日本Yokogawa电器公司和Matsushita电器工业有限公司联手开发出了一种紧凑型、低噪声的蓝色激光光源。该光源由一个红外半导体激光器和一个二次谐波发生器(SHG)组成。它可理想地用于下一代光盘器件的开发和设计,即可在需要稳定光源的场合用作光探测器件。这个新型光源已由Yokogawa电器公司实现了商品化,并已开始销售。
该光发射组件由一个852 nm分布布喇格反射半导体激光器和一个光波导二次谐波发生器(SHG)组成,且分别由Yokogawa和Matsushita公司开发研制成(见图)。所用的半导体激光器有三个电极,可通过改变谐振腔的长度以及对DBR光学周期的调制来精确控制其发射波长。其波长转换效率为50%,高于常见的其他转换方式。SHG元件由掺氧化镁的铌酸锂制成,具有一种周期性的偏振转换结构。这种结构可使光波导中的光损耗降低并可形成较深的偏振转换层。
图1 红外DBR激光器和光波导组合在一起所产生的具有高效波长转换的蓝光发射
早期的工作是采用光学方法用一些透镜来联接这些元件,而现在是直接把它们联接在一起形成一个组件,使之更加紧凑,机械上也更稳定。这种组件的大小只有1 cm3左右。
所制得的这种激光光源是单模的,输出波长为425 nm~429 nm,输出的光学功率
为1.5 mW,线宽低于2 MHz;它的相对噪声为-140 dB/Hz,只是氮化镓蓝色半导体激光器或其他SHG蓝色激光器噪声的十分之一。运行中波长的抖动可以控制在小于0.1 nm的程度。?
这两家合作的公司提出,这种光源的应用,需要有相应的高精度光盘介质和用于蓝色激光光盘器件的光学透镜,它的应用将加速光盘器件的发展。?
可以肯定,这种激光光源除了可用作光盘的光学探头光源之外,还可用在其他方面。由于它的辐射波长短,线宽窄,它还可用作一些光学测量仪器中的光源。 |
