铌酸锂晶体在光电技术中的应用
回复|共 90 个
lczhy00001 楼主Lv.12 发表于 2006-7-14 22:31:00|浙江 | 查看全部
公司目前主要设备有:
生长设备:中频感应加热单晶炉60台 , 烧结、退火极化设备30台。
加工设备:HYPREZ 型号ENGIS双面研磨、抛光机4台,X62 830-1型号单面减薄抛光机15台,C62 640-2/YJ9B型号双抛机4台,QP301D型号切割机10台,线切割机一台,DISCO321型号划片机2台,自动粘片机2台,自动倒角机2台等
检测设备:居里温度测试仪,激光平面干涉仪,粗糙度检测仪,大功率激光器等
清洗设备:超声波清洗机1台
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
lczhy00001 楼主Lv.12 发表于 2006-7-14 22:33:00|浙江 | 查看全部
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
压电级铌酸锂单晶
1. 晶体轴向: X Y Z, Y64, Y127.86, Y135
2. 轴向精度: ±0.2,晶体二端面抛光。
3 直径: 100.0±0.5 mm, 76.2±0.5 mm, 50.8 ±0.5mm
4. 长度: 40~100 mm。
5. 居里温度:1142±1C
6. 第一参考面定向精度: 小于±0.20。
7. 第一参考面长度: 32±2 mm (4〞),22±2 mm (3〞)
8. 第二参考面: 12±3 mm (4〞),10±3 mm (3〞)
9. 外观:无开裂、气泡及杂质
光学单晶铌酸锂光学单晶
1. 晶体轴向: X, Z
2. 轴向精度: ±0.20, 晶体二端面抛光。
3. 直径: 76.2±0.5 mm 100±0.5mm
4. 长度:40~80 mm。
5. 居里温度:1142±1C
7. 第一参考面长度: 22±2 mm(3〞)。 32±2 mm (4〞)
8. 第二参考面: 10±3 mm
9. 外观:无开裂、气泡及杂质。
10.晶体的光学特性:
(1)透光波段:370—5000nm
(2)折射率:(633nm)no=2.286 ne=2.200
(3)折射率梯度(633nm)≤5×10-5/cm
(4)光透过率(633nm)≥68%
(5)双折射率:△n= no - ne≈0.08
掺杂光学铌酸锂晶体
1. 材料: (1)掺铁铌酸锂晶体(0.1---1mol%)(FeN)
(2)掺镁铌酸锂晶体(5--6mol%) (MgN)
2.晶体轴向: X, Z 及各种规格
3.轴向精度: ±0.20, 晶体二端面抛光。
4.直径: 76.2±0.5 mm
5.长度: 40~80 mm。
6.第一参考面定向精度: ±0.20。
7.第一参考面长度: 22±2 mm。
8.第二参考面: 10±3 mm
9.外观:无开裂、气泡及杂质。
晶片
1.光学LN晶片的要求:
1晶片直径: Φ76.2±0.5mm Φ100±0.5mm
2晶片厚度:(1) 0.50±0.05mm (2) 1.0±0.05mm (3) 0.79±0.01mm
(4) 0.71±0.01mm (5) 0.66±0.01mm
3晶片弯曲度:≤ 10um
4晶片锥度:≤ 10um
5晶片轴向:要求的轴向±0.20
6基准边和方向要求:
(1)基准面——不超过 ±0.20
(2)基准长度: 22±2mm。
(3)第二基准长度: 10±3mm
7晶片表面抛光质量:
(1)晶片表面:晶片双面抛光10/5
(2)晶片倒角:保护性倒角。
8居里温度:1142±1C
2.晶片光学性能:
(1)透光波段:370—5000nm
(4)光透过率(633nm)≥68%
3.不同方向晶片的规格:
1 X-cut
(1)轴向:X±0.20
(2)基准方向:Z轴
(3)第二基准: 沿Y轴顺时针方向转135度
2 Z-cut
(1)轴向:Z±0.20
(2)基准方向:X轴
(3)特殊规格按客户要求。
4. 包装:
(1)晶片经清洗后被包装在塑料盒内,每盒25片。内附产品合格证及产品检验报告。
压电级铌酸锂晶片
一般LN晶片的要求:
1晶片直径:(1)Φ76.2±0.5mm (2) Φ100.0±0.5mm
2晶片厚度:(1)0.50±0.05mm (2) 0.35±0.03mm
3晶片弯曲度≤ 40um
4晶片锥度≤ 20um
5晶片轴向:要求的轴向±0.20
6基准边和方向要求:
(1)
基准面——不超过 ±0.20
(2)基准长度:(1)22±2mm (2)32±2mm
(3)第二基准长度:(1)10±3mm (2)12±3mm
7晶片表面抛光质量:
(1)晶片表面:镜面抛光10/5
(2)晶片背面:客户可自定粗糙度指标。
(3)晶片倒角:保护性倒角。
8晶片居里温度:1142±2C
2.不同方向晶片的规格:
36Y-cut
1轴向:36Y±0.20
2基准方向:X轴
3第二基准:无
42Y-cut
1轴向:42Y±0.20
2基准方向:X轴
3第二基准:沿第一基准顺时针方向转180度作第二基准。
X-112Ycut
1轴向:X轴±0.20
2基准方向:+112Y
3.包装:
晶片经清洗后被包装在塑料盒内,每盒25片. 内附产品合格证及产品检验报告
lczhy00001 楼主Lv.12 发表于 2006-7-14 22:34:00|浙江 | 查看全部
1、LN楔角片
Specifications:
Aperture
1.0 x 1.0 mm2 to 4 x 4 mm2
Dimension tolerance
+/-0.05mm
Wedge Angle tolerance
+/-0.1o
Optical axis orientation
