[讨论] 弱弱问一下,各位对付20um的麻点镀膜有什么好方法?
回复|共 47 个
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-8-4 15:25:55|上海 | 查看全部
cgzsad0432 发表于 2011-8-4 15:22
还有个,夹具的脱膜,最好是用喷砂机进行脱膜,直到夹具表面的膜层全部去掉,再清洗干净
哇,原来有这么多讲究啊。可怜我的公司除了镀膜机,啥也没有。。。一直以为夹具上的膜没有影响呢。。。
cgzsad0432,看来您对镀膜很专业啊。以后还请多多指教了。
cgzsad0432 Lv.6 发表于 2011-8-4 15:28:50|广东 | 查看全部
fasces9 发表于 2011-8-4 15:07
夹具是脱膜后用超声波清洗的,蒸发源周围打磨干净后用无尘布擦拭干净,膜料是专门预融好后再装进去,膜料 ...
还有个问题,如果用的是国产镀膜机的话,随着天气的变化,在某个时间段,国产镀膜机都会产生麻点的,这个问题以前我有遇到过,具体原因与冷却水,泵阀抽气过程相关,如果是这个原因的话,那就解决不了了。。
fasces9 楼主Lv.7 发表于 2011-8-4 15:33:29|浙江 | 查看全部
Jimmy_tang 发表于 2011-8-4 15:13
你在楼顶不是说麻点是20um的么,怎么又说是5um的了?究竟是20捏?还是5捏?
抛光后光洁度是5um,镀膜后是40um
cgzsad0432 Lv.6 发表于 2011-8-4 15:33:49|广东 | 查看全部
Jimmy_tang 发表于 2011-8-4 15:22
常温干燥是指温湿度要在什么范围?膜料包装外面都没有说明的,我都不知道该怎么放好。
主要是防止膜料受潮的,膜料受潮后会吸附灰尘的,,造成膜料不纯。
fasces9 楼主Lv.7 发表于 2011-8-4 15:39:02|浙江 | 查看全部
cgzsad0432 发表于 2011-8-4 15:20
膜料预熔时膜料下面的底料是否干净?膜料存放时是否常温干燥存放,用的是电子枪的话,枪头脏不脏?特别是 ...
预融是我用全新的新坩埚融化的,98以上保证干净。常温干燥的保温箱最近才买的,膜料存放以前是直接存仓库,但是镀那个样品是买了新的膜料。枪头在镀膜时没注意,不过用吸尘器吸干净的,又找到一个可以改善的方法。
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-8-4 15:39:18|上海 | 查看全部
一般镀膜只会降低一个量级而已,如果从5um降到40um,从光学分等级上来说,都属于是连降三级了,这个确实是有问题啊。
嗯,每年的某个时候,镀膜质量确实都会下降,我所知道的几个公司,发病的时间还都不一样,但一般来说似乎都是在多水的季节,你考虑一下,把湿度好好控制一下,降到40%以下吧。
fasces9 楼主Lv.7 发表于 2011-8-4 15:40:56|浙江 | 查看全部
喷砂机脱膜?没试过,不怕把夹具弄坏吗?我们是用药水泡干净的。
fasces9 楼主Lv.7 发表于 2011-8-4 15:45:36|浙江 | 查看全部
cgzsad0432 发表于 2011-8-4 15:28
还有个问题,如果用的是国产镀膜机的话,随着天气的变化,在某个时间段,国产镀膜机都会产生麻点的,这个 ...
用的是日本光驰gener-1300 ,去年没发病,今年6月与7月莫名奇妙的发各种病,也许有影响,冷却水温度测试了很多次,归纳为是晚上2点20度到21度,早上至中午22度,下午23度,有影响没?
fasces9 楼主Lv.7 发表于 2011-8-4 15:48:51|浙江 | 查看全部
Jimmy_tang 发表于 2011-8-4 15:39
一般镀膜只会降低一个量级而已,如果从5um降到40um,从光学分等级上来说,都属于是连降三级了,这个确实是有 ...
日本的客户也帮忙分析了,他们放大镀膜麻点得出是异物和膜料喷点,膜料来源没问题,我预融3遍才放进去镀膜的。。。那照这样分析与膜料的受潮有关了?
cgzsad0432 Lv.6 发表于 2011-8-4 15:49:06|广东 | 查看全部
夹具上有膜层的话,经加热后会产生脱落现象的
fasces9 楼主Lv.7 发表于 2011-8-4 15:50:55|浙江 | 查看全部
夹具掉膜屑是个很严肃的问题。。。
cgzsad0432 Lv.6 发表于 2011-8-4 15:52:44|广东 | 查看全部
fasces9 发表于 2011-8-4 15:45
用的是日本光驰gener-1300 ,去年没发病,今年6月与7月莫名奇妙的发各种病,也许有影响,冷却水温度测试了 ...
日本光驰的话,冷却水应该没什么问题的,
