE(向文字底部对齐)、ABSMIDDLE(绝对置中)、ABSBOTTOM(绝对置下)等。
按钮元件:表单中或是JAVA SCRIPT常会用到按钮来作一些效果,因此,我们可以利用TYPE=" BUTTON "来产生一个按钮,相当简单。 呈现结果 请按下按钮: 原始码 form 请按下按钮:INPUT TYPE="BUTTON" NAME="OK" value="我同意" /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一按钮的名称。 value="文字",是设定此一按钮上要呈现的文字。 ALIGN="对齐方式",是设定此一栏位的对齐方式,其值有:TOP(向上对齐)、MIDDLE(向中对齐)、BOTTOM(向下对齐)、RIGHT(向右对齐)、LEFT(向左对齐)、TEXTTOP(向文字顶部对齐)、BASELINE(向文字底部对齐)、ABSMIDDLE(绝对置中)、ABSBOTTOM(绝对置下)等。
隐藏栏位:表单中有时有些东西因为某些因素,不想让使用者看到,但因程式需要却又不得不存在,此时,我们就可以利用TYPE=" HIDDEN "来产生一个隐藏的栏位。 呈现结果 隐藏栏位: 原始码 form 隐藏栏位:INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="NOSEE" value="看不到" /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一栏位的名称。 value="文字",是设定此一栏位的值、文字或意义。
【大量文字输入元件】
有时候我们会希望让使用者输入比较大量的文字,此时,文字输入列就显得不敷使用,因此我们就可以利用TEXTAREA/TEXTAREA来产生一个可以输入大量文字的元件,夹在两个标签中的文字会出现在框框中,可作为预设文字。 呈现结果 请输入您的意见: 原始码 form 请输入您的意见:BR TEXTAREA NAME="TALK" COLS="20" ROWS="3"/TEXTAREA /form
其有下列可设定之属性:
NAME="名称",是设定此一栏位的名称。 WRAP="设定值",是设定此一栏位的换行模式。设定值有三种:OFF(输入文字不会自动换行)、VIRTUAL(输入文字在萤幕上会自动换行,不过若是使用者没有自行按下ENTER换行,送出资料时,也视为没有换行)、PHYSICAL(输入文字会自动换行,送出资料时,会将萤幕上的自动换行,视为换行效果送出)。 COLS="数值",是设定此一栏位的行数(横向字数)。 ROWS="数值",是设定此一栏位的列数(垂直字数)。
【下拉式选单】
下拉式选单令整个网页看起来有很专业的感觉,我们只要利用SELECT NAME="名称"便可以产生一个下拉式选单,另外,还需要配合OPTION标签来产生选项,这样才算完整喔! 呈现结果 您喜欢看书吗?: 非常喜欢还算喜欢不太喜欢非常讨厌 原始码 form 您喜欢看书吗?: SELECT NAME="LIKE" OPTION value="非常喜欢"非常喜欢 OPTION value="还算喜欢"还算喜欢 OPTION value="不太喜欢"不太喜欢 OPTION value="非常讨厌"非常讨厌 /SELECT /form
其有下列可设定之属性:
SIZE="数值",是设定此一栏位的大小,预设值为1,若是您的选项有四个,然后您将SIZE设成4,那么,下拉式选单便会变成选项方块,将四个选项一起呈现在方块中。 MULTIPLE,是设定此一栏位为复选,可以一次选好几个选项。
4.12 框架标签 回细说索引
【框架的基本概念】
首先,各位先看看右手边这张图,我将利用这张图来作解说,这样子,讲起来可能会清楚一点。 OK!我们可以看见,右边的这个视窗,一共分为 1 、 2 、 3 三个框架,每一个框架,各有其显示的内容分别是a.htm、b.htm、c.htm三个档案。然而左下角的那个 index.htm 是做什么用的呢?
原来,左下角的这个档案 index.htm,就是要告诉电脑,我们要将画面分割成这样,也就是说,所有Frame的标签,其实都只摆在 index.htm 这个档案里。(当然,不是档名一定要叫做 index.htm 取其他档名也是可以的。)
这样明白了吗?总之,您要分割几个框框,就一定会有几个对应的html档案(假如您要分割100个框框,就要有100个html档就对了。),另外,还会多一个档案是来告诉电脑要如何分割的。(也就是例中的 index.htm 档啦!)
