转自求实bbs精仪版
3.6k 10
发表于 2004-4-19 04:52:00|天津 | 查看全部 阅读模式
全息技术:方寸之间存储1000GB
发信站: 天大求实BBS (Thu Apr  1 13:38:09 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn)
日前,德国明斯特大学(Universit?t Münster)向外界透露,使用其正在研制的最
新存储技术,将可以实现在一块方糖大小的立方体中存储高达1000GB的数据(如图)
   明斯特大学应用物理系研制了这项名为“全息存储器”的新技术,用以满足现代
社会信息爆炸引发的对大容量高速存储介质的极度需求。
    与其他存储技术仅利用介质表面不同,全息存储技术通过在整个存储介质内记录
干涉图案来存储数据,这些干涉图案是由两束激光在某种晶体上相交来改变材料的光
学特性所形成。为此研究人员开发了一套高效率的全息照相系统,首先利用一束激光
照射晶体内部不透明的小方格形成一定的图案,记录成为原始图案,然后用一束激光
聚焦后形成信号源,另外还需要一束参考激光作为校准。当信号源光束和参考光束在
作晶体中相遇,就会在晶体中形成多折射角度的图案,这样就在晶体中形成了光栅。
    一个光栅中可以储存一批数据,称为一页。全息存储器存储数据和读取数据时都
以页为单位,所以存储速度极快。另外,由于一个晶体有无数个面,因此只要通过改
变激光束的入射角度,就可以在一块晶体中存储数量惊人的数据,这也是其全新存储
器用小体积实现大容量的原理所在。
    不过,由于光波干涉作用以及其他噪音的干扰,存储容量和速度暂时无法达到理
论计算出的极限值,不过新型激光器的研究以及新的晶体聚合物存储媒介制造工艺的
提高,将会推动全息存储进一步向前发展。
    基于上述原理,全息技术运用在存储器上可以得到无与伦比的性能,包括在存储
上千GB的数据的同时,实现超过1GB/s的传输速度,以及小于一毫秒的随机访问时间
!要知道,这三项特性的同时实现,是包括下一代磁存储技术在内的其他任何一种存
储器所无法企及的。
回复|共 10 个
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 04:52:00|天津 | 查看全部
我国固体激光器件研究取得新突破
发信站: 天大求实BBS (Mon Apr  5 11:50:08 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn)
新华网天津4月5日电(记者 刘海峰) 近日,由南开大学光电子学研究室承担的
国家自然科学重点基金项目“双包层光纤光子器件及其应用研究”通过国家专家组中
期验收。双包层光纤激光器是双包层光纤光子器件家族中的主要成员,是国际上新近
发展的一种新型固体激光器件,可广泛应用于现代光通信、高精度激光加工、激光雷
达系统、空间技术、激光医学、国防等领域。据介绍,该项目课题组在研制出了短脉
冲光纤激光器的同时,大胆创新,又率先研制出了双包层光纤光栅,为双包层光纤激
光器的全光纤化研究,迈出了重要的一步。2004年,课题组采用国产掺镱双包层光纤
作为增益介质,在原有研究基础上,自行设计了光学耦合系统和泵浦方式,得到了数
十瓦的高功率激光输出。(完)
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 04:55:00|天津 | 查看全部
介绍国外的光电专业 发信站: 天大求实BBS (Sun Mar 21 22:25:17 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn) 【 以下文字转载自 OEE 讨论区 】 【 原文由 doctor 所发表 】 自己的看法,都是一些学校,便于各位师弟,师妹参考,比较简单 美国 university of rochester 著名的g.p.a教授在此 university of arizona 1998年,美国光谷建于此 stanford university 嗬嗬,不用多说了吧,肖洛在此获得诺贝尔奖,激光用于光谱学 还有一个叫做中弗洛丽达大学,好像也不错的, 英国 由于英国和美国的教育制度不同,可能有很多学校大家不清楚,因为,有些学校是专业排名靠前,而综合排名很低 bath 光子晶体方面很厉害 university of southampton 第一个edfa的出生地哦,很厉害的,世界五大光学中心之一哦
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 05:11:00|天津 | 查看全部
