掌握了解Win XP的十则超酷的应用技巧
为了让Windows XP更好的运行,我们需对它进行一些改造,熟练的掌握这些技巧,对你在使用Windows XP操作系统的过程中,肯定有所帮助!
一、解决软件与Windows XP不兼容问题
Windows XP和Windows 98的内核有很大的差异,在
Windows 98下可以安装运行的软件,在Windows XP下不一定能行。还好Windows XP有一个兼容模式来虚拟其他操作系统,它可以模拟Windows 95/98/2000等。
方法是:将那些不能安装的软件的安装文件拖拽到Windows XP桌面上,然后用鼠标右键单击文件图标,选择“属性”选项,并选择需要的**作系统兼容模式,这样就可以正常安装软件了。
二、改变Window XP“命令提式符”的默认目录
在Windows XP中一般地,在我们启动“命令提式符”时,其默认的工作目录是:“C:Documents ang settings\你机器名”,要改变其工作目录,只需找到查看其“属性”。在弹出的“命令提式符”窗口里,将“ 工作目录”栏里的路径改变为自已想要的工作目录即可。
三、Windows XP中快速复制文件
比起以前的操作系统Windows XP“系统中资源管理器”工具栏比其他系统多了两个按钮——“复制到”和“移至”按钮,它们的功能是快速将选中的文件复制移动到指定文件夹。其实我们可以把这两项命令搬到右键菜单中。
在“开始→运行”对话框中输入“Regedit”打开注册表,依次展开主键[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers ],右键单击此主键,选择菜单“新建→项”,然后输入名称,名称可自定义,如“复制到”,再左键单击“复制到”主键,双击右窗口的“默认”,在弹出的“编辑字符串”对话框中输入“{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}”。同法新建项“移至”,“移至”主键的“默认”键值赋值为“{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}”即可。现在随便右键单击一个文件或者文件夹,你就会发现弹出的菜单多出了“复制到文件夹”和“移动到文件夹”两个菜单项,它们对应的就是“资源管理器”的“复制到”和“移至”功能。
四、改变登录界面的背景色
Windows XP在登录时会先显示一个浅蓝色的屏幕,即登录界面的背景色,想不想更改成其它的颜色。用下面的这个方面就可以了。
打开注册表,找到“HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Color”,在窗口右边找到“Background”这个键值,会出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的框中输入你想要的颜色键值,“确定”后,重新启动系统即可。(系统默认值是58 110 165,白色为255 255 255,红色为255 0 0,黑色为000)。
五、改变Windows XP的登录背景图案
想不想把Windows XP的登录背景换成自己喜欢的图案。通过如下步骤就行:打开注册表编辑器,在HKEY_USERS\。DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,双击Wallpaper,键入你所喜欢的图片路径,单击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击输入键值“1”,确定后再重新启动系统,背景图案是不是变了吧。
六、消除Windows文档保护功能
为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon SFCDisable=0xFFFFFF9D
七、取消磁盘空间不够警告提示
Windows XP会自动监控磁盘空间剩余量,一旦磁盘空间不足的话,会提示你并挂起系统还原功能。如果要取消的话,就打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一个Dword值NoLowDiskSpaceChecks,然后修改为1即可。
八、自动关闭停止响应的程序
Windows XP系统中,通过修改注册表,我们可以使Windows XP诊测到某个应用程序已经停止响应时就自动关闭它,这样就不需要手工干预了。想要实现这个功能,在注册表编辑器,展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Auto End Tasks,将其键值改为1即可。
九、自动关闭电脑
有些Windows XP系统在点击关闭电脑之后并不能自动关闭,而需像以前的AT电源一样手动关闭。这主要是Windows XP未启用高级电源管理。
修正方法:点击“开始→控制面板→性能和维护→电源选项”。在弹出的电源选项属性设置窗口中,点击“高级电源管理”,将“启用高级电源管理支持”打上勾即可。
十、加快启动速度
如果你装的是Windows 9X和Windows XP双系统,系统启动时显示操作系统列表时间很长。右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“启动和故障恢复”中点击“设置”,可以设置显示操作系统列表的时间,单击“编辑”也可以手动编辑启动选项,将timeout=30改为timeout=6即可。
