彩色投影原来可以这样做
1.4k 0
发表于 2004-5-12 02:00:00|福建 | 查看全部 阅读模式
用投影仪自制彩色投影机又一例 2001年,第19期,类别:电子制作
自从2000年《电子报》第24期刊出自制彩投的文章后,引起了笔者的兴趣。终于下决心邮购回一台14cm(5.6英寸)小彩电。该机有AV输入,全增补频道电视接收,经过一段时间的打造,终于制成了一台经济实用的彩投。下面就制作中的一些体会介绍给广大爱好朋友。 一、改制彩投后的主观评价 虽然14cm(5.6英寸)彩屏清晰度不尽人意,但改制后效果不错,很吸引人。朋友观后评价:图像色彩还原正常,无几何失真,由于采用最新型书写投影仪作光源,所以画面亮度均匀,边角与中心都很清晰。总体感觉图像效果接近商品彩投,胜过早期彩投。将这台机子在校内晚会播放,配合专业音响与203cm(80英寸)的玻璃微珠幕,在800余名师生中产生了震撼效果,深受好评。这台投影仪亮度较高,最佳区域为60°的5~15米扇形区域。 二、改制彩投的措施 1. 提高光的利用率:投影仪台面是20cm×20cm或25cm×25cm,而14cm(5.6英寸)TFT的面积仅12cm×10cm,有70%以上的光损耗了。为此,笔者在投影仪内的菲涅尔透镜下,用铝板做成了一个光的集中通道,其截面约12.5cm×10.5cm如图1。光通道略大于彩屏。改进后主观感觉光照亮度提高20%至30%。 2. 散热处理:使用三层玻璃隔热,然而放映不过半小时,一块8mm和5mm厚度的玻璃先后烤裂。而3mm的薄片反而未裂,于是找来四块18cm×12cm的3mm玻璃片,经反复试验,装入一个框内,如图2,做成一个隔热器。在其侧面安一个用电动剃须刀电机改成的风扇强制散热。通过以上措施改制后,放映数小时,彩屏也不发烫,散热器也不热(编者注:散热处理若采用专用隔热玻璃,光亮损失要小一些,效果更好)。 3. 注意事项:液晶彩电改制投影机时,取彩屏应特别小心,不要弄断驱动板上的信号线,不要弄花彩屏,彩屏双面最好用透明幻灯(塑料)片包起来,处理后的彩屏与原机壳最好固化为一体。 ?四川 陈代明