[转载] 激光武器zz 发信站: 天大求实BBS (Fri Mar 19 15:36:49 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn) 【 以下文字转载自 OEE 讨论区 】 【 原文由 wypheaven 所发表 】 不同功率密度,不同输出波形,不同波长的激光,在与不同目标材料相互作用时,会产生不同的杀伤破坏效应。用激光作为“死光”武器,不能像在激光加工中那样借助于透镜聚焦,而必须大大提高激光器的输出功率,作战时可根据不同的需要选择适当的激光器。目前,激光器的种类繁 多,名称各异,有体积整整占据一幢大楼、功率为上万亿瓦、用于引发核聚变的激光器,也有比人的指甲还小、输出功率仅有几毫瓦、用于光电通信的半导体激光器。按工作介质区分,目前有固体激光器、液体激光器和分子型、离子型、准分子型的气体激光器等。同时,按其发射位置可分 为天基、陆基、舰载。车载和机载等类型,按其用途还可分为战术型和战略型两类。   1.战术激光武器   战术激光武撂是利用激光作为能量,是像常规武器那样直接杀伤敌方人员、击毁坦克、飞机等,打击距离一般可达20公里。这种武器的主要代表有激光枪和激光炮,它们能够发出很强的激光束来打击敌人。1978年3月,世界上的第一支激光枪在美国诞生。激光枪的样式与普通步枪没有 太大区别,主要由四大部分组成:激光器、激励器、击发器。目前,国外已有一种红宝石袖珍式激光枪,外形和大小与美国的派克钢笔相当。但它能在距人几米之外烧毁衣服、烧穿皮肉,且无声响,在不知不觉中致人死命,并可在一定的距离内,使火药爆炸,使夜视仪、红外或激光 测距仪等光电设备失效。还有7种稍大重量与机枪相仿的小巧激光枪,能击穿铜盔,在1500米的距离上烧伤皮肉、致瞎眼睛等。   战术激光武器的"挖眼术"不但能造成飞机失控、机毁人亡,或使炮手丧失战斗能力,而且由于参战士兵不知对方激光武器会在何时何地出现,常常受到沉重的心理压力。因此,激光武器又具有常规武器所不具备的威慑作用。1982年英阿马岛战争中,英国在航空母舰和各类护卫舰上就安 装有激光致盲武器,曾使阿根廷的多架飞机失控、坠毁或误入英军的射击火网。   2.战略激光武器   战略激光武器可攻击数千公里之外的洲际导弹;可攻击太空中的侦察卫星和通信卫星等。例如,1975年11月,美国的两颗监视导弹发射井的侦察卫星在飞抵西伯利亚上空时,被前苏联的“反卫星”陆基激光武器击中,并变成“瞎子”。因此,高基高能激光武器是夺取宇宙空间优势的理 想武器之一,也是军事大国不惜耗费巨资进行激烈争夺的根本原因。据外刊透露,自70年代以来,美俄两国都分别以多种名义进行了数十次反卫星激光武器的试验。   目前,反战略导弹激光武器的研制种类有化学激光器、准分子激光器、自由电子激光器和调射线激光器。例如:自由电子激光器具有输出功率大、光束质量好、转换效率高、可调范围宽等优点。但是,自由电子激光器体积庞大,只适宜安装在地面上,供陆基激光武器使用。作战时,强 激光束首先射到处于空间高轨道上的中断反射镜。中断反射镜将激光束反射到处于低轨道的作战反射镜,作战反射镜再使激光束瞄准目标,实施攻击。通过这样的两次反射,设置在地面的自由电子激光武器,就可攻击从世界上任何地方发射的战略导弹。   高基高能激光武器是高能激光武器与航天器相结合的产物。当这种激光器沿着空间轨道游戈时,一旦发现对方目标,即可投入战斗。由于它部署在宇宙空间,居高临下,视野广阔,更是如虎添翼。在实际战斗中,可用它对对方的空中目标实施闪电般的攻击,以摧毁对方的侦察卫星、预 警卫星、通信卫星、气象卫星,甚至能将对方的洲际导弹摧毁在助推的上升阶段
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 05:13:00|天津 | 查看全部
光电方面推荐书目(英文)
发信站: 天大求实BBS (Sat Mar 13 15:46:23 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn)
   Semiconductor and solid state physics
      Quantum Theory of Solid State, 2nd, Joseph Callaway
      Many-particle Physics, 3rd, G. D. Mahan
      Quantum Semiconductor Structures, C. Weisburch and B. Vinter, 1991
      Fundamentals of Carrier transport, M. Lundstrom, 2000
      Electrons and Photons in Semiconductor Multilayers, Ridley, 1997
   Devices
      High-speed Semiconductor Devices, S. M. Sze, Ed., 1990
      Optical Electronics in Modern Communications, Yariv, 1997
      Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, L. A. Colden and
                                                     S. W. Corzine, 1995
      Distributed Feedback Semiconductor Lasers, J. Carroll, J. Whiteaway,
                                                 D. Plumb, 1995