【开始分割】
别急、别急,分割视窗可是一门学问,要分割也是要一步一步来的。看看刚刚那例子,想像画面是一个蛋糕,你要怎么割,才能割成那样呢? 原始码 呈现结果 HTML HEAD TITLE框窗实作/TITLE /HEAD /HTML
各位会发现,奇怪,在上面的语法中,怎么都没见到BODY/BODY熟悉的身影?呵呵...没错,它已经被待会儿要加进去的FRAMESET/FRAMESET标签给取代了!也就是说,如果我们要分割画面,就要先用FRAMESET标签告诉电脑说:‘喂!我要开始分割了!’此时,BODY是派不上用场的,所以躲到一旁凉快去了!
现在开始动手割割看啰!我们先将画面分成左右两边(左边就是框窗 1 了,右边就暂定为 2 等一下还要分割呢!),如下图: 原始码 呈现结果 HTML HEAD TITLE框窗实作/TITLE /HEAD FRAMESET COLS="120,*"  FRAME SRC="a.htm" NAME="1"  FRAME SRC="b.htm" NAME="2" /FRAMESET /HTML
在FRAMESET中,我们要告诉电脑到底是要左右分(COLS)?还是上下分(ROWS)。一开始我们是左右分,所以我们写成FRAMESET COLS="120,*" 。COLS="120,*" 就是说,左边那一栏强制定为 120点,右边则随视窗大小而变。除了直接写点数外,我们亦可用百分比来表示,例如COLS="20%,80%"也是可以的。
然后,再将右边的框窗再割成上下两个画面(也就是框窗 2 和 3 了)。如下图: 原始码 呈现结果 HTML HEAD TITLE框窗实作/TITLE /HEAD FRAMESET COLS="120,*"  FRAME SRC="a.htm" NAME="1"  FRAMESET ROWS="100,*"   FRAME SRC="b.htm" NAME="2"   FRAME SRC="c.htm" NAME="3"  /FRAMESET /FRAMESET /HTML
看见了没?原本的FRAME SRC="b.htm" NAME="2"(在第 3 点的语法中)被另一组FRAMESET ROWS="100,*" 所取代了!所以要注意喔!第二组FRAMESET ROWS="100,*" 是被第一组FRAMESET COLS="120,*" 所包围起来的喔!(乱七八糟了对不对?)
呵呵...不知不觉就大功告成了,其实只要将最后完成的那些语法存成 index.htm,然后再准备三个档 a.htm 、b.htm 、c.htm那么就完工啰!当然,这是一个最阳春的分割法,我会再将一些进阶的标签在底下一一说明。
【其他标签参数说明】 FRAMESET COLS="120,*" frameborder=0 framespacing=5
COLS="120,*" 就是垂直切割画面啦!你可以一次切成左右两个画面,当然也可以切成三个,很简单只要写成 COLS="30,*,50" (数字随便您自己调整啦!),依此类推,四个以上当然就是四组数字啦!
ROWS="120,*" 就是横向切割画面,也就是将画面上下分开,切法同上。
frameborder=0 设定框架的边框,其值只有 0 和 1 , 0 就是不要边框, 1 就是要显示边框。边框是无法调整粗细的。
framespacing=5 表示框架与框架间的保留空白的距离,以免看起来太挤。 FRAME SRC="a.htm" NAME="1" frameborder=0 scrolling="no" noresize marginhight=2 marginwidth=2
SRC="a.htm" 设定此框架中要显示的网页名称,每个框架一定要对应一个网页,否则就会产生错误,这里就是要您填入对应网页的名称。(如果该网页在不同目录,记得路径要写清楚)
NAME="1" 设定这个框架的名称,这样才能指定框架来作连结,所以一定要设定喔!当然名称随你高兴取名。
scrolling="no" 设定是否要显示卷轴,YES是要显示卷轴,NO是无论如何都不要显示,AUTO是视情况显示。
noresize 设定不让使用者可以改变这个框框的大小,如果没有设定这个参数,使用者可以很容易的拉动框架,改变其大小。
marginhight=2 表示框架高度部份边缘所保留的空间。
marginwidth=2 表示框架宽度部份边缘所保留的空间。
【相关用法】
◆ noframe
使用方法:noframe请换有支援Frame功能的浏览器/noframe
标签解说:有些浏览器较为老旧,无法显示Frame的功能,因此,就要使用此标签,让这些网友知道,该换换浏览器了。或者,你也可以在这标签中,摆上没有Frame语法的网页标签,那么,没有支援Frame功能的浏览器,便会自动显示没有Frame语法的网页。
◆ target=框窗名称
使用方法:A HREF="d1-1.htm" target=3显示内容/A
标签解说:常常有一个情况是,我想在框窗 1 的地方按下连结,但是希望他的内容出现在框窗 3 中(请参照上面那个图),那应该如何写呢?就像上面加个 target=框窗名称 就行啦!