+/-0.5o
Flatness
l/4 @632.8 nm
Surface Quality
20-10
AR-coating
R0.2%
Standard Sizes
a) 1.25mmx1.25mmx0.25mm(top end) or
0.55mm(bottom end)
b) 1.6mmx1.6mmx0.55mm
Cutting Angle
q=90o, f=22.5o
Wedge Angle
13o or 15o
Coating
Two apertures AR coated typically for ~1550nm
Quantities Available
50,000 to 70,000 per month
2、E-O开关
LiNbO3 Q-Switch Elements
Standard Dimension
9x9x25 or 10x10x20mm3 (other dimension is also available upon request)
Dimension Tolerance
X Y-axis: ± 0.1mm ; Z-axis: ± 0.3mm
Wavefront Distortion
l/4 @633nm
Orientation Accuracy
X Y-axis: 10'; Z-axis: 5'
Flatness
l/8 @632.8nm
Parallelism
10"
Scratch/Dig Code
10/5 per MIL-O-13830A
Chamfer
0.5 mm at 45º ± 5º
AR-Coating
R 0.2% @ 1064 nm
Electrodes
Gold or Cr electrode on X-faces
Extinction Ratio
400:1 @ 633 nm for f 6mm beam)
3、LN optical modulation,(LN调制器)
Standard Dimension
1.5*1.5*30mm,4*2.5*60mm1.5*1.5*60mm
Dimension Tolerance
l/4 @633nm
Flatness
l/8 @632.8nm
Parallelism
10"
Scratch/Dig Code
Chamfer
0.5 mm at 45º ± 5º
AR-Coating
R 0.2% @ 1064 nm
Electrodes
Gold or Cr electrode on X-faces OR Z-face
Extinction Ratio
4、LN光波导片
LiNbO3 Waveguide Substrates
Standard Dimension
1) 50x50x1 mm3 for X-cut, Y-cut, or Z-cut
2) f 3"x1 m m3 for Y-cut or Z-cut
3) Other dimension is available upon request.
Orientation Tolerance
10'
Surfaces Finish
One surface polished to better than l/2 (with mount) and free from surface defects when observed by a 50X microscope, the other face fine ground
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
flywithu2005 Lv.6 发表于 2006-8-5 22:47:00|浙江 | 查看全部
謝謝分享
lczhy00001 楼主Lv.12 发表于 2006-8-21 19:02:00|浙江 | 查看全部
FE:LN
掺铁铌酸锂性能指标
晶体尺寸:Φ80-100*30-80
掺杂量:0.01mol% -0.15mol%,用户可定
最大折射率调制度:2.8*10-5
灵敏度:14.6*10-2cmJ-1
动态范围4.2
写入时间:75s
擦除时间:540s
掺锌铁铌酸锂性能指标
晶体尺寸:Φ80-100*30-80
掺杂量:Zn6mol% Fe0.03mol%
最大折射率调制度:1.6*10-5
灵敏度:14*10-2cmJ-1
动态范围0.7
写入时间:40s
擦除时间:55s
lczhy00001 楼主Lv.12 发表于 2006-8-21 19:05:00|浙江 | 查看全部
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
铌酸锂晶体在光电技术中的应用
Justing Lv.8 发表于 2006-9-5 18:47:00|山东 | 查看全部
赞同,LN的应用大多华而不实,我们主要用它来做电光Q开关。
RTP性能比之更好,应用前景更广泛
xinkaifish Lv.3 发表于 2006-10-15 23:59:00|天津 | 查看全部
可用于产生光折变表面波和制作表面波导
lczhy00001 楼主Lv.12 发表于 2007-3-30 20:53:00|浙江 | 查看全部
www.jsgd.net
jiangfeng Lv.6 发表于 2007-5-23 06:36:00|安徽 | 查看全部
光学设计软件和光学资料http://blog.sina.com.cn/OpticDesign
dodo7776 Lv.7 发表于 2007-6-4 11:41:32|山东 | 查看全部
楼主能否提供一下LN光电开关的资料?
我很需要。
想做LN光电开关
dodo7776 Lv.7 发表于 2007-6-20 11:46:01|山东 | 查看全部
其实LN可以做光电开关,通过离子注入可改变半波电压
