不羡慕名牌—自制NB系统恢复光盘
1.0k 0
发表于 2004-3-30 10:20:00|山东 | 查看全部 阅读模式
不羡慕名牌—自制NB系统恢复光盘
重新安装系统对每个笔记本用户来说都是一件非常痛苦的事情。不过许多名牌笔记本出厂时都配有系统恢复光盘,当系统因为病毒或误操作而崩溃时,只要先将BIOS程序里的引导驱动设置成光盘引导,然后重新启动机器,放入笔记本电脑随机奉送的系统恢复盘,在英文提示界面上选择重新覆盖操作系统就可以了。大约15—20分钟后,笔记本电脑就会恢复到购机时的初始状态。对于我们这些不是名牌的笔记本用户来说真的好羡慕哦!   可是笔记本厂商提供的操作系统真的适合你的口味吗?现在大多数笔记本厂商提供的操作系统都是Windows XP,但我们有些时候可能需要Windows 2000或者Windows 98,所以笔记本配备的恢复光盘有时候真感觉是垃圾,我们为什么不制作一套符合自己使用习惯的系统恢复盘呢?如果你有这方面的苦恼,或者你的笔记本根本就不带恢复光盘,那就Let's go!   安装理想系统并进行优化   首先我们要先安装符合自己使用习惯的操作系统,系统安装好以后再把驱动程序和一些常用的软件安装好,接下来可以手动优化系统并为你的系统进行一次减肥,网上关于系统优化和减肥的文章很容易就可以找到,我们优化和减肥的目的就是系统被做成镜像时大小低于700M,这样我们把镜像文件做成刻录光盘的时候只需要一张就可以了。另外安装好所有软件之后再做一次系统和软件的update,并且反复地试验一下各个程序和系统功能,看看有没有异常的现象,然后我们可以为系统进行一次减肥,我们可以最后再对系统分区进行磁盘整理。   制作系统恢复镜像文件   恢复镜像的制作笔者向大家推荐使用赛门铁克公司出品的硬盘克隆软件Norton Ghost。目前最新的版本是Ghost 2003版,支持向NTFS格式分区写入克隆镜像文件。首先将ghost.exe文件拷贝到一张Ms-dos启动软盘中并重新启动计算机,启动完毕后键入ghost运行克隆程序,你便会看到Ghost的运行界面。Ghost提供了分区镜像(Partition Image)和磁盘镜像(Disk Image)两种镜像生成方式,前者的好处是当你重新为硬盘分区后使用镜像文件恢复系统不会破坏分区结构,而后者便是完全恢复到了克隆之前的分区状态。因此我们选择前者来制作克隆镜像。   操作步骤:   1.选择菜单项“Local-partition-to image”   2.这时程序会显示当前磁盘的一些技术信息,选择“OK”跳过即可   3.选择一个需要进行克隆的分区,然后点击“OK”   4.为镜像文件指定文件名,并指定存盘路径,然后点击“Save”,在此界面还可以通过“Image File Description”文本框为镜像加上注释信息   5.此时会被提示采用何种压缩格式,分别为No(无)、Fast(最快速度)、High(最大压缩),为了节省有限空间,我们选择High(最大压缩)   6.程序会提示是否同意继续开始克隆,当然,我们选择YES。   制作系统恢复光盘    找一张Win98启动盘,在Autoexec.bat文件中加入克隆恢复的自动运行命令(这可绝对不能错的哦)。   具体操作如下:在“我的电脑”中双击“3.5英寸软盘A:”,右键单击“autoexec.bat”,在弹出的快捷菜单中选“编辑”,打开该文件,在文件末尾写入如下内容:     ECHO WARNING! This will destroy all of data on the first partation in your first HD!     ECHO Press any key to continue or Ctrl+C TO break     PAUSE     GHOST -clone,mode=pload,src=$/***.gh1,dst=1:1 -sure -rb ($为你的笔记本光驱的盘符,***.gho为系统镜像)   此外还要增加两个文件,Mscdex.exe和Smartdrv.exe,这两个文件可以在Windowns98盘中找到。   一般常用的刻录软件就是“Nero Burning Rom”,所以这里就以它为例。启动“Nero”,选择“数据光盘”→“可启动数据光盘”,在弹出的对话框中点“添加”→“新增”,将硬盘里“Ghost”程序、和 “***.Gho”(就是你做好的系统镜像文件)一一加入其中,跟着点“已完成”,再点“下一步”,将修改了“Autoexec.bat”的Win98启动盘插入软驱,再点“下一步”,不选其中的“刻录后检验光盘数据”一项,这样可以节省点时间,点击“下一步”,“Nero”软件开始将其中的启动文件刻入光盘引导区,并虚拟为一个软盘,接着将“Ghost”程序和“***.Gho”都刻入光盘第二分区。注意在刻录的时候用低速重刻,这样刻出来的盘好用。    等刻录完成了,一张系统恢复光盘的制作工作就完成了。当你的系统崩溃时只要设置成光盘引导机器,然后将光盘放入光驱即可自动进入恢复过程,系统恢复系统成功以后笔记本会自动重启,这时候记得要拿出光盘,不然会重来一次。这时候一个崭新的系统就这么简单地出现在你的眼前了。   再也不用受重装系统的痛苦了!也不会再羡慕名牌笔记本的恢复系统功能了!是不是感觉超“爽”,那还不赶快动手??
