示波器:模拟和数字示波器的各自特点
[资料]
示波器:模拟和数字示波器的各自特点
5.4k
x4776583
2011-7-28 17:37:45
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见
电子
波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。
早期示波器只
显示
电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,
测量
幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助
照相
机和示波管的长余辉效应。
模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。
ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的
工艺
要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。
DSO采用微处理器作控制和数据处理,使DSO具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等ART所不具备的功能,目前DSO的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过ART的性能。DSO也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A转换速度慢,故波形刷新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。
目前DSO的不足之处已基本被克服,但是并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部DSO都会有一定特点,也有某些不足,在选择型号时应该留意对比。有些型号的DSO具有与ART一样的波形刷新率,有些型号的DSO却没有,有一种DSO具有ART的荧光屏三维图形显示能力,而大部分DSO不具备这种性能。大部分DSO实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的DSO。
前述DSO都包含A/D转换器和微处理器。这样一来,在PC机增加插卡亦可构成DSO,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的DSO插件。
DSO的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。
普通DSO有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样点,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K 字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,DSO最少应有2K字节,中等的DSO应有40K 字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K 字节以上。因此,存储容量大小很重要。
反过来,存储容量也影响到扫描速度,例如每扫描只有50K点的存储器,记录100μs数据,则取样间距是2ns,此时取样率相当500MS/s,以取样率等于4倍带宽计算,实时带宽等于125MHz。显然,如果需要提高取样率至1000MS/s,则记录100μs的数据,需要100K点的存储器。
为了存储一幅完整的图形,设图素是1024×512=0.5M位,四幅图形,要有2M位存储量。在FFT分析中也需要额外的存储量,将新的波形的分量与参考的波形或存储的波形作对比。为便于波形存储,有些DSO还提供软盘或硬盘作数据记录之用。 更详细的指标请与生产厂索取技术指标,根据用途和经费作全面对比,进行咨询,以便购买到既经济又适用的示波器。
共 3 个
漂流四方
2011-7-29 08:36:38
陕西
我司想买一台示波器,性价比高的,但不知买什么牌子的
Zalman
Lv.5
2011-8-9 16:04:47
天津
理解了
天宝银号
2011-8-12 09:22:27
你好 是否已购得示波器
我司有Aglient 86100A 如有需要 请联系
landlord728@gmail.com
x4776583
工程技师
生化培养箱的基本使用及其日常维护
2011-10-31
汽车空气流量计故障诊断与故障处理方式
2011-10-28
实验室设备沉降离心机安全技术操纵规程
2011-10-27
分析气相色谱仪使用气体纯度和选择原则
2011-10-26
实验室仪器精密电子天平的购买指南
2011-10-25
404 人气
505 人气
505 人气
2026年的第一个季度又结束了!大家有什么收
1358 人气
#非技术互动休闲交流
24549 阅读
28059 阅读
28164 阅读
25361 阅读
31141 阅读
2026年6月16日社区活跃会员签到记录
投影显示成像及图像处理
光学全息与光电存储技术
