[转帖]投影技术
2.3k 0
发表于 2004-4-19 00:43:00|江西 | 查看全部 阅读模式
LCD投影机性能详解
 1. LCD液晶板
   液晶有活性液晶体和非活性液晶体。非活性液晶体反射光,一般用于笔记本电脑、胶片投影仪上。而活性液晶体具有透光性,做成LCD液晶板,用在投影机上。通过控制系统,可以控制通过LCD的光的亮度、颜色、对比度等。
   LCD液晶板的大小决定着投影机的大小。LCD越小,则投影机的光学系统就能做得越小,从而使投影机越小。而要在很小的LCD上做到高分辨率,并且保持高亮度,其技术之难是可想而知的。目前,会议室用投影机多为1.32英寸的LCD液晶板, 便携式投影机为 0.9英寸的LCD液晶板。2000年将有物理分辨率为SVGA和XGA的0.7英寸液晶板推出。
   评价液晶投影机时,除了LCD板的大小,还要看投影机使用LCD板的个数。市场上有单个液晶板、三个液晶板的投影机。液晶板多,则像素数大。像素是组成图像的基本单位,像素数越大,则图像越细腻。
   像素数 = 物理分辨率 x 液晶板个数
   例如:SVGA机型 像素数=(800x600)x3
2. 输出分辨率
  是指投影机投出的图像的分辨率。或叫物理分辨率、实际分辨率,即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个象素点。 那么,输出分辨率为800 x 600 时,就是说在LCD液晶板的横向上划分了 800 个象素点,竖向上划分了 600 个象素点。
  物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的价值。
 3. 最大输入分辨率
   是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。
   1) 早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术。
 此算法有掉线问题。
   2) 各家厂商的产品都已推出新算法用于压缩信号。
 4. 水平扫描线
   也叫视频扫描线。主要用于评价视频信号的质量。缺省指NTSC制式。一般,VCD为220线,LD为450线,DVD为500线。
 5. 亮度
  国际标准单位是ANSI流明。测定环境如下:
1) 投影机与幕之间距离:2.4米
  2)  幕为60英寸
  3) 用测光笔测量投影画面的9个点的亮度
  4) 求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。
  各种品牌的投影机由于测定环境的不同,虽然ANSI流明相同,但实际的亮度不同。
 6. 颜色
  现在,几乎所有的投影机都支持24位真彩色。所以要评价投影机的色彩还原度,不仅看颜色,还要看对比度.
 7. 对比度
  是黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。
 8. 画面尺寸
  是指投出的画面的大小。 要投放需要的尺寸,需将投影机放在与幕相应的距离上。
  根据各机型不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。
 9. 投影距离
  是指投影机镜头与幕之间的距离。
 10. 均匀度
   是指投出画面的中间亮度与周围亮度的比值。一般将中间定义为100%。
 11. 镜头
  F是镜头的透光度。F越小,镜头的透光性越好。
  是镜头的放大比率。77/55=1.4,就是说,在一固定的位置上,画面可放大1.4倍。
 12.吊顶功能
  将投影机倒置吊在屋顶上进行投影。如下图所示:
 13. 背投功能
  将投影机放在背透幕的后面进行投影。如下图所示:
 14. 梯形校正
  有些投影机能提供了电子梯形校正功能,可以轻松地校正由于仰射或吊顶投影而产生的画面梯形变形。
 15. 水平扫描频率
  又叫行频。投影机的水平扫描频率都有一个范围。如果来自计算机的输入信号的水平扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。
 16. 垂直扫描频率
  又叫桢频。如果来自计算机的输入信号的垂直扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。在范围之内,将计算机的垂直扫描频率设定为高值时,投影效果好。
 17. 计算机输入接口
  是指计算机显示信号的输入接口。 会议室用机型一般有两个接口,可同时连接两台计算机,便携机种一般只做一个接口。
 18. 计算机输出接口
   是指计算机显示信号的输出接口。通过此接口可连接显示器。如投影机没有此接口,要想连接显示器,可使用VGA分配器来实现。
 19. 视频信号
  对于视频信号可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM
 20. 标准视频输入
  具有标准视频输入接口(RCA)。标准视频信号在输出时要进行编码,将信号压缩后输出,接收时还要进行解码。这样会损失一些信号。
 21. S视频输入
  具有S视频输入接口(S Video)。由于S视频信号不需要进行编码、解码,所以没有信号损失,因此S视频信号比标准视频信号质量好。
 22. 音频输入输出
  具有音频输入输出接口。可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
 23. 电源功率
  电源功率越小,机器所产生的热量就小,这样机器连续投影时间就长。为了使用安全,投影机里一般装有过热保护装置。
