第二面抛光是加工1/4波长片加工的关键,具体操作与第一面相同,并用平面干涉仪检测平面度、平行度,用偏心砝码修正平行度。
由θ=mλ206265″/2nb (6)
n=1.5442为石英的折射率,m为b(120mm)长度范围内的干涉条纹,λ=632.8nm为单色光波长。
表2:干涉条纹数与平行度θ对照表:
干涉条纹数m平行度θ(″)干涉条纹数m平行度θ(″)
m=0.50.176m=31.057
m=10.352m=3.51.233
m=1.50.528m=41.409
m=20.704m=4.51.585
m=2.50.880m=51.761
当厚度到大于理论值2-3μm时应进行实际测量。测量的波长应是波长片的工作波长。采用消光法测量厚度,以Ar+ 激光进行测量。
图4:消光法测量厚度的原理图
当Ar+ 激光经过半透镜S 和起偏器P后变成一平面偏振光,仔细调整所加工的1/4波长片的偏振轴使与入射偏振光成45°。如果 1/4波长片的厚度准确,则此平面偏振光通过1/4波长片后又重新变成平面偏振光,但偏振方向旋转90°,与起偏器P的偏振轴正交,因而返回的光被起偏器P截住而无法通过,即反射光斑在屏上是一消光点,并且消光点的出现具有周期性,每旋转±22.5°为一周期。如果1/4波长片厚度不准确,在屏上就找不到消光点,而出现亮点。第一种情况就是抛光“过头”,即波长片的加工厚度已稍薄于应用厚度,但与下一厚度周期又相差太大,这时从0-22.5°之间任意转动1/4波长片在屏上均找不到消光点。不能光靠抛光修正厚度,而应重新研磨、抛光到下一厚度周期。第二种情况就是抛光“不足”,即波长片的加工厚度稍大于应用厚度,这时从0-22.5°之间任意转动1/4波长片在屏上均找到一个消光点,消光点越是接近0°表明越是接近应用厚度,越是接近实际值,越要勤测量。并选用化学抛光液在分离器上抛光,严防抛光“过头”和“不足”。抛光达到光学要求后即可拆胶下盘。
2、8、检测:
为证实加工损伤加工损伤层是否存在,将加工好的波长片用NH4F 饱和溶液进行腐蚀腐蚀,10 min后检测,表面无划痕和缺陷,为完全镜面。用TENCOR P—1台阶仪进行检测,所加工出的波长片表面最大粗糙度为0.1~0.5nm Ra,获得了超平滑表面。如果在最后精抛中用去离子水抛光清洗10 min,可获得0.1nm Ra以下的超平滑表面。
