紧急请教膜系设计
4.6k 18
发表于 2004-6-16 18:13:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
请教下各位大虾
我要设计一个45度入射1310nm的50%分光膜,同时要求PDL0.1dB,带宽1290~1330即可
基底材料1.465或1.52,我试了下,关键PDL0.1dB不好满足,有哪位老师能指点一二吗?
最好能把如何消除偏振的影响的原理也跟小弟说一下,多谢了。
回复|共 18 个
ofao Lv.8 发表于 2004-6-17 02:55:00|广东 | 查看全部
不知道
Jesus 楼主Lv.10 发表于 2004-6-17 16:55:00|湖北 | 查看全部
晕,唯一一个给了回答的。
拜托,有没哪位朋友知道的,讲讲啊????
ic5 Lv.12 发表于 2004-6-17 18:55:00|江苏 | 查看全部
可以增加层数啊,消除偏振有什么好的方法,我也很想知道?
Jesus 楼主Lv.10 发表于 2004-6-17 22:16:00|湖北 | 查看全部
我试了下,如果没有好的基础膜系,只靠增加层数,优化来得到消偏膜,可能比较难,即使优化的出来也比较难以控制实现。
不知道有没具体点的消偏膜的设计理论,请各位大虾帮忙。
谢了。
rmchen Lv.9 发表于 2004-6-19 05:27:00|江苏 | 查看全部
PDL: 偏振相关损耗。这是一个消偏振膜。消偏振膜不好做,尤其是在胶合面上。通常的做法是用三种材料,但得到的结果是消偏振带很窄,而且分光比更难把握。尤其是监控精度一定要高。
rmchen Lv.9 发表于 2004-6-19 05:30:00|江苏 | 查看全部
最简单的做法是金属膜,但损耗太大。介质膜消偏振的具体理论教科书上有的,但都过于简略。我四年前曾经想研究这个问题,发现过于烦杂,最后放弃了。
Jesus 楼主Lv.10 发表于 2004-6-19 18:18:00|湖北 | 查看全部
rmchen:
你所说的介质消偏的方法我大致也看了下,但基本都是胶合在棱镜内部的。有没方法空气入射的?
胶合方案的一般是三种材料,除了第一和最后一层外都是1/4层,你的意思是说对各层的厚度及折射率的控制最终对消偏的波长和分光比造成很大影响甚至不能使用是吧?哎,我公司的人还说问了一些镀膜公司说这个是很容易实现的滤光片产品,真的很难吗?
sesame_1978 Lv.7 发表于 2004-6-19 19:45:00|陕西 | 查看全部
有没有MACLEOD软件?用它优化一下试试看,有没有好的膜系?
光点儿 Lv.4 发表于 2004-6-20 03:29:00|上海 | 查看全部
推荐一篇文章“用于450~ 750nm 波长区的金属—介质消偏振分光镜” ,章岳光 顾培夫,光学仪器,1999,4-5
zz Lv.10 发表于 2004-6-20 06:07:00|福建 | 查看全部
现在截肢消偏膜挺赚钱的啊
rmchen Lv.9 发表于 2004-6-20 08:20:00|江苏 | 查看全部
很不好做。空气入射的偏振分离小于胶合面的,教科书上只讲胶合面,是因为胶合面的偏振分离更大,如果胶合面做好了,空气入射面更没问题。但空气入射的消偏结果仍然很难达到满意。浙大章岳光的论文曾在意大利宣读,可见应当属于前沿技术,但仍然是用金属膜。
不过我忽发奇想,给你一个思路:如果允许5%以内的吸收,可以考虑诱导增透膜的做法。诱增透我没有研究,也许可行。你不妨把10楼推荐的文章看一下。它的思路也是:金属膜两侧加介质膜,如果厚度匹配,吸收可以降低。
