喇曼效应、刘武青效应、多普勒——斐索效应的对比(初稿)
2.2k 3
发表于 2004-5-28 22:30:00|重庆 | 查看全部 阅读模式
1928年,印度物理学家喇曼先生发现喇曼效应,当单色光通过静止透明介质时,有一些光受到散射。散射光的光谱,除了含有原来波长的一些光以外,还含有一些另外波长的光,其波长与原来光的波长相差一定的数值。这种单色光被介质分子散射后频率发生改变的现象,称为并合散射效应,又称为喇曼效应。
喇曼效应:散射光中有新的不同波长成分,与散射物质的结构密切有关。
喇曼效应为光的量子理论提供了新的证据。为此,喇曼是亚洲第一位获得诺贝尔奖的人。
2001年,中国业余科学爱好者刘武青先生发现刘武青效应(光源旋转效应),当光通过旋旋透明介质,光的波长改变。刘武青先生将光通过旋转透明介质的方法申请了专利,写了论文,已在数个学术会上公开演示了实验并宣读了论文。
多普勒-斐索效应是光源对观察者的距离来说的距离是远离或是靠近,没有涉及到光源在原处旋转、对观察者距离基本不变的条件下、即对观察者距离基本不变的条件下发生的效应。
光源旋转效应与纵多普勒-斐索效应、横多普勒-斐索效应是有区别的,光源旋转效应是光源在原处旋转产生的新物理现象,光源与接收光处的距离基本不变。
喇曼效应成立,刘武青效应(光源旋转效应)同样成立。喇曼效应与刘武青效应(光源旋转效应)的区别仅仅在于:喇曼效应透明介质是静止的,刘武青效应(光源旋转效应)实验的透明介质是旋转(运动)的。
刘武青效应(光源旋转效应):通过光谱仪测量,同样有新的不同波长的光出现,与散射物质的结构密切有关外,还与透明介质的转动状态有关。高速、低速、匀速、加速、减速。
刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
附:光源旋转效应专利公开说明书首页及论文索引
(1)刘武青,中国专利局公开的专利申请说明书,名称:《光源旋转效应》 公开号:1348094 公开日:2002.05.08
专利申请号:01135693.6
【名称】   光源旋转效应
【公开号】   1348094   【公开日】   2002.05.08
【主分类号】 G01M11/02 【分类号】 G01M11/02
【申请号】   01135693.6
【分案原申请号】   【申请日】   2001.10.19
【颁证日】     【优先权】
【申请人】   刘武青   【地址】  400012重庆市渝中区解放西路120号重庆中药材公司
【发明人】   刘武青   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【专利代理机构】     【代理人】
【摘要】
光速旋转效应的方法及装置,证明作用力影响光,旋转圆盘边缘上点光源发出的光,当旋转圆盘静止与旋转分别发出的光比较,对其它物体的光压、光电效应产生的电流、光速是不同的。
(2)刘武青,《实验证明爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程有局限性》,在“当代物理世界-物理论文集”网站网址:http://www.physicswd.com 公开日2003.09.15
西安西北工业大学召开的“相对论与现代物理创新国际会议”上宣读此论文,2003年10月
另外,此论文在ISSN 1531-085x Copyright 2003 USA Matter Regularity (格物) No 3 曾经刊登。2003年12月
(3)刘武青,《实验确认光源旋转效应》,中国光学学会2004年学术大会论文集,ISBN 7-900666-77-X/G·113,浙江大学出版社。2004年4月
回复|共 3 个
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-5-29 05:34:00|重庆 | 查看全部
郭峰君先生对刘武青先生的光源和声源旋转效应实验可以考虑到有以下一些结果:
北京相对论研究联谊会论坛 http://www.xdlbj.com/bbs/ ============================================== guofengjun -------------------------------- 尊敬的刘武青先生:您好! 根据我推导出的波源与观测者之间作圆周运动时波的频率变换关系式 f'=f*4次方根((cc-vv)/(cc+vv)) 对您的光源和声源旋转效应实验可以考虑到有以下一些结果: 1、当v=0时,f'=f,且f'为最大值; 2、当v0时,f'f,且v越大,f'越小; 3、当加速时,f'将由高降低; 4、当减速时,f'将由低升高; 5、介质的密度越大,f'变化越明显; 现象解释和物理原理:当波源旋转时,波的观测频率之所以低于发出频率,是因为波的实际传播轨迹并非沿波源与观测器的连线直线传播,而是在介质沿着一条螺旋状弧线传播,旋转速度越快,这条弧线的轨迹越长,波的两个波峰或波谷的间隔也越长,但波在介质中传播的速度基本保持不变。 您的朋友:郭峰君 -------------------------- 发贴时间: 2004-5-28 16:48:44 61.161.*.*
================================================ 欢迎您,刘武青: 重登陆 | 更改信息 | 短消息 | 收藏 | 发贴排行 | 搜索 | 帮助 | 退出
北京相对论研究联谊会论坛 ..::光学问题讨论::..?[返回] 浏览:光源旋转效应实验的旋转有三种状态
您是本帖的第 19 个阅读者??