      Ultrafast Diode Lasers, P. Vasil'ev, 1995
      Semiconductor Lasers, 2nd, Govind P. Agrawal, N. K. Dutta, 1993
      Principles of Lasers, Y. I. Khanin, Ed., 1995
      Semiconductor Lasers I , II, E. Kapon, 1999
      Vertical-cavity Surface-Emitting Lasers, C. Wilmsen, H. Temkin,
                                               L. A. Coldren, Ed., 1999
  Optics and Fiber
     Principl of Optics
     The Quantum Theory of Light, 3rd, R. Loudon, 2000
     Quantum Optics, M. O. Scully and M. S. Zubairy, 1997
     Nonlinear Optics, R. W. Boyd, 1992
     Nonlinear Fiber Optics, 3rd, Agrawal,2001
     Applications of Nonlinear Fiber Optics, Agrawal, 2001
     Statistical Optics, G. W. Goodman, 1985
     Evanescent Waves, F. De Fornel, 2001
     Fiber Bragg Grating, A. Othonos and K. Kalli, 1999
     Erbium-Doped Fiber Amplifiers, P. C. Becker, N. A. Olsson and
                                   J. R. Simpson, 1999
     Fiber Optic Testing and Measurment, D. Derickson, Ed., 1998
     Fiber-Optic Communication Systems, 2nd, Agrawal
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 05:14:00|天津 | 查看全部
发信人: BBO (BBO), 信区: SPIOEE
标  题: 光电子专业的推荐书目
发信站: 天大求实BBS (Sat Mar 13 15:44:28 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn)
光电子专业做为物理学的分支,下面的书目很不错:
一、基础
        数学分析(微积分教程   费赫金哥尔茨著   人民教育出版社)
        数理方法(数学物理方程    昆淼著        人民教育出版社)
        泛函分析(郑维行王声望 编                   人民教育出版社)
        概率论(概率论     复旦大学            人民教育出版社)
        数理统计(同上)
        随机过程(同上)
        组合数学(组合数学导引                 华中工学院出版)
        高等代数(高等代数                     北大数学力学系)
        基础数论(数论导引                   华罗庚著)
        群论(物理学中的群论    陶瑞宝 编著   上海科技出版社)
        非线性泛函(非线性泛函分析及其应用  赵义纯 编著 高等教育出版社)
        非线性偏微分方程(非线性偏微分方程 董长昌著  清华大学出版社)
        非线性积分方程(非线性积分方程 郭大钧,孙经先 著  山东科学技术出版社)
        高等协同学(高等协同学   H·哈肯著  科学出版社)
        混沌理论
        重正化群理论
        非线性常微分方程(非线性振动      王海期著)
        非线性泛函方程
        量子场论
        普通物理(力学、电磁学、光学、原子物理、热力学与统计物理)
        经典物理(理论力学、电动力学、量子力学、统计力学)
        普通化学
        物理化学
        有机化学
        高等量子力学(余寿锦著)
        量子统计物理(量子统计物理学   北大物理系)
        非平衡统计热力学(I. Prigogine著)
        非平衡态热力学与耗散结构(李如生著   清华大学出版社)
        量子光通信(C. Bendjaballah Edit, Proceedings, Paris, 1990.
