光控陪镀片
6.2k 9
发表于 2004-5-20 04:36:00|浙江 | 查看全部 阅读模式
大家用来做光控的监控玻璃片都会些什么要求啊?
回复|共 9 个
zheng Lv.9 发表于 2004-5-20 05:03:00|广东 | 查看全部
bk7一般420nm以上透过大于91%就OK了,SF-11透过85%左右.
yin99 发表于 2004-5-20 20:15:00|安徽 | 查看全部
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yin99 发表于 2004-5-20 23:44:00|安徽 | 查看全部
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李伟华 楼主Lv.12 发表于 2004-5-22 23:42:00|浙江 | 查看全部
B270吧?
有的客户要求双面抛光,有的要求玻璃割下了最可以了。差异很大。
直接割下来的片有人用过吗?
李伟华 楼主Lv.12 发表于 2004-5-22 23:43:00|浙江 | 查看全部
以下是引用ahcg在2004-5-20 15:36:30的发言:
普通的薄浮法玻璃都可以呀!
这也能用啊?能保证极值稳定性吗?
flyheart Lv.7 发表于 2004-5-24 02:46:00|新加坡 | 查看全部
应该没什么特别要求吧
likeoe Lv.2 发表于 2004-5-24 07:59:00|美国 | 查看全部
以下是引用李伟华在2004-5-22 15:42:26的发言:
B270吧?
直接割下来的片有人用过吗?
先说浮法玻璃,对于搞玻璃出身的人都不陌生,它是制备玻璃的一个革命性进步(1959 年英国Pilkington公司发明),玻璃料熔融后,流入锡槽,锡的比重比玻璃高,而且锡液与玻璃液不互溶,所以玻璃液就浮在锡液上面,此为浮法,玻璃液在锡液上如果不加任何外力,将有一个自然厚度,此厚度不一定满足实际要求,所以在锡槽两侧装上拉边机(象汽车挡风玻璃上的括雨刷差不多),根据不同拉边方向和速度可使玻璃液的厚度增加或减少,从而控制玻璃厚度,当然说起来容易,做起来还是有点难的啦!;)
制备平板玻璃还有的方法是如垂直引上法,想象一下把注射针筒做成扁的,并且很薄,底下开口,没有针头,对着玻璃液垂直往上拉动活塞,玻璃液就被吸上去了,当玻璃液冷却后就成了一张平板玻璃。
所谓普通浮法玻璃一般指的是用浮法生产的普通钠钙硅玻璃,内含适量的Fe离子,从侧面看发绿就是因为Fe离子的原因,目前的窗玻璃就是这种,它在近红外区,有一定的吸收。
用作陪镀片,对光圈要求不高,对平行度要求比较高,而浮法生产的玻璃平行度相当不错,当然光圈是不行的。所以如果B270是用浮法生产的,切一下也能当控制片了。如果用普通浮法玻璃,只要控制波段不是落在吸收区,而且对工艺要求不是很高,也可以用做陪镀片,岂不是省钱?
各取所需吧。
loyaldavis Lv.2 发表于 2004-5-24 20:09:00|上海 | 查看全部
以下是引用likeoe在2004-5-23 23:59:59的发言:
各取所需吧。
真是大牛啊!希望可以回答我的问题
ababab Lv.9 发表于 2004-5-24 21:59:00|福建 | 查看全部
以前我有用过浮法玻璃直接割下来的但光洁度不能被破坏。如果是要用到T过(双面)基本上和K9没有多在区别,单面(一面磨砂)好像会有点差别。就我个人而言如果是用来镀要求不高的膜是完全可满足要求的,成本又低,加工一片几毛钱就行了。