◆ target=_top
使用方法:A HREF="http://www.kimo.com" target=_top奇摩站/A
标签解说:有时候,在框窗里会连结到别的站,却发现,新连结的这个站,竟然被框窗包住了,不但难看,而且可能会吃上官司说!所以,这时候你必需加入 target=_top这个参数,那么,这个新连到的网站,就会重新占据整个萤幕啦!
4.13 其他技巧 回细说索引
■ 网页配色及背景音乐
首先是网页的底色,通常是白白的,要怎么做变化呢?可以做自己的背景图片。
要注意一点,如果背景和文字颜色一样~或者颜色相近,天啊~那谁知道你在写什么呀?最好文字与背景颜色有对比,像敝人当初,网页背景是黑的,字是白的红的,就可以很明显的突显出文字。如果图片中有文字,也要尽量淡化,否则影响内容就不好啰!
内容的东西颜色要配的适宜(除非你想要有奇怪的风格),不然像背景大红大红,太刺眼了,有人会想去吗?剩下的就让您自己配配看吧!
然后是音乐,有人喜欢用bgsound标签
bgsound src="music.mid"
可是用NetScape看就没有声音了最好用embed标签 embed src="music.mid"
这样就可以正常播放了唷~
■ 首页应有的特质及重要性
About Open Page:打开browser看到网站的第一个部份,有人称之为Open Page(通常是首页的一半或三分之一),这个部份应该包含网站的主功能(亦即使用者上这个网站最希望或者最可能做的事),ex. 一进入Allproducts.com即可看到“Key word search”及“Search by category”,应该尽量避免让使用者还要使用mouse上下左右拉才能看到他(她)所想要的功能或资讯,有时资讯太多,在不得已的情况下,页面可以往下沿申,但切忌右左划面过大,不符一般人的使用习惯,也会造成列印上的困扰。
主题明确:Open Page应包含公司Logo、网站主题(最好是一段简短的Slogan,让使用者一看就知道这个网站主要功能或架站目的,ex. Allproducts.com上的The world's best products directory for volume buyers)
Navigation:让使用者很明确了解他(她)目前在网站的什么地方(或功能),首页上应该有主要功能的连结,各个icon如果可能的话,尽可能加上一些纯文字的说明及link;至于icon或者link的摆放亦应有其相对应的逻辑,如与整个网站或大架构较为相关的,放在较外层,与目前执行的功能或页面较为相关的link应该放在内层;另外,最好能在首页上提供Site Map的连结,让使用者可以很快了解网站的架构;所有的link应该把握 intuitive , obvious , fast的原则。
Color or image:对于颜色的采用,应该考虑到该网站的特性及与其它相关网站的区别,特别是首页的颜色配置,应该让使用者感觉很舒服、没有压迫感,但又不失其专业性,但切忌过度追求美感而牺牲其功能性,就公司目前的网站设计理念,应该是功能性的考量优于纯美术的考量,首页的设计最好设定在60k以内,而且不要用太多层的table。
Meta tag:该部份不会出现在前端的页面上,但网站规划时应该将该部份一并考量,做为网站登录时使用,网站上线时务必将相关资料加入。
其它:首页上应该有service account 及 联络资料 ■ Meta Tag 的简介
一般常用的格式如下:
TitleAll Products Online/title 这虽说不是meta的一部份,但是也不可忽略,总长度不要超过85个Character (约10个字)。
meta http-quive="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 说明网站的格式及编码方式,另外这个功能也可以拿来说明网站的名称。
meta name="keyword" contents="关键字一, 关键字二, 关键字三, ….." 铲明整个网站的关键字,关键字间用逗点隔开,总长度最好不要超过1000个Character (约44个字)。
meta name="description" contents="整个网站的描述…." 铲明整个网站为何吸引人的地方,可用逗点隔开,总长度最好不要超过200个Character (约15个字),若文章真的太长,可以切割成两个部分,较不重要的部分置入下一个Description。
meta name="robots" content=" ALL, NONE, INDEX, NOINDEX, FOLLOW, NOFOLLOW" 此功能是要给搜寻引擎使用的,是要用来告诉Spider哪些网页是要去撷取的或不用去撷取的,一般都设定成All(内定值)。
caminito Lv.8 发表于 2004-3-29 20:12:00|美国 | 查看全部
好东东, 先拷下来, 以备将来所需. 感谢版主.
