光學軟體介紹
2.1k 2
发表于 2004-6-15 03:50:00|台湾 | 查看全部 阅读模式
<P >這網站還不錯喔!!大家可以去看看<a href="http://dfjss.icpcn.com/Material.htm" target="_blank" >http://dfjss.icpcn.com/Material.htm</A></P>
<P ><a href="http://www.zemax.com/" target="_blank" ><B><FONT size=3>ZEMAX </FONT></B></A><p></p></P>
<P ><FONT size=3>ZEMAX是美國焦點軟體公司所發展出的光學設計軟體,可做光學元件設計與照明系統的照度分析,也可建立反射,折射,繞射等光學模型,並結合優化,公差等分析功能,是套可以運算Sequential及Non-Sequential的軟體。版本等級有SE:標準版,XE:完整版,EE:專業版(可運算Non-Sequential)。
  ZEMAX的主要特色:分析:提供多功能的分析圖形,對話窗式的參數選擇,方便分析,且可將分析圖形存成圖檔,例如:*.BMP, *.JPG...等,也可存成文字檔*.txt;優化:表欄式merit function參數輸入,對話窗式預設merit function參數,方便使用者定義,且多種優化方式供使用者使用;公差分析:表欄式Tolerance參數輸入和對話窗式預設Tolerance參數,方便使用者定義;報表輸出:多種圖形報表輸出,可將結果存成圖檔及文字檔。<p></p></FONT></P>
<P ><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata><FONT size=3></FONT></v:imagedata></v:shape><FONT size=3>
<B><a href="http://www.opticalres.com/" target="_blank" >CODE V</A></B><p></p></FONT></P>
<P >
<FONT size=3>CODE V:是世界上應用的最廣泛的光學設計和分析軟體,近三十多年來,Code V進行了一系列的改進和創新,包括:變焦結構優化和分析;環境熱量分析;MTF和RMS波陣面基礎公差分析;用戶自定義優化;干涉和光學校正、准直;非連續建模;向量衍射計算包括了偏振;全球綜合優化光學設計方法。 <p></p></FONT></P>
<P ><B><a href="http://www.sinopt.com/" target="_blank" ><FONT size=3>OSLO</FONT></A></B><p></p></P>
<P >
<FONT size=3>oslo是一套標準建構系統及最佳化的光學軟體。 最主要地,他是用來決定光學系統中最佳元件的大小和外型,如照相機、客戶產品、通訊系統、軍事/外太空應用以及科學儀器等。除此之外、他也常用於仿真光學系統性能以及發展出一套對光學設計、測試和製造的專門軟體工具。 <p></p></FONT></P>
<P ><a href="http://www.lambdares.com/pub/LVDemoInstall.exe" target="_blank" ><B><FONT size=3>LENSVIEW</FONT></B></A><p></p></P>
<P >
<FONT size=3>LensVIEW為搜集在美國以及日本專利局申請有案的光學設計的資料庫,囊括超過18,000個多樣化的光學設計實例,並且每一實例都顯示它的空間位置。它搜集從1800年起至目前的光學設計資料,這個廣博的LensVIEW資料庫不僅囊括光學描述資料,而且擁有設計者完整的資訊,摘要,專利權狀樣本,參考檔,美國和國際分類資料,和許多其他的功能。LensVIEW並能產生各式各樣像差圖,做透鏡的快速診斷,和繪出這個設計的剖面圖。 <p></p></FONT></P>
<P ><B><a href="http://www.breault.com/" target="_blank" ><FONT size=3>ASAP</FONT></A></B><p></p></P>
<P >
<FONT size=3>ASAP是功能強大的光學分析軟體,是專為仿真成像或光照明的應用而設計,讓您的光學工程工作更加正確且迅速。ASAP讓您在製作原型系統或大量生產前可以預先做光學系統的仿真以便加快產品上市的時間。 </FONT>
<FONT size=3>  傳統描光程式的速度是非常煩瑣秏時的。ASAP對於整個非序列性描光工具都經過速度的優化處理,讓您可以在短時間內就可做數百萬條幾何描光的計算。光線可不計順序及次數的經過表面,還可向前,向</FONT><p></p></P>
回复|共 2 个
photon6688 Lv.8 发表于 2004-6-20 23:04:00|广东 | 查看全部
谢谢
Hiroshi Lv.7 发表于 2004-6-23 18:19:00|台湾 | 查看全部
ok
