光量子受到两种作用,一是受旋转物体能量的影响,二是受离心力的影响
2.0k 0
发表于 2004-5-23 07:18:00|重庆 | 查看全部 阅读模式
光具有压力,光从离心力较大的旋转物体中发出,离心力影响光压力,有力的交换现象产生,光的压力增大,光量子的能量也增大。离心力与光压力比较,不在一个数量级,而且数量差别悬殊,因此,离心力影响光压力、离心力影响光量子的能量。在爱因斯坦光量子能量公式、光电方程没有涉及到离心力对光量子的能量的影响。因此,爱因斯坦光量子的能量公式 E=hυ中,要加入离心力对 E 的影响,所以,在光源旋转的条件下,h 与υ均发生了变化。
另外,从理论上分析及实验中可以测出,旋转物体与静止物体比较,旋转物体的能量(动量)比静止物体的能量(动量)大,旋转物体的能量与光量子的能量比较,不在一个数量级,而且数量差别悬殊,旋转物体的能量远远大于光量子的能量。有能量交换的现象产生。
传统的普朗克常数计算及测定仅限于光源所在物体处于静止的状态,当光源所在物体处于运动的状态后,特别是光源所在物体旋转时,光量子受到两种作用,一是受旋转物体能量的影响,二是受离心力的影响,在传统的普朗克常数中没有涉及到这两种作用。
光量子是一份一份从光源所在物体发出,光源所在物体有静止与运动的状态。同一束光,从静止物体中发出与从运动物体中发出,普朗克常数是不相同的。因此,普朗克常数不是普适常数,在光源所在物体运动时普朗克常数不适用。
刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
没有逻辑,答非所问,令人哭笑不得。
作者:jqsphy沈建其(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/22 20:53 字节:2K 点击:5次 帖号:47586
当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
刘武青先生的答复我已讲了很多次了,离心力影响光压力
为此,能量也同时改变纯属于答非所问。
请刘武青注意:我已经在上贴第三条(见下面)中写有文字即使光源转动影响光的频率已经让步地承认您的离心力影响光压力为此,能量也同时改变了,然后我再来说明下一个我的观点爱氏方程、康普敦效应公式其形式仍旧不变,变的无非就是那些实验数据中的变量而已
刘氏先生,我明明已经做出让步,假设您的离心力影响光压力为此,能量也同时改变成立,您不回答我的下一个质疑,却要,您干吗还要答非所问,打自己耳光呢。
刘氏常常不仔细看或者仔细思考我们地帖子,胡乱答非所问。他自己思维混乱,所以也只好胡乱回复了。
附上我的上贴第三条:
3。再者,我已经向刘武青证明过,即使光源转动影响光的频率,爱氏方程、康普敦效应公式其形式仍旧不变,变的无非就是那些实验数据中的变量而已。也就是说爱氏方程、康普敦效应公式仍旧成立,普朗克常数仍旧是常数。刘先生凭着感觉在胡言乱语而已。
2004/05/20
建议沈建其先生到以上网站看看. [刘武青] 280 05.21 09:10 13
刘武青先生的三个症结性大错误(大荒谬): [jqsphy] 1K 05.21 13:13 21
我已讲了很多次了,离心力影响光压力 [刘武青] 170 05.21 13:59 12
没有逻辑,答非所问,令人哭笑不得。 [jqsphy] 2K 05.22 20:53 5
沈建其先生,有可能我们在成都会上见 [刘武青] 657 05.21 19:21 13
还是不见好!沈先生碍于情面都不好说话啦! [马国梁] 0 05.21 20:00 1
想起来啦,马先生的思想与 Lorentz 的思想很接近。 [youngler] 100 05.21 20:09 10
