[讨论] 紫外光照对膜层的影响
4.6k 10
发表于 2011-8-1 08:50:41|湖北 | 查看全部 阅读模式
最近在FA耦合固化时,发现膜层经过紫外光照射后IL会增大0.2DB左右,放置一段时间后IL基本又能回来,请问紫外照射对膜层有什么影响呢,是暂时影响了材料的折射率吗?有什么材料对紫外光不敏感呢?请大家指教。
回复|共 10 个
whutman 楼主Lv.6 发表于 2011-8-1 08:53:12|湖北 | 查看全部
补充一下,是1550NM波段的
filmokay Lv.8 发表于 2011-8-1 13:14:53|浙江 | 查看全部
近红外的光
whutman 楼主Lv.6 发表于 2011-8-1 13:34:20|湖北 | 查看全部
我的意思是器件是在1550波段使用,紫外光照射后插损变大了0.2DB,会不会是紫外光照射是膜料产生了变化
niliu110 Lv.6 发表于 2011-8-1 14:41:43|江苏 | 查看全部
这个不懂,楼下的回答
漂流四方 Lv.10 发表于 2011-8-1 14:57:07|陕西 | 查看全部
紫外光对膜层有一定的影响,但不可能影响以后又回到以前,这种影响是不可逆的
yong0009 Lv.8 发表于 2011-8-1 15:19:47|广东 | 查看全部
whutman 楼主Lv.6 发表于 2011-8-2 08:40:22|湖北 | 查看全部
谢谢LS几位的回答,会不会是紫外光照射后增加了膜层的吸收?
wcb674399566 Lv.6 发表于 2011-9-11 10:25:24|广东 | 查看全部
wangxudong1227 Lv.7 发表于 2011-9-11 12:14:18|浙江 | 查看全部
正解。
紫外光-高能-光化学反应。懂了没?
冷月凝霜 Lv.4 发表于 2011-9-12 12:59:59|湖北 | 查看全部
不知
