[回]怎样把电脑设置成一开机就自动拨号?
4.5k 2
发表于 2004-5-5 15:00:00|日本 | 查看全部 阅读模式
网友问到了,不可不答。但实际上我根本未做过此类操作,只是用Google找的相关内容。希望用得上。
回复|共 2 个
neathosalo 楼主Lv.2 发表于 2004-5-5 15:02:00|日本 | 查看全部
WIN2000的开机自动拨号连接设置
http://tech.sina.com.cn 2001/02/01 16:06 新浪科技论坛 穿针引线
  WIN2000的开机自动拨号连接设置方法如下:
  1.依次点击“开始-设置-网络和拨号连接”,右键点击你的连接XXX(例如163)。
  2.选右键菜单中的“属性”。
  3.单击“XXX属性对话框”中的“选项”页。
  4.在“拨号选项”中去掉“提示名称、密码和证书等”前的对钩,按“确定”。
  5.将拨号连接163加到““开始”菜单程序启动”项内,方法是:依次点击“开始-设置-任务栏和开始菜单”,点击“高级”、“高级(V)…”,依次打开“Documents and SettingsAdministrator“开始”菜单程序”以及“控制面板网络和拨号连接”,将“163”拖到““开始”菜单程序启动”项中,关闭窗口,确定即可。
  重启电脑,你会发现,WIN2000会自动拨号上网了(当然,你预先必须在拨号窗口中选中“记住密码”)。
neathosalo 楼主Lv.2 发表于 2004-5-5 15:04:00|日本 | 查看全部
要拨号软件。要想用好ADSL,拨号软件的选择非常重要。 1.对于一般Windows 98/Me/NT/2000用户   Windows 98/Me/NT/2000没有自带支持PPPoE协议的拨号程序,所以必须自己安装。支持PPPoE协议的拨号软件有很多,比如WinPoET、EnterNet、RASPPPoE等,这些软件各有自己的优劣。综合各种因素,尤其是对宽带用户非常重要的两点——稳定、速度上来看,推荐大家选择RASPPPoE。 2、对于一般Windows XP用户   Windows XP用户完全可以使用系统内置的拨号软件,笔者一般情况下都用它来拨号上网,感觉非常不错,很少出现断流和断线的情况。设置方法也很简单:依次选择“开始→设置→控制面板→网络连接→新建连接向导”建立网络连接,输入你接叫的号码、用户名、密码等信息。设置完成后,即可在“开始→设置→网络和拨号连接”中找到刚刚建立的连接,利用它就能实现虚拟拨号上网了。当然你也可以使用其他虚拟拨号软件,不过值得一提的是:同一系统中最好不要安装两个以上的拨号软件,否则很容易引起冲突,导致无法上网。 一步到位自动拨号及断线重拨   对使用ADSL虚拟拨号接入宽带的朋友来说,最头疼的恐怕就是:每次上网都需要拨号、断线后还需要重新拨号了。其实自己动手,简单设置一下,就可以做到一劳永逸!下面以“Windows 98/Me/NT/2000+RASPPPoE”和“Windows XP+内置拨号软件”为例进行介绍,其他拨号软件的设置与使用方法与此大同小异。 1、Windows 98/Me/NT/2000+RASPPPoE   第一步安装RASPPPoE,并确保它工作正常。   第二步到http://service.seeder.net/dialup/CiDial23.exe下载一款名为CiDial的免费小软件。安装该软件并运行,单击“File→Settings”菜单,在“Connection”下拉列表框中选择RASPPPoE在拨号网络中的名称,在“User name:”处填写你的上网账号,在“Password:”处输入密码,单击“OK”按钮。   第三步将CiDial加入到系统“启动”组中。方法是:首先为CiDial建立一个桌面快捷方式,然后将该图标拖动到“开始→程序→启动”里面。   重启你的机器试试看,是不是能自动拨号上网了?不仅如此,当由于各种原因断线时,CiDial会利用设置的RASPPPoE自动重新尝试连接!   小提示:使用WinPoET、EnterNet等拨号软件的用户要实现开机自动拨号上网和断线重拨,没有RASPPPoE这么麻烦,只需在拨号软件中进行一番设置就行,方法一般是在软件的“Option→Settings”里面,勾选“auto-connect”和“launch when windows startup”两项。 2、Windows XP+内置拨号软件   第一步准备工作。利用Windows XP内置的拨号程序建立ADSL连接,并将该连接命名为“adsl”,注意在拨号窗口中选中“保存密码”项。   第二步确保开机后自动拨号。打开“开始→设置→控制面板→计划任务→添加计划任务”,选择执行的程序\windows\system32\rasphone.exe,并且选中“计算机启动时”(如图4,利用计划任务的方法让Windows XP实现开机就上网),接着输入系统管理员的登录账号和密码。完成后双击计划任务中的“rasphone”一项打开其属性窗口,在“任务”选项卡的“运行”栏的命令后加上“-d "adsl"”(请注意命令的格式:“-d”与原有内容之间有个空格,输入时注意去掉外面的引号)。   第三步确保系统注销后自动拨号。打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon],在右侧窗格新建一个名为KeepRasConnections的字符串值,将其值设置为1。   第四步确保网络断线时自动重拨。右击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中右击第一步建立的ADSL连接,选择“属性”,进入“选项”选项卡,将“挂断前的空闲时间”设置为“从不”,勾选“断线重拨”,将“重拨次数”设置为100或者更多、“尝试重拨之间的时间”设置为1秒。 无忧无虑ADSL常见故障排除 1、为什么ADSL上网时候接听电话会断线?   ADSL Modem背面有电源、网卡和电话线三个接口,其中网卡接口需要一根交叉网线连接ADSL Modem和计算机中的网卡,而电话线接口则是通过一根两芯电话线接驳到滤波器。滤波器(如图5)有一个用于连接电话盒的接口,同时还有2个提供电话线连接口,这两个电话接口通常不能混用,也就是用于连接ADSL Modem与连接电话分机的接口不能混淆,否则将会出现ADSL Modem工作出错的情况。在ADSL正常使用的时候,只能通过滤波器引出的电话机拨打和接听电话,如果使用其余线路连接的电话则会导致ADSL断线。为了解决这个问题,我们可以购买一款子母机电话,将座机与滤波器相连,子机可以放置在它处使用。 2、为什么装了宽带之后我的计算机每次启动都需要等待很长时间,这是为什么?   由于使用宽带必须要安装网卡,这样每次启动计算机的时候系统都会检测机器的IP地址,因此需要较长的时间,我们可以通过给网卡设定IP地址来解决这个问题。先在桌面上右击“网上邻居”图标并且在弹出菜单中选择“属性”命令,接着选择安装的网卡之后右击鼠标并且选择弹出菜单的“属性”命令,双击弹出窗口中的“TCP/IP”一项之后即可给网卡指定IP地址,这样以后开机速度将会提高不少呢。
