无尘宗禅先生请进: 刘武青效应(光源旋转效应)光的能量也有动量、能量变化的现象出
2.0k 0
发表于 2004-4-7 05:13:00|重庆 | 查看全部 阅读模式
无尘宗禅先生请进: 刘武青效应(光源旋转效应)光的能量也有动量、能量变化的现象出现
透明介质分静态与动态两种状态。很明显,同一透明介质动态所具有的动量、能量与静态比较,动态所具有的动量、能量大。
当一定强度的光,即具有一定动量、能量的光,通过具有不同动量、能量的透明介质后,光的动量、能量就有所不同。
这是通过实验证明的现象,即光学刘武青效应。
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
再论光学刘武青效应与光学康普顿效应在实验方式上的区别
作者:刘武青(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/04/05 17:03 字节:4K 点击:6次 帖号:44730
当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
光学康普顿效应:
光源静态
接收光的物体静态
光学刘武青效应:
光源动态或静态
光通过透明介质,透明介质动态或静态
接收光物体,动态或静态
刘武青效应可以是以上二种方式或三种方式不同组合,至少一种形态是动态。
另外,爱因斯坦的光量子能量公式、光电方式也是从静态的角度思考问题,他没有涉及到动态方式。
而刘武青效应的实验涉及到动态方式。
再论光学刘武青效应与光学康普顿效应在实验方式上的区别 [刘武青] 4K 04.05 17:03 6
三论光学刘武青效应与光学康普顿效应在实验方式上的区别 [无尘宗禅] 2K 04.06 08:40 7
作者:无尘宗禅(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/04/06 08:40 字节:2K 点击:6次 帖号:44742
光学康普顿效应:
光源静态
接收光的物体静态
观测的对象是入射光的散射光光子数及其能量动量分布。
光学刘武青效应:
光源动态或静态
光通过透明介质,透明介质动态或静态
接收光物体,动态或静态
观测的对象是吸收入射光的电子数量。