Spring-verlag)
        固体量子理论(J. Callaway)
二、器件理论
        激光物理(钱梅珍著   电子工业出版社)
        量子电子学(A. Yariv)
        固体物理(M.A.奥默尔  北师大出版社)
        半导体理论(刘恩克  罗如生著)
        晶体物理(肖定全著)
        半导体激光器理论(G.H.B. Thompson)
        激光物理(邹英华著  北大出版社)
        量子电子学(谭冠荣等著,朱组华、董孝义)
        激光动力学(Dynamics od Lasers, C. O. Weiss)
        半导体物理(刘恩科)
三、器件工艺
        器件生长(晶体生长的物理基础 / 闵乃本 著  上海科学技术出版社, 1982 )
        半导体工艺(异质结构激光器  (美)凯西, 帕尼什 著  国防工业出版社, 198
3)
        半导体化学
        微电子焊接 (电子工业出版社)
        GaInAsP alloy semiconductors / T.P. Pearsall
        半导体注入型激光器(W.T.Tseng)
        半导体材料及其制备(S.P.凯勒著)
四、通信理论
        信息论
        通信理论(P.B.Latue  国防工业出版社)
        电路、信号与系统
        数字信号处理
        光的相干性((捷)柏里纳 著 ; 詹达三 译 科学出版社, 1986 )
        统计光学(名 统计光学导论 / 戚康男 等编著  南开大学出版社, 1987
        光电子统计学及光谱与光通讯应用 / (美)塞勒 著 科学出版社, 1985
        光纤通信系统(CSELT、John M. Senior)
        光通信理论(量子理论)(广田修基、Quantum statistics of linear and
nolinear optical phenomena
/ by Jan Perina.  Boston : Kluwer Academic Publishers, c1991 )
五、传输理论
        电磁场理论
        电磁场传输(光电子学中的波和场, H.A.Haus)
        非线性光学(王奎雄)
        非线性光波导(秦秉坤、徐森禄、沈元壤)
        孤立子(郭相灵、庞小峰)
        非线性激光光谱学 ((苏)莱托霍夫,挈勃塔耶夫 著 ; 沈乃 科学出版社, 1984
        非线性激光光谱学导论 / (美)利文森 著 宇航出版社, 1988 )
        线性与非线性波(G.B.Whitham)
        非线性光纤光学(G.P. Agrawal)
        光纤传输系统(G.P. Agrawal)
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 05:15:00|天津 | 查看全部
标  题: 电动力学经典
发信站: 天大求实BBS (Sat Mar 13 15:45:02 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn)
1. Jackson的Classical Electrodynamics 推荐级:*****   Jackson是Berkeley的
老教授,非常能活,估计没有九十也有八十大几了。这书最大的特点是数学繁复无比,
而且习题狂难,充满了各种特殊函数的演算,正常人绝对无法做出一半以上。Hawking
年轻时一度能做出书中全部习题,传为佳话。关于此书一向有两派观点:一派认为它包
罗万象,堪称此领域百科全书,而且数学方面陈述严谨,不愧为理论物理典范;另一派
认为它过于强调数学形式,不够突出物理内容,比如Stanford的 Laughlin就公然骂它为
“bullshit”。Jackson喜欢讨论数学细节已到变态程度,比如静电场就开了两章,教
你解各种百年不遇的边条件。无论如何,在美国念物理研究生,此书必备。   98年刚
出了第三版。理论物理所动作很快,马上盗版,现有售。第三版比第二版的改动 主要在
于增加了一些习题(估计更不让人活了),删去了一些关于等离子体的内容,所 以不是
想搞等离子体的买这一版是最好的。   本来是很厚的,盗版后变成中等厚度了,看时需
配放大镜一只。
2. Jackson的Classical Electrodynamics超难习题解答 推荐级: **********   可
以从网上down的,ps格式,谁down下来可以传到ftp上。凡是不想陈尸美国的,自己down
了去打印。
3. Landau的Classical Electrodynmaics of Continuous Media 推荐级:****   有
不少Jackson书里没有讨论到的方法。虽然没有Jackson数学味那么重,不过也够可以的
了。   中等厚度
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 05:16:00|天津 | 查看全部
