咱们学校的,谁有困难??
4.2k 13
发表于 2004-4-22 20:05:00|陕西 | 查看全部 阅读模式
咱们
回复|共 13 个
yunopt 楼主Lv.6 发表于 2004-4-22 20:06:00|陕西 | 查看全部
我是9712的
guangxingtl Lv.6 发表于 2004-4-28 06:33:00|福建 | 查看全部
我现在有一个问题清洗最后一道夹具有水怎么也去掉求教各位了啊
abo Lv.9 发表于 2004-4-30 17:11:00|四川 | 查看全部
我是2000级的!
molang2003 Lv.8 发表于 2004-5-2 06:12:00|云南 | 查看全部
三楼的兄弟,你是搞光学工艺的吧?可惜我是光学设计的,孰我不能帮忙了!
老不死的 Lv.9 发表于 2004-5-3 17:17:00|广东 | 查看全部
三楼的兄弟,你是用超声波清洗吧!是几槽的,每槽的清洗剂是什么?最后一槽的烘干方式是什么?
guangxingtl Lv.6 发表于 2004-5-6 22:43:00|福建 | 查看全部
用来洗13X6。5X2的片子,最后一槽用水,他们说别的是易燃品,最后一道用慢拉去水,
主要夹具上有水,一挥发就上片子上了啊,有没有遇到这种情况不知道用什么样的夹具不会带水,
感谢各位了啊。
blue66cat Lv.7 发表于 2004-5-13 07:46:00|广东 | 查看全部
用酒精烘干
zhoucheng Lv.6 发表于 2004-5-18 17:00:00|广东 | 查看全部
我95的
cikelong2000 Lv.8 发表于 2004-5-18 17:31:00|北京 | 查看全部
二楼的9712的是谁呀??
yunopt 楼主Lv.6 发表于 2004-5-22 00:46:00|陕西 | 查看全部
hehe
zyqqq Lv.9 发表于 2004-5-27 01:40:00|广东 | 查看全部
引用他人的文章
光学清洗工艺 影响清洗的因素:A,清洗工艺的技术关键:光学玻璃经过清洗后能否达到表面不留任何油污,污迹,表面光滑,水膜完好!B,影响清洗后玻璃质量的因素及相应的解决方法:(1)玻璃本身的质量及被污染的情况,主要为:表面有霉点,气泡,划伤等,在机械处理中,如:研磨,搽试,测应力时,人为导致的污染情况不一;(2)清洗剂的选择其能动及温度,水质; nbsp; nbsp;国际上应用最广的清洗剂为CFC-113,四氯化炭,1-1-1三氯乙烷(简称ODS)等,此类清洗剂对臭氧层有破坏,属于非环保性清洗剂;我们采用非ODS的水类碱性清洗剂,主要由水,碱,表面活性剂,防锈材料组成,化学式C3H8,具有侧链的环状烯烃,具有较强的溶油能力;特点:低毒,不燃,清洗成本低等特点;(3)溶液的浓度直接影响清洗度的大小;通常清洗液的PH值一般在8.5-12之间,若PH值大于10,侧表面活性物质作用要削弱,当PH值大于12时,侧清洁度下降。在实际使用中发现当溶液浓度过大,超过15%,清洗效果不好,不易漂洗,而浓度约为4%-7%时,侧清洗效果较佳。(4)溶液温度及浸泡时间也同样影响去污效率;当温度上升,溶液的反应速度也上升,污染物的粘度下降,便于污染物脱离,但溶液的稳定度下降。实际发现溶液温度50度,浸泡30分钟后,清洗效果最好!(5)在清洗过程中,还应注意必须使用纯水或去离子水,若使用自来水等硬水侧很难除去玻璃上的油污,且水中所含的Ca,Na离子等杂质会在烘干后的玻璃表面形成一层白色雾状膜,污染玻璃;(6)玻璃经清洗后需漂洗,漂洗后的清洁度,除与清洁剂的漂洗性和清洗液中的清洁剂浓度有关外,还与漂洗工序的多少,漂洗供水量的大小,温度及循环使用的纯水是否干净有关;(7)清洗环境的清洁程度;(8)清洗后的干燥工艺及温度:应尽量保证玻璃垂直,可在玻璃下垫陶瓷柱,避免烘干后玻璃下沿有水印;烘箱温度控制在70度左右,时间在20分钟左右。若温度过高,会在玻璃边角上产生花纹。 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; -- END ----