* 贴子主题: 光源旋转效应实验的旋转有三种状态 刘武青 ------------------------ 光源旋转效应实验的旋转有三种状态 光源旋转效应实验的旋转有三种状态 一、加速(转速为零到每分钟数千转、数万转的过程)。 二、减速(转速为每分钟数万转、数千转到零的过程)。 三、匀速(转速每分钟是固定值)。 当然,还有顺时针方向、反时针方向。 通过实验,在加速过程中,电流表、照度计显示的读数向减小方向摆动、或数字变小的过程。 在减速过程中,电流表、照度计显示的读数向增加方向摆动、或数字变大的过程。 匀速是固定值。
刘武青,三个效应http://cqfyl.nease.net
------------------------- 发贴时间: 2004-5-5 10:20:59 61.186.*.*
===================================================================== 冯劲松 ---------------------------- 刘武青先生的实验进一步证明了冯劲松的广义宇宙相对论原理的正确性。 ----------------------------- 发贴时间: 2004-5-5 23:36:12 219.153.*.*
==================================================== 刘武青 ---------------- 冯劲松先生的公式请见网站http://xindafjs.nease.net/ 广义宇宙相对论
冯 劲 松
重庆新大水泥集团有限公司 董事长 重庆新大集团高技术研究所 所 长
电子信箱:xindafjs@163.com 网站http://xindafjs.nease.net/
2.3 广义宇宙相对论原理 无论宏观世界或微观世界,物体之间只要处于相对静止的时候,他们二者之间所存在的各种物理量(万有引力、库仑力、核力、图像、光波的频率……)都是极大值,随着物体与物体之间的相对运动速度的增加,各物理量均要随之而成比例地减小,当它们之间的相对运动速度达到某个临界值时,各物理量将等于零;相反, 随着物体与物体之间的相对运动速度减小,各物理量均要随之而成比例地增大,当它们之间的相对运动速度趋于零的时候,各物理量都将趋于它们各自的极大值。即广义宇宙相对论原理的数学表达式为: 式中:Gv=0--表示物体与物体之间处于相对静止时, 某一物理量(如万有引力、库仑力、核力、图像、光波频率……)的极大值; Gν--表示某一个物理量;由于物体之间以速度ν作相对运动时,客观上所存在着的实有量值; C--表示物体与物体在作相对运动的同时, 还在他们二者之间作相对运动的能量(或其它)载体的“绝对”极限速度(注:此处C不一定是光速); V--表示一个物体与另一个物休的相对运动速度; x--待定未知数,现在已由实验测出[13][14][15][16][17]。即: 这就证明了爱因斯坦将相对论项用于修正质量随运动的变化 是错误的,而他的修正系数 却是正确的。这就是长期以来《相对论》的错误不易被发现的真正原因,因为一切有关相对论的实验只能检测出相对论修正系数值 的正确与否,却不能直接证明其理论的正确性。 ------------------------ 发贴时间: 2004-5-6 10:59:28 61.186.*.*
chenlu Lv.9 发表于 2004-5-29 20:55:00|内网 | 查看全部
刘武青先生,我想到了你那个实验,在实验中你应该考虑到转动盘震动的问题。
在利用一系列方法削减了震动以后(或者利用数学方法在结果中排除),如果您能根据转动速率变化得到光强分布,我想,这个结果将更加有说服力。
我最近在准备工具,想重复你的实验,但是,难度不小。
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2004-5-30 08:01:00|重庆 | 查看全部
如果透明介质有振动,问题不是主要的。
chenlu 先生您好 透明介质转动,如果透明介质有振动,问题不是主要的。 因为一次光源是静止的,测量仪器也是静止的。而运动的是透明介质。振动也是运动之一。 用光谱仪可以测量波长的改变,主要难度是借光谱仪困难。
谢谢
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
