悬赏问答
1回答 2671查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-5-11 21:08:00
T1: 数字广域网承载设备。T1在电话-交换机网络中以DS-1格式传输1.544 Mbps的数据,它使用AMI或者B8ZS编码。 T3 : 数字广域网承载设备。T3在电话-交换机网络中以DS-3格式传输44.736 Mbps的数据。 TCP (传输控制协议):面向连接的传输层协议,提供可靠的,全双工数据传输。TCP是TCP/IP协议堆栈的一部分。 TCP/IP (传输控制协议/因特网协议):美国国防部在70年代开发的一套协议的通用名称,支持全球互联网的结构。TCP和IP是这套协议中最著名的两个协议。 TDM(时分复用): 多个信道的信息可以基于预先分配的时隙在一条线路中分配带宽。分配给每个信道的带宽与工作站是否有数据传输无关。 Telnet: 在TCP/IP协议堆栈中的标准终端仿真协议。Telnet用于远程终端连接,使用户登录到一个远程系统,就象连接到一个本地系统一样使用资源。Telnet由RFC 854定义。 Token bus (令牌环总线): 是一种本地网结构,它在总线拓扑上使用令牌传递访问。这个本地网结构是IEEE 802.4本地网规范的基础。 Token passing (令牌环传递):指的是网络设备用一种排序方式访问物理媒质的访问方法,该排序方式基于一个称为令牌的小帧处理。 Token Ring (令牌环):IBM开发和支持的令牌-传递本地网。令牌环在环形拓扑上传输速率为4或者16 Mbps。与IEEE 802.5类似。 Transparent bridging (透明桥接):指的是应用于以太网和IEEE 802.3网的网桥机制,网桥根据一些将终端节点与网桥端口相关连的表一次一格地让帧数据通过。透明桥接名称来源于网桥的存在对于网络终端节点是透明的。 Transportlayer(传输层):指的是OSI参考模型第四层。这一层负责节点间可靠的网络传输。传输层通过相应机制建立,维持和终结虚电路,传输差错检查和恢复,以及信息溢出控制。 Tree topology(树型拓扑): 它类似于总线型的局域网拓扑,除了树型网络可以包含有多个节点的分支之外。一个站的传送沿网络介质传播,由所有其它站接收。 TTL (存活时间):IP报头里的域,指明一个数据包在多长时间内被认为有效。 UBR (未定比特率):ATM论坛为ATM网络定义的QOS类别。未定比特率允许跨网络以任何低于最大值的速率发送数据,但不能保证信元丢失率和延迟等问题。 UDP (用户报文协议):TCP/IP协议站内无连接传输层协议。用户报文协议是一个简单的协议,在不确认和保证传送的前提下交换报文,至于差错处理和重发需要其他协议来处理。用户报文协议在RFC 768有定义。 UNI(用户网络接口):是一个ATM论坛规范,它定义了位于私有网络上的ATM网络产品(路由器或ATM交换机)与在公共电话网络上的ATM交换机之间的接口的互操作性标准。也用于帧中继中相似的连接。 UNIX :贝尔实验室于1969年开发的一种操作系统。UNIX自从其诞生后经历了几次版本修改,包括在加利福尼亚伯克利大学开发的UNIX 4.3 BSD (Berkeley 标准发布版),和ATT开发的UNIX System V, Release 4.0。 URL(通用资源定位器) :用WWW浏览器访问超文本和其他服务时使用的标准地址编码方案。 V.24: DTE和DCE之间物理层接口的ITU-T标准。V.24本质上和EIA/TIA-232标准一样。也请参见EIA/TIA-232。 V.25bis :ITU-T规范,描述了PSDN中DTE-DCE接口上的呼叫建立和释放程序。 V.32:ITU-T对于速率为4.8和9.6Kbps的双向数据传输的标准串行线路协议。 V.32bis:ITU-T标准,把V.32速率扩展到14.4Kbps。 V.34 :规定串行线路协议的ITU-T标准。V.34对V.32标准提供改进,包括更高的传输率(28.8Kbps)和增强的数据压缩。 V.35 :ITU-T标准,描述了网络访问设备和数据分组网络之间通信时使用的同步物理层协议。V.35在美国和欧洲得到普及应用,它推荐的最高速率是48Kbps。 V.42 :ITU-T标准协议,它使用LAPM进行纠错。也请参见LAPM。 VCI(虚拟信道标识符):ATM信元报头的16比特域。当信元在去它信宿的路上经过一系列的ATM交换机之时,虚拟信道标识符(VCI)和虚拟路径标识符(VPI)被用来标识信元的下一个信宿。ATM交换机使用VPI/VCI域来确定下一个网络VCL,信元在去它最终信宿的路上需要该VCL。VCI的功能和帧中继中的DLCI功能类似。 VLAN(虚拟局域网):局域网上的一组设备,经配置(用管理软件)后它们可以就如同连接在同一线路上那样进行通信,而实际上它们位于许多不同的局域网段。因为虚拟局域网基于逻辑而非物理连接,所以极为灵活。 VPI(虚拟通路标识符):ATM信元报头中的八比特域。当信元在去它信宿的路上经过一系列ATM交换机时,VPI和VCI被用来确定信元的下一个信宿。ATM交换机用VPI/VCI域指明下一个VCL,信元在其去往信宿途中将通过该VCL传输。 VPN(虚拟专用网):利用公共网络来构建的私人专用网络,它分为三种类型:远程访问虚拟网、企业内部虚拟网、企业扩展虚拟网。 WAN(广域网):指的是能在很宽的地理区域内为用户服务的数据通信网络,此网络通常使用由公共设备商提供的传输设备。帧中继、SMDS和X.25都是广域网的例子。 WWW (万维网):指的是拥有因特网服务器的大型网络,为运行诸如WWW浏览器的客户应用的终端提供超文本和其他服务。 WWW browser (万维网浏览器):指的是基于图形界面的超文本客户应用程序,如Mosaic,通过万维网和因特网可以访问无数个远端服务器上的超文本和其他服务。 X.121 :指的是描述用于X.25网络编址方案的ITU-T标准。X.121地址有时亦称作IDNS(国际数据码)。 X.21 :同步数字线上的串行通信ITU-T标准。X.21协议主要用于欧洲和日本。 X.21bis:是一个ITU-T标准,它定义了X.25网络上DCE与DTE之间的物理层通信协议。实际上等效于EIA/TIA-232, X.25:是一个ITUT标准,它定义了PDN上如何维持DTE与DCE之间用于远程终端接入和计算机通信的连接。X.25规定了一个数据链路层协议LAPB,和一个网络层协议PLP。 X.28 :是定义X.25网络上终端到PAD接口的ITU-T推荐标准。 X.29:ITU-T推荐标准。定义X.25网络上终端到PAD接口的控制信息的格式。请参阅PAD和X.25。 X.3:ITU-T推荐的标准。定义X.25网络上不同的PAD参数。请参阅PAD和X.25。 ZIP(区域信息协议): AppleTalk会话层协议负责把网络号映射到区域名称上。 ============================全文完==========================================
主题回复
倒序浏览
2671查看1回复
2004-8-18 22:24:00
顶一下!
举报 回复