发信人: BBO (BBO), 信区: SPIOEE 标 题: 光电子常见网址 发信站: 天大求实BBS (Sat Mar 13 15:45:30 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn) 中国科技网http://ww.cstnet.net.cn 光电子网上情报站 http://oenic.topcool.net/index.htm 光电信息、光电站点导、半导体光电、光电子技术信息快报 中国光网 http://www.cnlaser.net 全面报道激光光电子光通信领域的信息。 中国光谷 武汉 http://www.ovc.org.cn 北京光电技术研究所 http://www.bsti.ac.cn/bsti_kjhy/kyys/bjkyys/gds1.htm 有激光器件等研究室。同时还装备有机械加工车间和光学加工车间。 中科院长春光学精密机械研究所 http://www.ciom.ac.cn 中科院长春光机所是我国光学、精密机械学、电子学、计算机应用综合研究开发基地。 中科院上海光学精密机械研究所 http://www.siom.ac.cn 中科院西安光学精密机械研究所 http://www.opt.ac.cn 中科院成都光电研究所 http://www.ioe.ac.cn 安徽光学精密机械研究所 http://aiofm.hfcas.ac.cn 从事激光技术,环境光学,和光电子系统的研究与开发。 浙江大学国家光学仪器工程技术研究中心http://www.zju.edu.cn/template.php?pagen ame=caa03 天津大学精密仪器与光电子工程学院 http://www.tju.edu.cn/college/precision/chinese/zhongwen.htm 烽火通信 http://www.fiberhome.com.cn 光纤通信技术、信息技术开发、相关高新技术产品制造和销售等 武汉华工激光工程有限责任公司 http://www.hglaser.com 激光应用解决方案的权威提供商,生产激光打标机、焊接机、切割机、医疗设备 滨松光子学株式会社 http://www.hamamatsu.com.cn 光电子领域的综合性企业.产品有以光电倍增管,半导体光电器件,光源,各种科学仪器等 . 北京博兴科源电子技术有限公司 http://www.bxkygs.com 生产激光电源及应用整机,高精度稳流电源及DCCT,开发全固态高频淬火设备。 深圳市龙信光电子有限公司 http://lonxin.chinae.com 经营光纤跳线,光纤,通信光缆,通信数据电缆转接线等。 浙江大学光学与光电子薄膜研究所 http://oe-film.zju.edu.cn 从事光学与光电子薄膜、功能薄膜、显示技术的研究开发。 北京尤信康科技发展有限公司 http://www.youthcom.com 代理光纤融接机、光源、光功率计、光衰减器、光电话和天线测试系统。 成都光明器材厂 http://www.guangming-sccd.com 光学玻璃、光电子材料、贵重金属、特种陶瓷耐火材料、激光晶体的科研,生产、销售 。 北京地太探测器制造有限公司(DTF) http://www.dtf.com.cn 设计、生产、销售高性能硅光电二极管、辐射探测器,同时也生产探测器模块、探测检 测设备及相关电子产品。 武汉电信器件公司 http://www.wtd.com.cn 开发制造光纤通信用长波长半导体光电器件。 光谱激光 http://zgcai.163.net 主要从事激光与光电子、光记录材料等研究。 信息产业部电子第二十三研究所 http://www.stl.com.cn 电缆光缆产品,光电传输系统,光纤网络产品。 上海冠威光电有限公司 http://www.suwtech.com 激光器,光学元件,晶体,光无源器件的研发和生产 通产光电 http://www.fztct.com 福州通产生产YVO4,Nd:YVO4等人工晶体,生长设备及光纤无源器件 北京福创光电子股份有限公司 http://www.photron-oe.com 开发和生产从激光器芯片、激光发射/接受模块到DWDM光传输系统的关键器件及设备,同 时提供光通信系统的工程设计和技术咨询服务。
标  题: 量子力学经典
发信站: 天大求实BBS (Sat Mar 13 15:45:58 2004), 本站(bbs.tju.edu.cn)
件
  量子力学:
1. Cohen-Tannoudji的Quantum Mechanics 推荐级:***   这书是我最喜欢的量子力
学入门书,通俗易懂,态度诚恳。以前做过一点介绍。不过作 为研究生教科书偏容易(
比如角动量的群论方法没有,Dirac方程没有),而且太厚了! 两卷摞起来够带四本La
ndau了。   不知道哪里有卖的 我的是从老妈手里继承的。
2. Landau的Quantum Mechanics
推荐级:*****   不是因为我对Landau个人崇拜,实在是他这几卷书都写
得太好。比如这本Quantum Mechanics,多少年来都是圣经级的。89年有个哥们发现书里
一个错,居然就以此为题在 j.chem.phys上发了篇论文(题目叫spin statistics - an
error in Landau and Lifshitz QM),可见该书地位。书里要什么有什么,但是数学
基础比较差的看起来会 比较费劲——比如,你知道Airy函数是什么方程的解吗?你知道
合流超几何函数的积分表 示吗?反正我看这书的时候,总要不停地翻后面的数学附录,
深感数学功底之薄弱。   中等厚度。
3. Sakurai的Advanced Quantum Mechanics
推荐级:****   美国最为流行的高量教科书。Sakurai是个日本人,死得很早(七十年
代?)。这书脉络 清晰,讲解自然,但是有一个致命的弱点:度规用“错”了,协变逆
变张量不区分,所 以书中出现很多虚数单位i。不过从另一个角度看,这书在这么不利
的条件下还能这么受 欢迎,可见确有其独到之处。   不知道哪里有卖。我的是从图书
馆复印的,图书馆有一本原版。两百多页。     量子力学的书太多了,几乎每个学校都
有自己教授写的,而且都差不太多,比如Cornell 的Liboff、UT Austin的A. Bohm等等
。大家要自己事先打听。
sogooood 楼主Lv.5 发表于 2004-4-19 05:25:00|天津 | 查看全部
回复:(sogooood)转自求实bbs精仪版
主要是大环境都不景气
Yanjiang Lv.5 发表于 2004-4-20 06:11:00|天津 | 查看全部
好辛苦的说······
帮你顶一下吧······
