[推荐]偏振消光比测试仪
1.9k 9
发表于 2004-6-12 20:28:00|上海 | 查看全部 阅读模式
偏振消光比测试仪
_应用领域:
____• 消光比测试
____• 保偏光纤自动对轴
____• 保偏光纤器件测试
____• 偏振器件生产质量控制
____• 科学研究领域
_产品特点:
____• 可测量消光比可以高达40dB以上
____• 工作波长范围宽,大动态范围
____• RS232接口,测试纪录式管理,提供准确结果,
____• 可配置衰减器,高功率工作(2W)
____• 高精度. 操作简便
_产品描述:
偏振消光比测试仪可以快速测量光纤输出光的消光比,配合偏振光源,可旋转的偏振器,可以测试光在光纤中传输的消光比,传输光轴的角度等指标.是保偏光纤系统中非常使用的测试工具.
偏振消光比测试仪可以通过配置中性密度滤波片测试高功率工作的光纤器件,例如高达2W.加入和去除中性密度滤波片衰减器操作简单,方便.
偏振消光比测试仪有两种工作模式: 实时工作模式,记录工作模式.实时工作模式能够直接给出消光比和对准的测试结果.记录工作模式则会在设定的时间间隔内给出最差的消光比测试结果,以确保测试结果的准确性,这种模式对器件的质量控制,和保偏光纤对准控制非常有效.
偏振消光比测试仪也可以提供针对输入光功率相对功率测量结果,以dB显示,每秒钟相对功率读数可以更新650次,通过计算机控制,消光比测试仪从偏振以及相对功率两方面保证光纤和入射光源之间偏振态和光轴的对准.
回复|共 9 个
无知无畏 楼主Lv.12 发表于 2004-6-12 20:30:00|上海 | 查看全部
主要技术参数
单位
ER-100
ER-200
ER-300
工作波长范围
nm
450~900
850~1650
1290~1650
可测试的消光比
dB
30
30(850~1290)
35(1290~1650)
40
动态范围
dB
47
消光比显示精确度
dB
0.01
消光比测试准确度
dB
+/-1
角度显示精确度
Degree
0.3
角度测试准确度
Degree
+/-0.5
消光比测试响应频率
Hz
2.7
相对功率测试响应频率
Hz
650
输入功率
mW
0.5~1 (高功率工作需要外加衰减器)
通讯接口
RS232
工作电压
110/220V AC/DC, 50/60Hz
工作温度
10~50
存储温度
-30~+60
封装尺寸
mm
60x90x190
重量
kg
0.5
qycct Lv.8 发表于 2005-5-9 22:24:00|安徽 | 查看全部
可以介绍以下生产产家,基本工作原理和价位么?
可怜的大米 Lv.8 发表于 2005-5-9 22:29:00|上海 | 查看全部
生产产家是oz
相关介绍:
偏振消光比测试仪可以快速测量光纤输出光的消光比,配合偏振光源,可旋转的偏振器,可以测试光在光纤中传输的消光比,传输光轴的角度等指标.是保偏光纤系统中非常使用的测试工具. 偏振消光比测试仪可以通过配置中性密度滤波片测试高功率工作的光纤器件,例如高达2W.加入和去除中性密度滤波片衰减器操作简单,方便. 偏振消光比测试仪有两种工作模式: 实时工作模式,记录工作模式.实时工作模式能够直接给出消光比和对准的测试结果.记录工作模式则会在设定的时间间隔内给出最差的消光比测试结果,以确保测试结果的准确性,这种模式对器件的质量控制,和保偏光纤对准控制非常有效. 偏振消光比测试仪也可以提供针对输入光功率相对功率测量结果,以dB显示,每秒钟相对功率读数可以更新650次,通过计算机控制,消光比测试仪从偏振以及相对功率两方面保证光纤和入射光源之间偏振态和光轴的对准.
annespring Lv.2 发表于 2005-5-10 18:17:00|浙江 | 查看全部
以下是引用无知无畏在2004-6-12 12:28:58的发言:
偏振消光比测试仪
_应用领域:
____• 消光比测试
____• 保偏光纤自动对轴
____• 保偏光纤器件测试
____• 偏振器件生产质量控制
____• 科学研究领域
_产品特点:
____• 工作波长范围宽,大动态范围
____• 高精度. 操作简便
_产品描述:
你们公司的产品广告是最多的,好象招聘的广告很少见!
可怜的大米 Lv.8 发表于 2005-5-11 00:48:00|上海 | 查看全部
楼上的,你要来我们公司么?
qycct Lv.8 发表于 2005-5-11 05:01:00|安徽 | 查看全部
可旋转的偏振器有没有与偏振光源和保偏光纤的接口?不需要人工对轴吧。
可怜的大米 Lv.8 发表于 2005-5-11 17:43:00|上海 | 查看全部
可旋转的偏振器是指什么啊?我只知道那个机械式的偏振控制器,三个环的那种是可以旋转的
opneticom Lv.8 发表于 2005-5-20 00:49:00|广东 | 查看全部
UGA VPMM-100消光比测试仪(偏振分析仪) Polarization Multimeter: VPMM-100 Series 760nm-1550nm 80uW-1.5W Ratio 0-30dB Amplitude -30-+30dB res0.1dB Angle -90-+90deg Phase0-180deg res0.5deg Display8.4Hz ,Input FC fiber Head 52*115*90 1Kg Main 210*100*240 3Kg AC100V manual 1 Conventionally a special optical system and calculating process are required to measure extinction ratio and phase difference. However, with this instrument, extinction ratio and phase difference can be simply evaluated in real time. 1、Extinction ratio, Azimuth, Phase difference and Amplitude ratio can be evaluated.
2、VPMM-100 can be used with inputs of either FC connector fiber or space-collimating light.
3、SC connector is optional.
4、Evaluation can be performed with low level of light-input between 80uW to 1.5mW.
5、For evaluation of Azimuth, VPMM-100 has an angle compensation function and evaluation is realized at any desired angle. 6、Featuring a 7-step LED level for input light power
7、Featuring Averaging function "AVE" (average over 8-times data acquired), stable evaluation with high repeatability is realized.
8、Compact and convenient at narrow space.
9、RS232C interface enables communication with external equipment
深圳市光比纳通信有限公司
0755-26643600 13713904196 QQ:358349449
davidzhang@opneticom.com
无知无畏 楼主Lv.12 发表于 2005-5-23 01:49:00|上海 | 查看全部
有何保偏光纤连接的接口,不需要对轴,偏振器可旋转是为了调整,可以得到更为精确的测量
