[转帖]中国研出世界水平的光电跟踪设备装备主战舰艇
2.3k 10
发表于 2004-4-28 10:21:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
 ---记光电技术学科带头人、海军优秀军代表许中胜
  陈万军 陈炳锋
  从激光、红外、微光、电视到紫外,从搜索、警戒、跟踪到对抗,从天上、水上到水下,从探测、传输到显示,光电已成为舰艇、飞机和导弹的“眼睛和神经”,在现代战争中起着举足轻重的作用。
  海军驻中南地区某光电研究所军代表许中胜,在“光电王国”这一新技术领域20年拼搏不止,和科技人员一道,研制出具有完全自主知识产权、居世界领先水平的系列光电跟踪设备装备海军主战舰艇,使人民海军新型战斗舰艇的综合作战指数实现了质的跨越。
  跨越,从零开始
  20世纪80年代初,我国光电跟踪装备还处于空白状态,许中胜从海军工程大学光电专业毕业走上装备研制监造岗位。机遇选择了他。我国新一代导弹驱逐舰研制工程上马,光电跟踪设备研制工作同时启动。作为军方技术主管,许中胜把握住了机遇。
  多少个夜深人静的夜晚,许中胜对主要性能指标重新核算,对计算公式重新评估,最终发现影响红外作用距离的最主要参数,一直沿用数字公式计算,没有经过实际测量。他向专家们提出对信噪比进行工程化测量的建议。检测结果令专家们大吃一惊:实测信噪比与计算值相差4倍以上!
  又是数十个通宵达旦的鏖战:许中胜将试验数据验证了一遍又一遍,工程图纸消化了一遍又一遍,最终找到了影响信噪比指标的原因,是红外器件探测灵敏度不够高。
  许中胜向承制单位提出改进研制红外器件的要求。红外器件是我国最核心的技术,也是最薄弱的技术。许中胜反复向科研人员陈述突破这一关键技术对国防建设的重要意义,并坚持到最有毒性的岗位和科研人员一起工作。经过半年的苦战,终于研制出高灵敏度的器件。经装舰试验,其灵敏度比原先高出一倍。我国光电跟踪设备从此实现了零的突破,并一步迈入世界先进水平的行列。
  创新,从前沿突破
  一次,许中胜从电视新闻中看到这样一个镜头:外军在一次演习中,驱逐舰上的反导武器将相距不到2公里的战机误击落。造成这次事故的原因之一是舰上的跟踪设备没有发现战机后边拖带的目标靶。他敏感地意识到:图像化、可视化光电跟踪设备是未来的发展方向。“必须在这一前沿技术领域取得突破!”经过一番调研论证,他大胆提出了研制图像化、可视化光电跟踪设备装备我舰艇的建议。
  为了使光电跟踪设备向小型化、精确智能化方向发展,他在系统总结国内外光电跟踪设备优势利弊的基础上,提出了实现数字化图像跟踪技术的新课题。他和科研人员一起设计出一块块智能化软件模块,经过上百次试验和方案优化,数字化图像跟踪设备的梦想变成现实。
  近几年来,许中胜在挑战光电前沿技术上又迈开了新的步伐,取得了一系列丰硕成果:他归纳总结出的激光、红外和电视等效计算公式和测量方法,已成为国内外光电行业最为权威的依据和科学方法;他制订的《光电跟踪仪规范》作为国家军用标准颁布实施;他提出的激光光束质量工程化测量方法,使我国激光测距仪的研制水平迈上了一个新的台阶;他建立的光电探测方程和参数优化数学关系及其公式,解决了光电技术工程化技术领域的一系列难题……
  价值,在奉献中实现
  一年春节,许中胜带着妻子和女儿回老家,不少中学、大学同学都聚在了一起,他们有的已在国外定居讲学,有的成为拥有千万资产的企业董事长,有的担任局级领导干部。当他们了解到许中胜在部队月收入不足500元时,都惊讶得半天说不出话来。移居美国的同学劝他:“凭你的技术一个月收入5000美元都不成问题,只要你愿意我可以帮忙。”移居香港的妹妹当即表示,只要哥哥转业回来,愿意把在家乡投资的一个企业全部奉送给他。但许中胜却是这样说的:“金钱、名利、地位对我并不重要,我只在乎我从事的装备事业。”
  他为事业而痴迷,为事业而执着,为事业而呕心沥血。为加工出具有世界先进水平的电子极片,他一干就是6个多月;为做光电产品抗恶劣环境试验,他在60°C高温和-30°C低温环境中来回进出,一干就是三天三夜;为了推导和创建视觉模糊理论公式,在一个月的时间内,每天连续工作达到十六七个小时;为了拿出加固光电设备的有效办法,他在舰上来回摸索三个月……
  这就是许中胜!一个为国防事业而甘愿奉献的军队科技干部。(转载于:科技日报)
回复|共 10 个
卡布基诺 Lv.4 发表于 2004-5-30 01:41:00|北京 | 查看全部
真够假的
王大熊 Lv.4 发表于 2004-6-7 05:34:00|陕西 | 查看全部
吹吧,那家啊,有这事?国外工作不好找,再说敏感岗位,能让他出去吗?!
tzhyy Lv.5 发表于 2004-6-5 04:08:00|广东 | 查看全部
中国需要这样的人
也该考虑加薪了!
sxhinyz Lv.8 发表于 2004-6-6 16:38:00|江苏 | 查看全部
虚
bodaozcy Lv.8 发表于 2004-6-8 19:14:00|山东 | 查看全部
我们还是一个弱国,确实需要这样的人才
envision Lv.8 发表于 2004-11-30 20:36:00|湖北 | 查看全部
牛皮吹到这了!
feixu Lv.2 发表于 2004-12-12 18:43:00|湖北 | 查看全部
楼上的真是孤陋寡闻!这种光电跟踪仪已经大批量生产了,都已经出口了!我们所生产的!
aswater Lv.7 发表于 2004-12-15 21:16:00|北京 | 查看全部
十一所?
Yulinz Lv.4 发表于 2004-12-20 08:02:00|广东 | 查看全部
要介绍一下原理阿
lichee Lv.2 发表于 2006-2-7 07:10:00|湖北 | 查看全部
原来是同事啊~
